1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Добрый день всем
    две недели не был на службе, просмотрю материалы и те вопросы которые обращены были ко мне постараюсь ответить в ближайший день два
    с уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    А что здесь посоветовать -вы же знали что грунт просадочный, так что эта проблема с вами останется на долго до тех пор, пока осадка грунта не уплотнит грунт под сваями до способности нести ваш дом, как быстро это случится?- одному господу известно.
    Другое дело как правило такие явления происходят при замачивании грунта, но у вас судя по отчету их нет, значит это верховодка замачивает- озаботтесь серьезным отводом воды от фундамента. И наблюдайте процесс.
    С уважением С. Т.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Дом легкий, подведите столбчатый фундамент с гл заложения на 0,5м с утеплением грунта или на глубину 1,4 без утепления.
    с уважением С. Т
  4. pahan6285
    pahan6285
    pahan6285
    Добрый день! Подскажите по поводу ленты под пристройку Ш-образной формы. Грунт песчаный, грунтовые воды глубоко. Материал стен пеноблок D600. Этаж 1. Глубина ленты-? Схема армирования-?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Для одноэтажного дома в этом свесе при классе бетона от 2,0 для данного узла проблем не вижу
    с уважением с. Т.
  6. Малодетный
    Малодетный
    Малодетный
    Дзержинск
    Здравствуйте, Сергей Тихонович! Посоветуйте какой фундамент заложить под дом из блоков на юге (Краснод край) Перепад высот 1,5м грунт ориентировочно мергель
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, надо закрывать чем-то ЭППС, которым утеплен цоколь МЗЛФ? От осадков, солнца и т. д. Разные мнения есть... А вы как считаете?
    И второй вопрос - если надо, то чем закрыть при условии, что облицовка цоколя будет не раньше, чем через пару лет и, скорее всего, камнем?
    Спасибо.
  8. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Nering, странно, что мнения разные есть на этот счет. Закрывать нужно. Я бы закрыл асбоцементным листом или ЦСП. Дюбелями прямо к фундаменту. Либо серпянку и к ней штукатурку. К ним, впоследствие, клинкерную плитку
  9. pahan6285
    pahan6285
    pahan6285
    Добрый день, Сергей Тихонович! Подскажите по поводу ленты под пристройку Ш-образной формы. Грунт песчаный, грунтовые воды глубоко. Материал стен пеноблок D600. Этаж 1. Глубина ленты-? Схема армирования-?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Глубоко- это как?
    2-какова у вас гл. промерзания песчаного грунта? или где строится собираетесь?
  11. pahan6285
    pahan6285
    pahan6285
    Г. Владимир, глубина промерзания 1.2-1.3м. Копать хочу на 1.5м, 30см подушку песчаную, а дальше лить фундамент. Получается 1.2м до уровня грунта и 30см поднять. Достаточно ли этого? А армировать хочу 10-й арматурой, только не знаю сколько ложить горизонтальных прутьев по длинне. А вертикальные и перемычки хотел ставить через 30см, не часто ли это? Если горизонтальных по длинне положить по четыре с каждой стороны с шагом 30см. Ширина ленты 40см,а каркаса соответственно 30см. Не много?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
  13. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Коростелёв СТ, не подскажите основные принципы расчета армирования подошвы ленточного фундамента (перевернутая Т). Рабочая арматура я понимаю поперечная, а какой диаметр выбрать и какой шаг сделать. Может есть какие ссылочки?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
