1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Я сожалею, но добавить к сказанному не чего.
  2. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
    Т. е. оставить её там же? 500мм в ширину?
    Спасибо)
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да нет ширины достаточно и 300мм,..
  4. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    @Коростелёв СТ,
    Здравствуйте.
    Калининград. Мы собираемся строить дом и на данный момент выбрали газосиликат 40 марки D500 тут. http://aeroblok.net/ceny/
    Вопоос по фундаменту подушка гравий пропитаный битумом, нужно ли лить монолитную подушку сверху? И если нужно то сколько? Потом фундаментный блок. Всего высота с цоколем 2,4 метра. Уж не знаю поймёте или нет, цоколь 1,2 метра и заглубление на 1,2 метра. Ширина фундамента 50
  5. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    Забыла подробности написать. Дом 14х9 двух этажный, с полным вторым этажем.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Маргуня, что Вы под этим подразумеваете?
    -подбетонку?
    -плиту?
    -подошву ленты?
    И учтите: под штучный материал отливается монолитный армо пояс сверху и снизу.
  7. Bahek2
    Bahek2
    Bahek2
    Иркутск
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Вопрос знатокам. Планирую строительство дома 9,5 на 8,5 из ГСБ, в полтора этажа. Схему выбрал самую простую - "пятистенок" с опорой конька на центральную несущую стену. Фундамент планирую ленту на глубину ниже промерзания и соответственно полноценный подвал. Планирую подошву шириной 600 под внешними стенами и 800 под центральной. Фундамент.jpg
    Про армирование подошвы понял, что нужно армировать только внизу, по моим подсчетам на внешнюю часть или 6 прутов 12мм или 4 прута 14 мм с защитным слоем бетона снизу 75мм, под центральной соответственно или 8 прутов по 12мм или 6 по 14. подошва 600.jpg
    При таких размерах подошвы площадь основания опоры получается 276000см2, если принять несущую способность грунта даже 1,4 кг/см, то общий вес дома может доходить до 386т. По моим подсчетам в эти цифры мои пожелания вписываются (монолитные перекрытия и стены без облицовки кирпичом).
    От подошвы вверх монолитная стена толщиной 250 мм на высоту 2600. А вот здесь с армированием я прошу помощи. И если в предыдущих рассуждениях заблуждаюсь, то готов к конструктивной критике.
  9. Маргуня
    Маргуня
    Маргуня
    @max68.2011,
    Скорее подошву ленты. Т. е на гравий пропитаный битумом под фундаментные блоки.
    Про армопояс сверху и снизу немного не поряла. Это на каждый ряд фундаментных плит делать армопояс? Извините если задаю глупые вопросы. Да вот строители всяко разно говорят и взялась за этот вопрос сама.
    Я поняла так, гравий пропитанный битумом потом заливается подушка ну скажем 30см. потом фундаментные блок и сверху армопояс. Так?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Цыфры с шириной опорной части в 600мм даже 800мм-чесно говорю -впечатляют.Но с чего вы решили:
    1- про 1,4кг/см2 -это про вас?
    2- А не хотите к примеру ниже подошвы в 50см получить к примеру обводненный песчаный слой. Который по завершению вашей стройки к примеру через годик другой вы или ваш сосед строя тот же септик, колодец -вскроет его с вытекающим от туда водичкой, песком и последствиями. Не знаю как у вас а в подмосковье это явление частое.-где после этого будет ваш хорошо армированный фундамент со стенами предугадать не трудно.
    3-или еще вариант, пласт текучепластичного суглинка,
    Я это коллега к тому что, если если нашли 2,5-3,0 млн на дом, и хотите получить 100% гарантии на фундамент, найдите 45т.р на геоисследования только они позволят гарантированно решить вопрос с фундаментом.
    Что касаемо армирования, такие стены армируются как правило двойными сетками из А-111 Ф-6-8мм при ячейке 250х300мм. не забывая про ребра жескости на стенах длинной более 6м
    С уажением С. Т
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Коростелёв СТ, про 1,4 взял из таблиц, была ссылочка в этой ветке про расчет от противного, так я понимаю 1,4 это достаточно низкий показатель и скорее всего по факту несущая способность выше. Про ширину я так понял озвученные мною цифры преувеличены?
    строить планирую как раз в подмосковье, в достаточно густо застроенном районе с городскими коммуникациями и пятиэтажками в 200 метрах. На участке стоят сосны, что как я понимаю свидетельствует о его сухости, да и сосед строился кроме песка ничего не нашел.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега добрый день
    Скорее всего да, да и то исхожу из принципа -хуже не будет. Для полного ответа надо видеть, что над землей и что под землей?
    А вообще для дома в таких габаритах советую сделайте рабочий проект фундамента.
    Удачи вам
    с уважением С. Т.
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Коростелёв СТ, Добрый вечер. У меня дом 2 этажа в виде куба со сторонами 7 метров, с двух сторон пристройки, один из них эркер с погонной нагрузкой ниже, чем у дома в 3 раза.
    Образовались трещины на стыке построек, грунт глина -среднепучинистый ,глубина фундамента 140см .Посоветуйте, какие меры можно принять для стабилизации неравномерного поднятия касательный силами поучения пристроек
  14. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Дом в нижегородской обл.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-для снижения воздействия касательных сил от пучения на существующие фундаменты, есть стандартный набор инженерных мероприятий:
    -замещение грунта
    -гладкая боковая поверхность
    -отвод поверхностных вод
    -при необходимость дренаж для водоудаления или водопонижения.
    -утепление отмосток
    -постановка противопучинистого угла (для вас это уже не возможно)
    2-Вот только с чего вы взяли что эти трещины следствие касательного воздействия сил пучения, об этом на форуме для добычи денег страшилок много сказано, но у вас практически полнозаглубленый фундамент, получить такой эффект на нем, не так просто - для этого надо очень "постаратся" в достижении сечения фундамента, обеспечившего площадь поверхности фундамента, способной создать такое усилие...?
    С уважением С. Т.
