1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, на мой вопрос ответьте пожалуста #1920,#1921.
  2. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если через отмостку вода литься не будет, то всё будет нормально и песок водой не пропитается.
    Если отмостка не будет выполнять свою функцию, то будет канавка с водой...
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я бы не стал делать никаких гравийных подушек...
    У вас песок с каким модулем крупности будет? Если не мелкий и не пылеватый, но насчёт подсоса не парьтесь.
    Вообще, чем больше всяких подушек под фундаментом, тем больше риск просадок. В условиях частной стройки трудно добиться хорошего уплотнения.
    Поэтому я бы не рекомендовал Вам сразу делать капитальную отмостку как у Вас на картинке - велик риск её потерять после первой зимы.
    На первые пару лет сделайте временную отмостку из обычной полиэтиленовой плёнки следующим образом:
    1. Тот лист ЭППС, который нарисован на уровне подошвы фундамента не кладите, забейте всю пазуху песком, уплотните его насколько сможете, сделайте так, что-бы был уклон от дома.
    2. На этот песок положите тот ЭППС, который не закопали.
    3. Сверху положите плёнку, немного присыпьте эту плёнку. Для того, что бы плёнка не повредилась накройте её сверху плоским шифером, кусками ЦСП или чем то подобным. Хоть досками ненужными.
    3. После того, как всё это дело со временем уплотнится сделаете сверху капитальную отмостку
  4. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Знающие люди подскажите, вопрос по расчету несущей способности фундамента.
    Если основное здание (дом и жилая мансарда 8*9)+гараж и котельная один этаж (10,5*4) будут залиты на одну глубину и одним контуром! То, при расчете нужно учитывать вес от всего строения? Они ведь не равномерно нагружены?
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Нужно считать нагрузку от вышележащих конструкций и нужно учитывать, что нагрузка на разные части фундамента будет разная. Здесь проблема будет не в несущей способности фундамента по грунту а в возможной неравномерной его осадке под разными частями здания.
    В первом приближении можно рассчитать ширину подошвы для основного строения и пристройки отдельно, дабы обеспечить примерно одинаковое давление на грунт по всему фундаменту.
    Думаю, что хозяин темы Коростелёв СТ даст более развёрнутый ответ.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день.
    Сложно отвечать на такие вопросы при отсутствии геоисследований
    Этот вариант МЗФ предусматривает исключение пучения грунта. Если у вас это так, то скорее всего сажать дом на него возможно, если еще нет проблем с основанием в виде текучих глин и суглинков, либо водонасыщенных мелких или пылеватых песков, плывунов, торфа -если же пучение не исключено, то скорее всего будут проблемы. Точный ответ может дать геология и вариант утепления грунта под вашим МЗФ исключающего фактор пучения.
    Удачи вам
    С уважением С. Т.
  7. Pijooon
    Pijooon
    Pijooon
    Краснодар
    Тут такая ситуация, геологии нет! Печаль, стоит она у нас 60-70 т. р!
    Строить буду на юге в Краснодаре, глубина промерзания 0,8. На эту глубину и планирую заливать + по душка из песка 150см., так что морозного пучения не будет. Грунт у нас в основном суглинок, УГВ низко. Но до суглинка 0,6 чернозема! Нужен совет.
  8. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста... местность пригорок, плодородная почва 15-20см, дальше суглинок, вода от 30-50 метрах под землей (судя по скважинам соседей), планируется дом пятистенок с мансардой 8м * 8м, высота 3 м первый этаж + мансарда высота 1,5м, бревно 28 см. Еще веранда 3м * 8м из блок хауса и котельная 1,5м * 3,5м под все фундамент планируется монолитом. Фундамент планирую высотой 50см с заглублением в землю 30см и шириной 40 см + полное армирование армирование.
    Есть ли смысл делать монолит (дом + веранда + котельная) ? И хватит ли глубины?
    Спасибо ! ...жду комментарии.
  9. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно армировать двухслойный мелкозаглубленный фундамент.
    Заливаться в два слоя будет вынужденно.
    Причин две, техническая и финансовая:
    1. Сейчас уровень грунта на участке снят ниже, чем окружающий, поэтому после устройства фундамента будет подсыпаться на 40 см.
    2. Денег в обрез, только на оплату товарного бетона, на нижнюю часть 60х40, больше не потяну.
    «Догонять» высоту фундамента под гидроизоляцию, чтобы после подсыпки она оказалась выше будущего уровня грунта, буду самомесным бетоном (бетономешалка) позже.
    Переставлю опалубку выше и вперед.
    Лучше подождать, накопить и залить одновременно товарным, это понятно, но этого точно не будет по ряду причин.
    Подскажите, какой вариант армирования А, В, С или Dбудет оптимальным?
    И заодно, еще вопрос, достаточно ли будет арматуры диаметром 14 мм (дом из КББ 2 полных этажа)?
    Может можно решить вопрос с поднятием гидроизоляции как-то иначе? Мне ничего более надежного на ум не пришло.
  10. Лукаш
    Лукаш
    Лукаш
    Всем хорошего дня. Знающие и имеющие опыт в строительстве люди, пожалуйста дайте дельный совет по фундаменту. Собираюсь заливать ленточный фундамент под 2х этажный дом из газобетонных блоков шириной 300мм D500, В2,5. Участок в Крыму г. Феодосия, почва супесь (легкий суглинок), глубина залегания ленты 70см (нужна ли подсыпка под ленту), над поверхностью 40см, ширина ленты 50см, армирование 3-мя продольными прутами по периметру сверху и снизу арматурой 12мм, поперечной и вертикальной арматурой 8мм с шагом 800мм. Или проще залить монолитную плиту толщиной 350мм, двойным армированием 12 арматурой шагом 200мм.(но это обойдется в копеечку) Нужна ли такая перестраховка. Кто знает подскажите дельным советом.
  11. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  13. xander067
    xander067
    xander067
    Волгоград
    Ну а при сложившейся ситуации, когда лить фундамент на достаточную высоту нет возможности. Как выйти из ситуации? Посоветуйте. Неужели ни один из представленных вариантов не имеет право на жизнь?
    Судя по форуму, многие заливают сначала первую нижнюю часть фундамента, а потом льют вторую вот так:
    Сергей Тихонович, каким способом можно "выгнать" фундамент (цоколь) С БОЛЬШИМ ПЕРЕРЫВОМ по времени под будущий уровень грунта, чтобы была нормальной гидроизоляция исходя из того, что базовый фундамент будет вот таким:
    Помогите советом, пожалуйста.
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Добрый день. Подскажите, можно ли в ленточном фундаменте для дома с подвалом (лента на глубину промерзания на подошве, перевернутая Т) для связи ленты с подошвой использовать выпуски из подошвы в виде перевернутой буквы П, а не L образные лапки, и какой длинной оставлять эти выпуски?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Дрон Иваныч, можно -то можно, но смысл какой? Расход арматуры в 2 раза больше.
    Глубина анкеровки в подошву и длина выпусков равны и составляют
    Анкеровка арматуры
    или вот так #9
