1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. enjektion
    enjektion
    enjektion
    Речь идет только об установке фундамента, сруб на след. год.
  2. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    Исследовал свой грунт и получил такие данные. Плодородный слой примерно 0.5м. далее идёт суспесь. Грунтовые воды летом на глубине 1.2м а весной поднимается до уровня 0.75м. Если делать ленточный фундамент мелкого заложения то ориентируясь на уровень воды весной, заглубление фундамента нужно делать на пол метра выше чем уровень воды, и получается что лента бдет утоплена всего на 30 см. Не слишком ли это мало?
  3. Александр2677
    Александр2677
    Александр2677
    В предыдущем посте вкралась ошибка.
    Исследовал свой грунт и получил такие данные. Плодородный слой примерно 0.5м. далее идёт суспесь. Грунтовые воды летом на глубине 1.7м а весной поднимается до уровня 0.75м. Если делать ленточный фундамент мелкого заложения то ориентируясь на уровень воды весной, заглубление фундамента нужно делать на пол метра выше чем уровень воды, и получается что лента бдет утоплена всего на 30 см. Не слишком ли это мало?
  4. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Это утверждение будет частично верным только в случае железобетонного перекрытия. Тогда стену подвала можно условно рассматривать как однопролётную балку с нагрузкой от грунта. Эпюра нагрузки будет треугольная. Более точной будет расчётная схема плиты опёртой по краям. Если жёсткого перекрытия нет, то стена подвала имеет расчётную схему плиты, опёртой с трёх сторон.
    Во всех случаях работает как горизонтальная, так и вертикальная арматура. Не надо забывать и про вертикальные нагрузки от веса дома.
    Кстати, согласно нормам рабочей называется арматура, установленная по расчёту (вне зависимости от её работы в конкретной расчётной схеме). В отличии от конструктивной, которая устанавливается без расчёта.
  5. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    А что скажете по поводу плиты поверх ленты, например ушп? Верх снимается по всей площади, утрмбовывется песком?
    Спасибо
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Коллега, в принципе можно рассматривать любой тип фундамента, в том числе и ушп вот только есть понятие целесообразность применения того или иного фундамента, которая определяется конструктивными особенностями строения, грунтами на которые садится строение, долговечностью безаварийной эксплуаатации фундамента и стоимостью реализованного проекта фундамента...
    удачи в выборе.
    С уважением С. Т.
  7. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Недавно приобрел участок в окрестностях Екатеринбурга. на участке имеется заросший лесом котлован, но подвал в доме мне не нужен. Кстати о доме. Планируется строение в 2 этажа из полистиролбетонных блоков D 500 с облицовкой кирпичем размером 11х13 метров. котлован размером 10х10 и глубиной 1,5 метр. УГВ 2м.
    Вопрос. Что делать с этой ямой и как делать фундамент? Если засыпать, то чем и как?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @venil, не надо дублировать свои вопросы в разных темах ! Просто давайте ссылку.
  9. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @max68.2011, спасибо за совет, НО. что делать то. может скальным грунтом засыпать
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    у вас как минимум три варианта
    1- сдвинуть дом уйти от ямы
    2- засыпать яму с трамбовкой обеспечив несущую способность грунта под будующий фундамент
    3- посадить фундамент на яму
    но все эти варианты возможны при знании что у вас в земле по геологии и наличии расчета фундамента под вашу геологию и конструкцию дома. Такой подход исключает варианты "гадания"
    Ниже представляю фотографии фундамента нами спроектированного и построенного, посаженного частично на яму (где-то треть, на фото это видно по грунту -левая дальная сторона) и дом построенный на этом фундаменте. Но еще раз подчеркиваю этот вариант чисто расчетный без гаданий.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В продолжение пос. 1990 ниже представлен фундамент который мы не смогли посадить на яму,(на месте уже засыпаной ямы на фотографии стоят блоки в упаковке) при нашем проектировании грунты не дали возможности посадить на яму и пришлось его сдвигать. Проект фундамента нами разрабатывался по геоисследованиям пятна застройки и нашего проекта дома. Вариант гадания был исключен.
  12. venil
    venil
    venil
    Асбест
    @Коростелёв СТ, Спасибо. По грунтам - суглинки. Котлован стоит сухой даже сейчас (нет даже луж). Склоняюсь к мысли засыпать все скальным грунтом или щебнем 40-80 или 60-150 и делать НЗФЛ. конечно предварительно рассчитанный. Беспокоит, что размеры дома больше этого котлована и возможна неравномерная осадка. или может выкопать под ленты траншеи на глубину котлована и тоже засыпать скалой?
  13. engel
    engel
    engel
    Питер
    @Коростелёв СТ, добрый день.
    Можете подсказать по отсыпке под фундамент - плиту?
    Грунт - голубая глина на 4 метра в глубину, сверху 10-15 см песчано-гравийной смеси (отсыпали участок). Любая ямка в глине превращается в "бассейн" при первом же дожде. Соответственно, насколько я понимаю, единственный вариант фундамента - плита.
    Вопрос - как делать отсыпку под фундамент? делать насыпь из щебня?
  14. dr_Johanson
    dr_Johanson
    dr_Johanson
    Днепропетровск
    Здравствуйте. А подскажите пожалуйста. Или направьте, хочу забор - классический - столбики высота 1,8-2м, расстояние между столбами 2,5 - какой выбрать фундамент под это строение.
    0,4-0,5м чернозем, затем супеси столько же и глина далее. 1 горизонт воды на 7м. где то.
    Какой фундамент использовать. Углублять на сколько...столько информации всю сразу не осилить.
    Заранее спасибо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dr_Johanson, Вам в этот раздел форума:
    Заборы, ворота, ограждения
