1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. snocturna
    snocturna
    snocturna
    Подскажите пожалуйста. предстоит строить дачный дом. есть сруб 8 на 8. Уже сухой. вода в почве близко. у рук не было никогда такого опыта. Не знаю за что ухватиться, и что изучать. Думали про блоки фбс. Можно ли их использовать. И если да, то сколько минимум их надо. Или заливать лучше. еще проблема в том, что дорога узкая к даче. По ширине проходит газель. Манипулятор с блоками еще проедет... а вот миксер... на памяти только широкие. В общем пока не разбериха в мыслях. Подскажите про фбс. Пожалуйста.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    IMG_0897[1].JPG подскажите пожалуйста, максимальную нагрузку на пролет между сваями, не делали выше обвязку из ростверка из-за соображений изпользовать его под сруб и полы будут тоже лежать на ростверке, скажите выдержит ? не прогнётся от нагрузки пола ? бетон 350 марки, высота от земли 30 см.
    2. верно ли, что если выложить в 3-4 ряда кирпича то можно разгрузить равномерно нагрузку на ростверк ? планируется использовать часть такого же фундамента под каркасник с полами опирающимися на ростверк
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не верно абсолютно! Не может что-то штучное распределять нагрузку ! Именно для этого всё штучное скрепляют монолитными армопоясами - вот они и распределяют нагрузку равномерно.
  5. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    ск метров до широкой дороги у Вас ?
    смотря где Вы живете, если в мос. области, то есть миксеры по размерам меньше чем манипулятор, у компании Остов например
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Как правило фундаменты печей ставятся отдельно от фундамента дома. Возможно ли при этом разрывать основной фундамент дома?-ответить в формате форума не возможно, надо оценивать весь фундамент в целом от грунтов до расчетных величин фундамента.
    с уважением С. Т.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Не раз встречал рекомендацию удалять разжиженный и размороженный слой грунта из перезимовавшего котлована (в дальнейшем втрамбовав в грунт ~7-10 см щебня).
    Но остается не понятно как определить толщину этого разжиженного-размороженного слоя. Подскажите пожалуйста как это сделать в бытовых условиях подручными средствами?
    Насколько я понимаю, эта рекомендация направлена на минимизацию неравномерной просадки грунта под основанием фундамента? Допустимо ли обойтись одной только втрамбовкой слоя щебня?
    Речь идет о заглубленной ленте.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ovalent, Вы сами это поймёте после полного схода снега и высыхания котлована.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если строите сарай как на фото, то втрамбовывайте, если каменный дом, до зачищайте до материкового грунта и про вытрамбовку забудьте.
  10. Forsh
    Forsh
    Forsh
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться пожалуйста.
    Сделали проект дома. 2 полных этажа. Стены теплая керамика + облицовочный кирпич. Перекрытия бетонные Фундамент посчитали - монолитную ленту. Глубина: 2,5 метра ширина 400. Размеры дома почти 12х13. Глубина промерзания 1,8 м. УГВ по геологии 1,2-1,5. Показываю строителям - они оч удивляются и предлагают заменить на плиту или хотя бы сборную ленту. Т. к. у меня, по их словам, оч затратно получается. По словам проектировщика - плита будет не дешевле. Но 85 кубов бетона плюс выкапывание котлована для ленты меня как-то настораживают.
    Стоит менять на плиту?
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вы про аватар? Это не сарай, а Абалак :aga: Дом из кедра полуметрового диаметра - совсем не для моего бюджета.
    так и я о том же спрашивал - как узнать где материковый грунт, а где размороженный? Куском арматуры ходить подошву протыкать?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Я это вижу, не огорчайся несколько раз попробуешь и тоже будешь видеть...а пока попроси посмотреть опытного товарища...Удачи.
  13. isuzu555
    isuzu555
    isuzu555
    @Коростелёв СТ, хотелось услышать Ваш комментарий на сообщение 1683, первую часть
  14. tongl
    tongl
    tongl
    Подскажите пожалуйста. Хочу в фундаменте под забор использовать
    Стеклопластиковую арматуру. Не отразиться это на качестве фундамента? может у кого есть опыт использования?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
