1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. KuperFenimor
    KuperFenimor
    KuperFenimor
    Новороссийск
    К сожалению не могу прикрепить фото к посту. Но могу отправить на почту, если скажите адрес.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Создайте Яндекс. диск (он бесплатно), выложите на него, откройте доступ тем, у кого есть ссылка, а публичную ссылку выложите сюда.
  3. KuperFenimor
    KuperFenimor
    KuperFenimor
    Новороссийск
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    На фото не очень понятно в отсыпке много пыли? Фракция 0-1мм, которое может вымыться со временем и привести к осадкам оставшейся породы.
  5. KuperFenimor
    KuperFenimor
    KuperFenimor
    Новороссийск
    Пыль по периметру, при планировке был зацеплен грунт с участка.
    По периметру отсыпки планируется матрац рено с более мелкой фракцией (примерно с кулак). Теоретически данных мер должно хватить для избежания подобных конфузов. Если этого будет недостаточно, то на склоне устроить полки с плодородным грунтом и посадить растения с развитой корневой системой.
    Если уж вообще все плохо, то не исключаю возможности под матрац рено положить полиэтилен (либо какой нибудь иной материал) для исключения вымывания мелко фракционной породы.
    Надеюсь на Ваши советы.
  6. Yрьевич
    Yрьевич
    Yрьевич
    Здравствуйте Сергей Тихонович
    Решился задать вам вопрос
    Земля у меня находиться в Домодедовском р-не, 4 сотки (20х20). Собираюсь строить каркасный дом в 1,5 этажа.
    Участок с небольшим уклоном на восток. По составу земля, я думаю, глина. Несколько лет на ней сажали картошку. Соответственно в верхней точке земля просела где то на 20 см. по отношению к соседнему. УГВ глубоко (у соседей на уровне 13-го кольца), но после дождей на поверхности очень долго стоят лужы. Отсуда вопрос на какой фундамент мне можно ставить предпологаемый дом?
  7. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Добрый день. Подскажите по фундаменту под длинный (100м ширина 60 длина) забор из кирпича высотой около трех метров, грунт песок/ супесь/ суглинок. Угв глубоко (участок на пригорке). Надо ли лить на глубину промерзания (1,4м Смоленск) или можно мзлф? Какой?
  8. Zl8617
    Zl8617
    Zl8617
    Новороссийск
    Добрый день!
    Прошу совета по фундаменту (картинки прикреплю), думаю из картинок все будет ясно. Грунт супесь или суглинок, глубина заложения 1,2 м. Дом будет одноэтажный. перекрытия монолитные.
  9. Malinai
    Malinai
    Malinai
    Брянск
    Дд! Есть вопрос но нет пока на него ответа. На вас вся надежда, у нас суглинка, делали проект на дом из сруба, фундамент залили нанятые рабочие (свайный смешали с мелко загубленным) теперь возникла необходимость залить ступеньки, фундамент под камни и подлить фундамент под лаги в эркере (там пролет получился 3х7м) как теперь сопречь фундамент который уже есть и те которые нужно залить, чтобы они не гуляли друг относительно друга. Есть бур тисэ
  10. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста из какого материала делать опалубку для круглого ленточного фундамента (диаметр круга 8 метров)?
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Если хочется идеальное кольцо, то фанеру хотя бы в 2 слоя с перехлестами и кучей саморезов, и много-много упоров, перемычее и прочих усилителей.
    Проще и дешевле из щитов досчатых соорудить N-угольник.
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Mihailnw, про фанеру рассказывать как можно сделать или более простой вариант уже рассматриваете?
  13. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Igel2126, не нужно, благодарю вас! Обойдусь без фанеры.
  14. Марат56
    Марат56
    Марат56
    Оренбург
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Что можете сказать про стекло пластиковую арматуру? можно ли ее использовать в свайно ростверковом фундаменте? Заранее благодарю.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
