1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
  2. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Я прошу не точный план фундамента, а ответ на глаз, на опыт.
  3. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Почитал здесь на форуме про "ступенчатый фундамент", это когда основание фундамента не на одном уровне, а в виде ступеней. Допустим ли такой фундамент, ведь в местах сопряжения ступеней фундамента будет узел напряжения?
  4. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Господь пишится с большой буквы. Ведь Он-Создатель. А так остальное всё хорошо
  5. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Приветствую! Прошу помощи в решении проблемы с "изгибами" фундамента.
    Вот есть такой проект дома - 2 полных этажа из КББ (на схеме внизу - первый этаж).
    Средняя несущая стена сконструирована не по одной линии.
    Фундамент планируется - мелкозаглубленная лента
    Имеет ли право на жизнь фундамент вот с такой зигзагообразной конструкцией внутренней части?
    Если нет, подскажите, как сделать этот узел прочным и соответствующим всем нормам. Добавить ли перпендикулярные какие-то части? Как правильно? Подскажите пожалуйста.
    И еще вопрос попутно. УГВ очень низкий, метров 30-50, т. к. (дом на бугре), грунт супесь.
    Достаточно ли мне сделать МЗЛФ размером 60х40 при следующих параметрах дома: 2 полных этажа из КББ с перекрытием между 1 и 2 этажом ребристой плитой. Регион, Волгоградская область, ровно между Саратовом и Волгоградом. Не слишком ли маленькое сечение получается? Арматура будет присутствовать как положено.
  6. Alex-Side
    Alex-Side
    Alex-Side
    Кто что еще может сказать по моей просьбе?
  7. Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Alexsandra1937
    Москва, ул. Южнобутовская, д. 44, кв.44
    Уважаемый, Сергей Тихонович, можно ли в стене фундамента с улицы сделать вход типа небольшой двери .. Фундамент ленточный 6х10 высота с торца над землей 1-1.2м плюс в 5 рядов цоколь,, ширина ленты 50 см, бетон заводской марки 400, фундаменту 3 года, армирован в 3 нитки. Если да, то чем прорезать и можно ли углубится в землю на полметра. Спасибо Вам С уважением А. Е.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Здравствуйте! Прошу совета у знающих людей - можно ли в МЗЛФ сделать небольшое техническое подполье для коммуникаций и прочего в средней части (2), а в крайних (1 и 3) сделать полы по грунту (то есть засыпать туда грунт из этой самой средней части)? Спасибо!
  9. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    пишиЕтся :)
  10. Владимир9
    Владимир9
    Владимир9
    Сочи
    Заметил поздно, не успел исправить. Хорошо что вы такой внимательный. :)
  11. SnNik
    SnNik
    SnNik
    Великий Новгород
    Просто когда кому-то делаешь замечание то и самому нужно быть образцовым
  12. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    Добрый день !
    ... местность пригорок, почва суглинок, вода в 30-50 метрах под землей (судя по скважинам соседей), планируется дом пятистенок с мансардой 8м * 8м, 3 м первый этаж+ мансарда в1,5м, бревно 28 см. Еще веранда 3м * 8м из блок хауса и котельная 2м * 3,5м все монолитом. Примерный вес 70т. фундамент планирую высотой 50см с заглублением в землю 40см и шириной 40 см + полное армирование армирование.
    Есть ли смысл делать монолит (дом + веранда + котельная) ? И хватит ли глубины?
    Спасибо ! ...жду комментарии.
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Прошу совета.
    Возникла проблема. в 2013 году построили мне каркасный дом (9*11, 2 этажа+ жилой чердак) на винтовом фундаменте.
    А в 2014 г., 1/3 свай просела (от 2 до 5 см.). Винтовой фундамент крутила известная фирма, потом по гарантии в 2014 г. доделывала (дополнительные сваи, двутавры).
    Боюсь, что просадки будут продолжаться грунты просадочные, хотя геологию свайщикам давал, да видно без толку...
    И сейчас смотрю я на это чудо и не знаю, что делать: то ли ленточный фундамент под существующим домом заливать, то ли дренаж мощнейший, толи еще что.
    Дом поднимать и срезать винтовые сваи нельзя, дом жилой и тяжелый, а снаружи "мокрый фасад" - при подъеме потрескается.
    Вот характеристика дома:
    Дом каркасный, каркас строганная доска 45*145, отделка "мокрый фасад" на винтовых сваях.
    Пирог стены изнутри наружу: ГСП 12 мм. (Пешеланский ГЗ)+ОСП 9 мм (лиственичная г. Владимир)+ пароизоляция+эковата 150 мм.+ ОСБ 12 мм (еловая Канада)+ППСФ 100 мм +сетка штукатурная+ тонкостенная штукатурка 5 мм.
    Дом 2-х этажный с жилым утепленным чердаком, высота потолков на 1 и 2-м этажах - 2,8 м., чердак в коньке 2,4 м.
    Эту тему обсуждал вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/290307/page-11.
    Может присоветуете что?
  14. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Еще информация по дому:
    В январе 2015 года ставил метки на сваи относительно земли. Сейчас земля немного оттаяла, но уже видно как ее пучило - земля опустилась относительно сваи на 3 см. хотя оттаяла сантиметров на 10-20.
    Обратил внимание на веранду и гараж - сейчас они увязаны с домом одним свайным полем, только под домом сваи нагружены, под верандой и гаражом - нет. Беспокоит может развязать эти системы? Дом возможно еще просядет, значит балки пола веранды и гаража будут опускаться вместе с домом (и ломать фасад) т. к. они одним концом жестко привязаны к дому (как консоль).
    В общем масса вопросов.
    На фото проблемный угол уже с усилением.
  15. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Олег 52 у вас фундамент похож уже на морскую буровую платформу, если учитывать сколько в ней метала.
