1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Конструктивные узлы на форуме я не представляю
    или в личку или на контактный телефон
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Я бы на месте форумчан воздержался от способа оценки с использованием слесарного молотка и зубила предлагаемой коллегой.
    1- Что значит "слесарным молотком со сбитым сферическим обушком" для каждого понятие сбитый обушок свое-при формировании вмятины влияет площадь поверхности контакта молотка с бетонной поверхностью то-есть повнерхность обушка- а она какая?
    2- что такое удар средней силы? для Коли Валуева это одно, для Сережи Зверева это будет совершенно другое.
    3-Я уже не говорю о весе самого молотка, и длинне его ручки. Так что точность слесарного молотка не подлежит ни какой оценке...
    4- что касается зубила как инструмента определения прочности бетона даже обсуждать не считаю возможным ...
    А по сему, если возникает серьезная необходимость оценки прочности бетона, то только закладка образцов бетона или на крайний случай упрощенная методика с использованием того же молотка Кашкарова, Шмидта или Физделя по размеру отпечатка по ГОСТ 22690-88. Который позволяет оценить прочность бетона от 50 до 500кг/см2. Но и они имеют недостатки их точность оценки имеет погрешность от 20 до 10%.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Понятно, что погрешность этого способа весьма высока, но и молотки Кошкарова есть только у специалистов... Когда нужна серьёзная оценка прочности, то необходимо обращаться к специалистам по любому. А когда необходима только грубая оценка - можно и молотком постучать...
  4. Vyacheslav56
    Vyacheslav56
    Vyacheslav56
    Здравствуйте Сергей Тихонович!
    Собираюсь строить дом 10х10м рядом гараж и хоз. часть по работе 8х16м,все строения планируется на на одном МЗФ. Высота фундамента для дома над ур. земли 0.9м,высота фундамента гаража над ур. земли 0.45м.Заглубить одинаково на 0.7м весь фундамент+подушка.Ширина для дома 0.5м.,для гаража и хоз. части на 0.4м.Дом,гараж и хоз. часть из керамзитоблока 400мм+утеплитель и штукатурка, плиты перекрытия, мансарда.
    Схема фундамента и фасада дома;
    Про грунты;
    -30см-земля потом, суглинки, ко копал говорил средней рыхлости до значительной глубины.
    -Само место на гористой возвышенности до воды 100м.
    -часто встречается залежи плитняка, кто бурил сваи иногда на 1.2м дальше никак.
    -глубина промерзания для суглинков у нас 1.5 м
    Вопросы;
    1. Подойдет ли мне МЗФ?
    2. Главный вопрос. Естественно залить фундамент сразу весь, но построить первым планирую дом,
    гараж и хоз. часть по мере средств на следующий год или через год. Допустим ли такой перепад
    нагрузок, будет ли ломать фундамент. Может какие-то варианты?
    Заранее благодарен!
  5. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Добрый день, @Коростелёв СТ,
    Сергей Тихонович!
    Нам рассчитали фундамент. Строитель стал смотреть проект и утверждает, что закладывать будет вместо 8-1 арматуры 12-ю, вместо 6 - 10. По другому отказывается, поскольку несет гарантию.
    И еще я вообще не могу понять по чертежам (простите меня за темноту мою), сколько арматуры вдоль фундамента, поперек и в высоту...Помогите разобраться хотя бы на примере фундаментной ленты с "пяткой" шириной 50 см и глубиной 1.8 м (0,3 м высота "пятки" в земле, над "пяткой" 1 м в земле, 0,5 м лента над землей). Спасибо
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  7. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Утеплить цоколь и отмостку, пол поднять выше, чтобы пол упирался в ГСБ. выше поверхности ленты фундамента на см 15-20.
  9. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Цоколь собирались утеплять, не решили пока как. Про пол - поняла, спасибо!
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Цена вопроса- прочностные характеристики всего дома, а посему надо смотреть весь проект в комплексе. и безусловно расчет фундамента, надо понять откуда цифры. Кстати фундамент рассчитывался на основании геоисследований?
    если для вас важно выходите в личку.
    С уважением С. Т.
  11. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    Написала в личку, заранее спасибо!
  12. michael se
    michael se
    michael se
    Симферополь
    Утепление отмостки вообще тут не причем
    поднятие поверхности пола не лучшее решение...дорого, уменьшается высота этажа или больште переделки по проекту...проще вставить 50х100ЭПСС в верхнем правом углу фундамента
    По армированию фундамента, его по любому никто не считал, максимум проверили ширину подошвы по Rо. Армирование приняли минимальное конструктивное...
    Прораб пусть ставит что хочет в большую сторону без увеличения общей стоимости за фундамент или предоставляет обоснованный расчет почему нужно увеличение сечения армирования...А вообще он и без арматуры выдержит, только подошву заармировать
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Чтобы не утеплять по стенке фунд. ленты на глубину промерзания. А отмостку наверняка будут тоже утеплять.
    Все равно у вставки из ЭППС должен быть перехлест с материалом стены, иначе мостик холода все равно останется. либо опускать верхний край фунд. стенки. Но тогда вопрос отметки цоколя встает
    НЕ дороже - просто чуть выше поднимется пирог полов по грунту. ПГС чуть больше подсыпят.
    Если ее уменьшать, а не отметки сместить.
  14. michael se
    michael se
    michael se
    Симферополь
    мое предложение как меньшие из зол) не решает всей проблемы, но...
    Переместить отметки на 200мм вниз тоже не всегда возможно, т. к. высота цоколя уменьшится до 300мм и если стены из ГБ, то тоже начинаем нарушать требование по высоте цоколя...в общем проще забить на этот момент)
    spacewalker, может посоветуете литературу по проектированию корпусной мебели
    ..допуски с учетом технологии, и т. д.
  15. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Подскажите пожалуйста... местность пригорок +5 м, плодородная почва 15-20см, дальше суглинок, планируется дом пятистенок с мансардой 8м * 8м, высота 3 м первый этаж + мансарда высота 1,5м, бревно 28 см. Еще веранда 3м * 8м из блок хауса и котельная 1,5м * 3,5м под все фундамент планируется монолитом. Фундамент планирую высотой 50см с заглублением в землю 30см и шириной 40 см + полное армирование армирование.
    Есть ли смысл делать монолит (дом + веранда + котельная) ? И хватит ли глубины?
