1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Там есть перемычка внутренняя, фундамент в виде квадратной восьмерки, она делит площадь на 2 части - 6х2 и 6х7. Нужна еще одна, под несущую стену. Как ее сделать?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    И вот по этому вопрос. Уже по своему фундаменту. МЗЛФ монолит 10.5х12,5 + внутри еще одна внутренняя продольная перемычка, вдоль длинной стороны. Значит ли, что мне нужно еще и поперечную перемычку сделать?
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Отмостка будет обязательно. Вопрос в том, когда лучше ее делать. С точки зрения финансов и планов на лето, мне удобнее сделать отмостку и ливневку под ней после того, как сруб поставят на фундамент. Но для этого надо подкапываться к фундаменту. Не вредно ли это для него?
    Хочу сделать это для лучшей защиты от промерзания. Как здесь: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    В чем вред?
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант, по-вашему, предпочтительнее?
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Здравствуйте. Весной планирую начать строить одноэтажный дом, либо из теплой керамики 38см, либо из кирпича 38 см с последующей облицовкой пенополистиролом 15см. Сделал геологию и судя по всему грунты не самые лучшие. Подскажите пожалуйста какой фундамент в моем случае будет надежным и оптимальным по деньгам. Уклон участка 50-80 см. Высоты указаны на картинке фиолетовым цветом. Полы бы хотелось по грунту.
  5. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Как быть с поворотами отмечено красным? обратите внимание на размеры. Как собирать эти участки с маленькой длиной?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @promitey, насколько я помню, Вы сейчас делаете армирование подошвы ленты и выше у Вас будет ФБС?
    Укажите ширину и высоту подошвы, сколько будет ниток и какого диаметра арматура вдоль и поперёк, сколько слоёв.
  7. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    600х300 Для подушки 2 ряда арматуры: 3 сверху 3 снизу 12 диаметр. Поперек из 8 диаметра.
    400х300 Для армопояса 2 ряда арматуры: 2 сверху 2 снизу 12 диаметр. Поперек из 8 диаметра.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @promitey, чисто ИМХО: если бы была одна сетка в плоскости по горизонту, то поперёк надо было бы арматуру ф12 мм ! Сами подумайте ! лента сверху давит и пытается продавить середину подошвы вниз, загибая края - соответственно поперёк идёт рабочая арматура, а она - толще.
    Как в Вашем случае ...не знаю: у Вас две сетки и ещё и сверху не монолит, а сборная лента...
    Перекрытие какое будет? дерево или монолит?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @promitey, смотрите здесь #9
    Если у Вас ширина 600 мм ф12 мм, то загибы арматуры не требуются. :um:
    Т. е. вот так, средние рисунки, по В. С. Сажину:
  10. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Плиты ПК 63-1.5 8т 1-го и 2-го этажа.
  11. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    А надо иль нет загибать зависит от толщины фундаментной ленты и диаметра арматуры. Если арматура 12мм, а толщина 300мм, бетон М200, то надо
    Он говорит за толщину, а толщина как раз 300 получается надо загибать.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @promitey, скорее всего достаточно такого армопояса.
    Если есть кому просчитать, то возможно там хватило бы армопояса высотой как плиты и шириной в
    300 мм (с учётом, что плиты будут опираться на ФБС более 90 мм). Но это надо проверять расчётом, а я например не умею...:(
  13. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    @max68.2011, В этом вся и проблема, что нет возможности теперь отдать просчитать.(кризис) Может лучше чего добавить, чтоб перестраховаться?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @promitey, попробуйте обратиться к Winder или
    Rolandspb в личку.
  15. Watchtower
    Watchtower
    Watchtower
    Шелехов
    Здравствуйте:hello:! Возможно ли не прерывать ленточный фундамент под внутренней несущей стеной для устройства фундамента под печь? Обычно рекомендуют печь класть на отдельный от основного фундамент. Печь в предполагаемой кухне задней стороной должна бы обогревать комнату, которая за несущей стеной. Спасибо:)
