1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    @Коростелёв СТ, А что вы скажете, если утеплитель не ложить род отмостку, а вкопать вертикально вплотную к фундаменту снаружи, тем самым снизить сцепление с мерзлотой ?
    ps. Фундамент из бутобетона, т. е шероховатый !
    Спасибо за ответ.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну в прицепе это возможно..., если других целей не преследуете.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Только учесть, что между утеплителем и фундаментом не должно быть пустот! А для этого придётся
    штукатурить ! И какая в конце концов выгода? :faq:
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @max68.2011, а что Вы можете сказать относительно моего поста №1598?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, Вы про это https://www.forumhouse.ru/threads/174563/page-107#post-12045452 ?
    давайте так: конкретный вопрос - конкретный ответ.
    И тема это не моя, потому особо сюда не лезу...
    Может Вам создать свою темку, вот здесь:
    Цокольные этажи, подвалы, подполья
    и Вам будет проще общаться !?!?
  6. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @max68.2011,
    А зачем штукатурить? Можно песочком засыпать, или совместить приятное с полезным - приклеить пенопласт на раствор.
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Каких целей ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А вот Вы попробуйте - потом нам расскажите.
    Чтобы была ровная стена.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Я думал, может кто так делал ?
    Да, я попробую именно этот вариант, т. к есть возможность совместить демпферную прослойку и утепление подполья.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @navashino, силу тяжести пока ещё никто не отменял...
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я про песок...
  13. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @max68.2011,
    Пенопласт обсыпать с проливкой водой одновременно с двух сторон.
    А куда песок денеться?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @navashino, Вы похоже не понимаете: утеплитель должен быть приклеен сплошняком к ленте фудамента, а это возможно только при гладкой стене!
    Вниз упадёт и оторвёт весь Ваш утеплитель. И влага там будет скапливаться.
  15. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @max68.2011,
    В том-то и дело, что не должен крепиться к фундаменту НИЧЕМ.
    Иначе его размочалит мерзлотой, т. к грунт увеличивается в обьеме и может
    Потащить за собой утеплитель при неподвижном фундаменте.
