1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    Согласен. Имел в виду армирование балки - 4 прутка (по прутку в каждом углу).
    А достаточно ли сечение балки 200х200мм, если планируется монолитное перекрытие по профлисту?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MolodoiStroitel, этого однозначно будет мало!
    Попробуйте в файле посмотреть (там ссылки на форум по номерам сообщений прямые, если чего неясно - по ссылке заходите на форум и читаете в теме).
  3. MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    Спасибо огромное. Буду изучать.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    для разговора надо понимать
    1- где территориально вы строить собираетесь? или глубину промерзания вашего региона для глины?
    2-Наличие грунтовых вод ?
    3- толщина стен брусового дома?
    4- 8 х 10м это по наружному обмеру?
    И дайте пояснение, чем вызвано такое крайне сложное решение для небольшого деревянного дома с применением монолитных ж/бет калон и монолитных ж/бет балок в котором вы хотите получить планировочную сетку всего-то в 3575мм Х 3400мм?
    с уважением С. Т.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    MolodoiStroitel
    1) г. Уфа
    2) Грунтовые воды глубже 3м (по словам соседей)
    3) Стены толщиной 150мм
    4) Да, по наружному.
    Честно говоря, как это обычно бывает, пересмотрел огромное количество литературы и уже мозги закипают. Если ориентироваться на высоту бокового опирания, то проходит и 150 мм стены. Ориентировался на рекомендации (постараюсь найти книжку) по максимальной длине стены в свету. Там, если не ошибаюсь, было написано 3 метра. Либо увеличение толщины стены. Или я все перепутал?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё правильно для ж\бетона, только ещё заглубление надо смотреть.
    Таблица 5.2
    http://www.internethouse.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1653&Itemid=89
  8. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    День добрый, стена: поризованная керамика 510, плюс облицовка кирпичом 120. Грунт 500 мм плодородный слой, потом метров 10 крупный песок, вода далеко. Дом одноэтажный с мансардой, 9 на 9 м. По несущей способности лента шириной 630 мм и длиной более 40 м на мой взгляд избыточна. Существуют ли решения ленточного фундамента (400 мм) с ростверком (630 мм)? Если да, то как льют: за раз или в несколько подходов? какой толщины должен быть ростверк ?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vgknsk, обычное решение:
    подошва ленты: высота от 150 мм, ширина по расчёту - в зависимости от Ваших грунтов и веса дома,
    Сама лента шириной от 150 мм,
    при монолитном перекрытии делается консоль под стену выше (нужной ширины).
    Соответственно заливается за три раза.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    По порядку
    1- первого вопроса, по поводу избыточности 630мм - думаю ответ вам на этот вопрос ответственный форумчанин не даст, не возможно сказать точно без расчета, хотя мой личный опыт подсказывает, что на указанном песке скорее всего вы правы, но тебуется уточнение а сколько будет самое то?-надо считать.
    2-что касается второго вопроса 400 с цокольной частью 630?-да существуют
    3-что касаемо за сколько раз отливать, это не столь важно, можно и за раз а можно и за два, а можно и за три- зависит от глубины заложения
    4-что вы понимаете под словом ростверк?-цокольную часть на которую ложится кладка 510 +120?
    с уважением С. Т.
  11. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    4. Да. Под ростверком я предпологал цокольную часть, на которую ложиться кладка.
    Это расширение должно быть соосно основной ленте, смещено внутрь, наружу ?
    Лента и это расширение в профиль должно иметь форму буквы "Т" или заполненное "Y"?
    С высотой этого расширения ... 200 - 300 - 400 ?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Доброе утро
    Профиль армированный может быть любой из вами названных. при переходе с 400мм на 630мм, высоты расширения армированной вполне достаточно и 200мм, если консоли цокольной части в 630мм не являются опорными для плит перекрытия, эту армированную высоту можно сократить до 100мм.
    с уважением С. Т.
  13. vgknsk
    vgknsk
    vgknsk
    День добрый
    Располагаться это утолщение должно по центру, внутрь, наружу ?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vgknsk, а перекрытие какое планируете?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vgknsk, при монолите можно вот так :
