1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Хотел бы у вас проконсультироваться. Я из Карелии. У меня вопрос по технологии возведения ленточного фундамента, просмотрев многие темы я заметил что многие люди при строительстве ленточного фундамента заглубляют его в землю, путём создания траншеи (заглублённый фундамент).У нас же в Карелии все начинают строительство фундамента с уборки плодородного слоя (сантиметров 20-30) до глины, затем отсыпают песчаную подушку (0,5-1 метр) от уровня земли, и на неё уже возводят ленточный фундамент, правильно ли это? Заранее спасибо, с уважением Артём.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- не скажу ее считать надо.
    2-если вы имеете ввиду возможности рамы ростверка при шаге свай 2м и сечении рамы 400 Х 200мм с 6Ф12 Ф-111, то хотя-бы габариты строения в плане обозначте. что-бы понять на сколько кг может тянуть полезная нагрузка...
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    А дом из какого стенового материала возводят на таком типе фундамента?
  4. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Строят как каркас, так из бруса, и газобетона. Я планирую строить из сип панелей. Недавно прокладывали газопровод около участка, удалось увидеть что на всей глубине (2 метра) грунтом является глина. А я уже снял плодородный слой 20 см и привёз на его место песок, подушка будет высотой пол метра от уровня земли. А сейчас я вот засомневался правильно ли я всё делаю, не надо ли было наоборот начать земляные работы с выкопки траншеи и заглублением фундамента на глубину промерзания 1.5 метра. Сергей Тихонович помогите профессиональным советом пока всё не так запущено, и строительство на стадии начальной. Заранее спасибо.
  5. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Сергей Тихонович, очередной вопрос для ликвидации безграмотности или подтверждения правильности выбранного пути. Планируется фундамент - монолитная лента на глубину промерзания на подошве. У дома по конструктиву хочу сделать тамбур (неотапливаемый) как пристройку и вход в подвал, что бы находился как раз под ней.
    Фундамент 2.jpg Для снижения вероятности промерзания фундамента я понимаю ленту надо утеплить ЭППС (оранжевый на рисунке). Общая часть у фундамента и тамбура получается только подошва, дальше все через ЭППС. Под лестницей вдоль ЭППС кладка в полкирпича, на неё будет опора лестницы. Вдоль стены дома для опоры плиты перекрытия тамбура кирпичная колонна (в кирпич), остальное монолит. Оцените пожалуйста данную схему. Если кто-нибудь кроме Сергея Тихоновича готов критиковать и предлагать, то я готов слушать.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне копали колодец, по вынутому грунту я тоже решил, что это глина.
    Но после проведения геоизысканий, оказалось - что это 2 вида суглинков. :)
    Так что лучше обратиться к профессионалам.
  7. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Здравствуйте. Подскажите по фундаменту. Дом 7х8 два этажа два монолитный перекрытия. Арматура 14мм стены ГБ 20 см. Лента 0.45х0.50 на ней стена 0.20х1.4 м залито монолитом и стена и роствер одновременно. Грунт плотная глина. Фундамент периметром и по центру лента. Кто поможет рассчитать нагрузки и устойчивость, готов заплатить. Регион-город Сочи.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Артем добрый день
    Уточните размеры вашего дома в габаритах?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Конструктивная схема может быть любая, вот только опору лестницы на стену в полкирпича я бы исключил. Проблема кроется в промерзании грунта под подошвой фундамента в зоне входа в подвал.
    Для исключения промерзания надо утеплить грунт и часть стены фундамента.(но это все временное-проблема будущим поколениям) Целесообразней было-бы отказаться от этой затеи сделав тамбур относительно теплым, с температурой не ниже нуля, проблема снимется сама собой на всю многолетнюю жизнь дома для многих поколений.
    с уважением С. Т.
  10. id136294086
    id136294086
    id136294086
    Сергей Тихонович, размеры дома 10.5 на 11.5 высота до конька 6.5 м. Материал стен 174 сип панели. Начитался вчера на форуме, и нашёл информацию что лучшие фундаменты для лёгких зданий в Карелии это не заглублённые.Фундамент планируется не заглублённый на песчаной подушке, полы по грунту..Вопрос какой высоты делать подушку, и какой ширины делать ленту? И по поводу полов по грунту, планирую заливать тёплый пол (водяной) пирог представляю себе так: песок-пенополистирол 10см-арматурная сетка-трубка теплого пола-.стяжка 5см.Нужно ли делать между песком и пенополистиролом гидроизоляцию, или же пенополистирол и является гидроизоляцией?
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Т. е. после спуска (после лестницы) установить дверь, таким образом температура в тамбуре перед входом в подвал увеличится и будет меньше промерзать пол тамбура при входе в дом. Правильно я понимаю?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Высказываю свои соображения на основании вашей информации.
    1- тот факт, что люди строят на насыпных подушках дома говорит о том что грунты ваши не пучинисты, во что трудно поверить, так как вы указываете под почвенным слоем начинается глина. Да есть определенные условия при которых глина может оказаться не пучинистым материалом, но это редкое исключение, чем правило и не имея физико-механических характеристик подтверждающих этот факт-говорить не хочу.
    И так я исхожу из того что грунт пучинистый и подушка будет подвержена деформациям в зависимости от степени влажности глины, эти деформации существенны и они скажутся на перекосах конструкций дома.(дом-то из СИП панелей кончно не развалится) если для вас это не критично-ставте на подушку. Но я бы в вашем варианте отказался от подушки, а поставил дом на мелкозаглубленную утепленную ленту исключающую промерзания грунтьа под подошвой. Цоколь вам для Корелии надо не менее 50см и заглубиться, убрав почвенный слой =30см (на это указываете Вы сами)-вот и обойдитесь армированной лентой 350/ 200мм на 800мм.(Полагаю трапецидального сечения в опорной части в 350мм для вашего сипастого дома будет достаточно а верх в 200мм позволит установить ваши сип панели)
    Если будет вариант полов по грунту -делайте. Использованием МЗЛ вам не помешает применить полы по грунту при надлежащем уплотнении грунта на который будет садится пол.
    2-Не плохой вариант и применения буронабивных свай, но применениие полов по грунту все равно от вас потребует утепление грунтов в основании, что делает применение свай бессмысленными затратами.
    3- а это для информации -знаете ли вы из каких материалов делаются СИП панели- и возможности в них вести здоровый образ жизни. В Карелии где господь жителей лесом не обидел ввязыватся в ОСП на основе фенолформальдегидных смол + ППС на основе стирола-лично я не понимаю ...
    Удачи вам и
    с уважением С. Т.
  13. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Дом размером 6.5м на 7.5м два этажа по 2.8м кровля шатровая. Высота от подошвы до конька 8.7м интересует устойчивость и нагрузка на грунт. Стены ГБ 20 см 5 колонн в центре и по углам. Сесьмо пояс по периметру и по перегородкам. Два монолитных перекрытия 17 см на цокольном и первом этаже. Перекрытие второго по лагам с утеплением.
  14. Goldensochi
    Goldensochi
    Goldensochi
    Сочи
    Достаточно ли ленты 0.45 на 0.50 армированной каркасом с 6 прутами арматуры 12мм лента по периметру и в центре.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Goldensochi, толщины стены в 200 мм из ГБ недостаточно, чтобы использовать её как несущую для монолитного перекрытия.
