1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Токарёк
    Токарёк
    Токарёк
    Усть-Катав,когалым
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Прошу вашего совета-планирую-дом-ш9 на д11,первый этаж из бруса 150 на 150 в 20 рядов с простенком по ширине. Тут располагаю гараж, мастерскую и лестничный марш на второй этаж-его буду строить каркаснощитовой-из доски 150на50мм,высота 3м,для постоянного проживания. Грунт супесь, угв-2.8м,промерзание 2м,в 50ти метрах от дачи гидронамыв. Какой-диаметр,шаг,глубина заливных свай и что делать с их верхней частью? Благодарю за внимание!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Коллега добрый день
    Решение на использование буронабивных свай для вашего строение целесообразно.
    Но вот остальное- надо брать карандаш и просчитывать, к сожалению заочно я такие вещи не делаю.
    Сваи поверху рекомендую обвязать ж/бет рамой
    с уважением С. Т.
  3. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с проблемкой. Собираюсь строить дом в два этажа с цокольным этажом. Цоколь планирую высотой 2.4м, монолитный ЖБ. Стены дома будут 300мм газосиликата, утеплитель (50-100мм), вент. зазор 50мм + кирпичная кладка 125мм. В итоге получается толщина стены дома минимум 525мм. Мне очень не хочется делать стены цоколя такой же толщины. Но я не знаю как мне правильно перейти от стен цоколя (например, 300мм толщиной) к стенам дома? Перекрытие цоколя планирую ребристое монолитное по схеме Winder'a. Помогите, пожалуйста!
  4. AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    AndriyDonetsk
    Донецк
    Скажите, а на результаты исследований можно полагаться? Или как были у меня сомнения по фундаменту так они и останутся, просто отдам свои нелишние деньги, а мне в замен бумажку с разными циферками...
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
  7. Ivan77
    Ivan77
    НУ ВОТ КАК ТО ВОТ ТАК ВОТ КАК ТО!
    Ivan77
    Череповец
    Ну циферок будет немного, а фраз непонятных поболе. Рекомендую пробурить в 2-х диагональных точках за границами фундамента и определить сложение грунтов на глубину 1,5-2 глубин промерзания, а также, сделав точечный подкоп, определить состояние и наличие основания под фундаментом. В идеале на протяжении календарного года проследить возможные смещения фундамента посезонно, относительно заведомо неподвижной точки (нивелиром).
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    завершите цоколь 300мм + опорный зуб 220 х250 с соответствующем армированием этой части.
    А вопрос можно:
    1- вы знаете долговечность эффективной теплоизоляции утеплителя который закладываете? Если да, то сравните с долговечностью стены из ГСБ и стены облицовки. Когда сравните -задумайтесь, что вы будите делать со стеной когда этот утеплитель превратится в "пшик".?
    2- Исходя из выше сказанного, не проще ли взять стену в 375мм из ГСБ с каэф теплопроводности в районе 0,11 и закрыть тему стены лет на 100.
    С уважением С. Т.
  9. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Да я вот тоже думал не класть утеплитель, но в одной из тем на форуме посоветовали. Стены 375 сделать не могу, уже купил блоков 200*300*600. Поэтому стены оставлю 300мм + 50мм воздух + 125 кирпич. Итого 475мм. Пожалуйста, нарисуйте опорный зуб в разрезе с схемой армирования.
  10. al185
    al185
    al185
    Докупите 100х200х600, еще лучше 100+300 с перевязкой. Отделка искусственным "кирпичем" 6мм.
    Отопление газом?
  11. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Отопление газом, дом в деревне, цены ниже, чем в городе. Кирпич облицовочный закуплен тоже. Считаю, что толщины стен в 300мм блоков мне вполне хватит (у нас вообще принято такие блоки на ребро класть, стены 200мм получаются и тепло). Помогите с опорным зубом. Яндекс на этот вопрос мне ответить не может :((
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    За опорным зубом в личку.
  13. DmitryS71
    DmitryS71
    DmitryS71
    Гурово
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Подскажите новичку пож. по такой теме, что такое стеклопластиковая арматура и можно ли её применять для ленточного фундамента каркасного дома?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    В серьез я ее не рассамтриваю по причине отсутствия серьезных исследований ведущих институтов, а опыт эксплуатации как таковой отсутствует хотя-бы нескольких десятилетий. Кроме всего это полимер с весьма ограниченным ресурсом "жизни" во времени.
    С уважением С. Т.
