1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый вечер
    а что пояснять, связь она и есть связь- от слова связывать, в данном конкретном случае, связывать стены
  2. al185
    al185
    al185
    Первоисточник мифов укажите
  3. Drimmer
    Drimmer
    Drimmer
    Moscow, Russia
    2. На схеме основной фундамент имеет высоту 190см, а в части с подвалом на 70 см длинне, т. е. глубже. Не приведет ли такая схема к разной усадке частей дома и соотвественно к трещинам...
  4. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Сергей Тихонович прошу Вашего совета. Гостевой домик с жилой мансардой с баней, из керамзитоблоков, размер 9200х6400, внешние стены 380 мм, внутренние перегородки 90 мм. Фундамент МЗЛФ 1200х450. Полы по грунту.
    Как думаете, перегородки можно ставить непосредственно на полы по грунту или как вариант на картинке, в фундаменте заложить армированные балки 200х400мм.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Марат добрый день
    перегородки можете поставить и на полы по грунту, вот только вызывает сомнение отсутствие возможной просадки полов, а вы должны понимать, если это случится, ваши перегородки тоже просядут, а как это скажется на них -один господь может знать. Вывод:
    -уверен в непросадочности полов по грунту то ставте смело на полы, не уверены, то это вопрос уже вашего риска. удачного выбора.
    с уважением С. Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Для тех, кто сажает каменные дома на фундамент построенный в "темную"без геоисследований.
    Второй день занимаюсь с геологами по участку застройки на грунтах представленными ниже.
    см. два разреза. сложность и разнообразие залегание пластов грунта исключает возможности строительства на этом месте.
    1- полутвердый суглинок
    2-мягкопластичный суглинок
    3-Пылеватый водонасыщенный песок средней плотности
    4-мелкий водонасыщенный песок средней плотности
    Сегодня дополнительно бурили 2 скважены в поисках варианта уйти от пылеватого водонасыщенного песка.
  7. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Т. е. заложенные под перегородки армированные балки 200х400 как я рисовал, хороший вариант от непредсказуемости почвы и качества устройства самих полов по грунту.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да Марат, если вы не уверены в исключении просадки, то балки это вариант. Правдо для пролета в 4000мм достаточно сечения 200 х 300мм, для пролета 3800мм сечения 200 х 250мм, а для коротыша без размера и 100 х 200мм.
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Коростелёв СТ, Сергей Тихонович, доброе утро! не могли бы вы мне подсказать в достаточно маленьком и простом вопросе, до вчерашнего дня делал проект в совершенном неведении, но наткнулся на форуме на такую информацию, о том, что для ленточного фундамента не желательно делать длинный пролет, без перевязки стеной (более 8 метров)
    у меня по плану фундамент 11х8, четыре стены, без перегородки по центру, перекрываться планирую плитами 7,5 метров, подробнее в моей теме Проект дома из теплой керамики
    а вот план фундамента, ширина ленты 45 см, глубина заложения 1,2 метра
    а вопрос в следующем, нужно ли делать по центру пятую стену? или прямоугольная форма фундамента с такими размерами не проблема?
    с уважением, Олег
  10. reshenie
    reshenie
    reshenie
    может быть нужен материал стен?
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    Ну на счет именно стены уверенно сказать не могу, это надо понимать назначение фундамента, и что за грунты в основании. Но то что стены ваши должны быть связаны с шагом 6м это факт. Но связать их можно и стеной как вы указываете а можно и связями. Но а как именно?-, сказать без понимания указанных выше вопросов не возможно.
    С уажением С. Т.
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Спасибо большое за ответ, т. е. как понимаю ответ однозначный, при длине 11 метров, грубо говоря по центру мне нужно залить ленту, соединив длинные стороны фундамента?
    з. ы. грунт суглинок, УГВ ниже 5 метров, фундамент для каменного дома из керамических блоков
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    У меня планируется одноэтажный каркасник с 4-х скатной крышей, а фундамент придётся делать таким (см картинку) да плюс ещё 4 подпорных столбика для пролётов 4,6 метра.
    А для каменного всё серъёзнее.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вы без проекта строиться будете? Если с проектом, то вам архитектор рассчитает все нагрузки и скажет где не проходим, где надо подпереть, где ещё ленту добавить. Мой вышеприведённый рисунок рождён в процессе работы архитектора, я тоже очень хотел отлить всего-лишь раму :)
    Потом появилась одна перемычка, потом вторая, а потом и опорные столбики
    Но, увы...
    Я такой же обыватель как вы, но что мне приходит в голову по вашему проекту:
    У вас будут плиты 7,5 метра, которые опираются на стены фактически кромкой (фундамент шириной 8 метров- это плохо т. к учитывая защитный слой бетона как у фундамента так и у плит перекрытия основная нагрузка ляжет на неармированные части бетона, которые могут и отколоться).
    В зависимости от планировки на центр этих плит кроме собственного веса будут давить внутренние перегородки, потолки, и, возможно, частично кровля и снеговые-ветровые нагрузки+ вес мебели, люди. Можете заморочаться посчитать предел прочности плит и нагрузку которую они будут испытывать, но читал людей, которые использовали подобные плиты как заезды для грузовых машин - плиты трескаются. В ведь на заезде они не висят на прогиб!
    В свете вышесказанного надо бы ленту по центру чтобы надёжно опереть плиты перекрытия, возможно, не глубокую т. к в доме пмж у вас внутри должно быть тепло и сухо.
    Или если без этой ленты, то тогда ширину дома довести до размеров плит хотя бы 7,6 метра, чтобы обеспечить надёжное опирание армированных бетоноконструкций на армокаркасы.
    ИМХО
  15. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Чем "опасны"данные грунты ? Как и что можно здесь строить ?
