1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Добрый день. Подскажите, такой вариант ленты (глубина 1.4 м, над землей 0,6) имеет право на жизнь? версия2.png
    Интересует - возможно ли сделать два выступа в ленте (отмечены красным) для укладки на них плит с одной стороны и опирания монолита с другой?
    Спасибо!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не понимая в каких размерах элементы конструкции фундамента, советовать-край безответственности...
    Рекомендую выставить размеры по осям и перегородкам будующим...
  3. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @Коростелёв СТ, Лента будет под несущими стенами (пятистенок), ширина ленты 40 см.
    По правой части будут плиты пк58-12 (8шт),
    по левой - никаких перегородок на 1 этаже не будет (совмещенная кухня с гостиной).
    Вот я и придумываю как перекрыть эркер.
    Какие еще размеры требуются? Просто не встречал в ленте таких "аппендиксов" вот и хотел уточнить о возможности таковых.
  4. gvbslav
    gvbslav
    gvbslav
    Правильно понимаю?:
    1. недостаточно уплотненная подушка проседает
    2. при подтоплении поверхностными водами возможно скопление воды в котловане с последующем ее замерзанием, или размоканием грунта под подушкой и последующим его замерзанием
    Для избежания негативных последствий:
    На черноземе 1м далее суглинок при УГВ ниже 2-3 м для МЗЛФ и УШП
    замещаемый грунт укладывать в геотекстиль,
    для замещения использовать щебень и ПГС (может что то еще?),
    тщательно уплотнять виброплитой,
    делать утепленную отмостку.
    Ни чего не пропустил?
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Подскажите, в правильном-ли направлении движется моя мысль. По весне планирую строить дом из газобетона 9,5Х8,5 с мансардным этажом. Перекрытия в плане монолитные. Для повышения дуракоустойчивости при строительстве выбрал схему с центральной несущей стеной, на неё же будет упираться конек двухскатной крыши. Фундамент планирую ленту на глубину промерзания и соответственно подвал. Капитальную геологию не проводил, но у соседа в 40 метрах песок, да и на участке стоят сосны, что я как понимаю говорит в пользу сухого участка с низким УГВ. На уровне интуиции хочется сделать основание 300Х600 под внешними стенами и 300Х800 под центральной, внешние стены залить монолитом 250мм в толщину, а внутреннюю выложить из штучного материала (керамзито блоки или что-то близкое по характеристикам к бетону). Имеет-ли такая схема на жизнь? 1 этаж.jpg
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    1- мысль в целом у вас идет в правильном направлении.
    2- на интуицию при обсуждении вопроса ориентируюсь, но при советах на основании которых принимаются технические решения, лично я ее исключаю, только расчет...
    3- В фундамент керамзитобетонные блоки я бы вам не советовал
    Удачи вам
    С уважением с. Т.
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Коростелёв СТ, мое образование в строительстве не позволяет делать расчеты. Вот и обратился на форум за советами, готов детально обсуждать. А почему не рекомендуете керамзитные блоки и чем можно заменить монолитную внутреннюю стену?
  8. Dimonov
    Dimonov
    Dimonov
    Ульяновск
    Добрый вечер!
    Меня как и каждого кто решился строить дом, мучает вопрос выбора фундамента. Подскажите пожалуйста в правильном ли направлении мыслю? Дом планирую строить в 2 этажа, стены из теплой керамики 380 мм и снаружи штукатурка. Перекрытия - все из плит ПК. Крыша вальмовая (основной вариант) или двускатная. К дому будет пристроен гараж 7*8 тоже из теплой керамики 250 мм. Расчетный вес дома порядка 430 тонн. Понимаю что лучше сделать геологию, но в целях экономии средств сделал шейк-тест грунта. Грунт - сверху идет см-30 чернозема, затем песчанистый суглинок (70% песка и 30% ила) до глубины 1,20м (дальше не копал). УГВ низкий (соседи бурятся до 50 метров). Выбрал МЗЛФ, шириной 40см и высотой 110см (80см подземной части и 30см наземной). По высоте планирую утеплить ЭППС 50мм,а также утеплить отмостку шириной на 1м ЭППС тоже 50мм. Подскажите имеет право на жизнь такой вариант, или смотреть в сторону других типов (просто лить на глубину промерзания, а у нас она 1,7м выходит дороговато)? Нужно ли подсыпать песок под подошву, думаю 20 см не повредит (таким образом увеличив глубину подземной части до 100см)?
    Голова если честно уже идет кругом, прочитал кучу сайтов. И везде пишут, что МЗЛФ подходит для легких каркасных строений, и под тяжелые дома надо выбирать другой тип. Вообщем хотелось бы хоть немного успокоиться, а то сезон уже не за горами, а конечного варианта нет. фундамент.jpg
  9. АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    АрхитекторРБ
    Минск
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Есть ленточный фундамент дома, к нему хочу пристроить гараж, но уровень фундамента гаража ниже уровня фундамента дома. Дом уже построен.
    Сначала хотел засыпной пол в гараже, но думаю много возни будет с трамбованием да и результат наверное будет не очень, все равно просадка будет со временем. Решил бросить плиты. Но проблема в том, что возле дома не на что плиты опирать. Посоветуйте что можно придумать, рядом может ленточку залить, но там уже засыпной грунт высотой 2 метра, не хочется откапывать, да и бетона много уйдет.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Говорю по взрослому, вы планируете тяжелое серьезное строение, а подходите как к строительству элементарного хозблока - вам не обойтись без нормального расчета фундамента, но ни один ответственный инженер не возьмется рассчитать вам фундамент без геоисследований. Удачи вам.
    С уважением С. Т
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Я сожалею, но вопроса я не понял, попробуйте сформулировать с представлением схемы...
    С уважением С. Т.
  13. MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    Добрый вечер.
    Если Вам не сложно, хотелось бы услышать мнение эксперта по поводу фундамента. Планируется строительство брусового дома 10х8м с мансардным и цокольным этажами. Почва – 0,8м чернозем, далее глина. Перекрытие цоколя – монолитная плита по профлисту. Перекрытие 1-го этажа – деревянное. Фундамент - лента (1,4м - под землей, 0,6м – над землей). Планируется отсыпка ПГС 20см. Подземная часть фундамента будет утепляться ППС и засыпаться ПГС. Предполагаю первоначально залить подошву фундамента шириной 400мм и высотой 300мм (рисунок 1), армирование 200х200мм 1 слой снизу. Далее заливка стен (толщина 200мм, армирование в 2 слоя 400х400мм) с колоннами и балками (армирование в 2 слоя 200х200мм) (рисунок 2). Бетон заводской М-200.
    Не перемудрил ли я чего?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно и достаточно 150 мм.
    Если обратная засыпка будет непучинистым материалом, то можно в один слой, ближе к внутренней части стены.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MolodoiStroitel, как -то Вы неправильно выразились насчёт армирования.
