1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    мне казалось в п. 1990 я вполне достаточно проинформировал вас в вариантах которые исключат гадания с формулировкой и "возможна неравномерная осадка. или может выкопать под ленты траншеи на глубину котлована и тоже засыпать скалой?"- это безусловно потребует затрат на геоисследования и затем консультаций со специалистом, но решать вам и проблемы возможные тоже затем решать вам.
    К примеру при посадке в этом году каменного коттеджа в габарите 34м х 16м пришлось бурить 10 скважен что-найти ему приемлемое место по несущей способности грунта...Правдо в этой зоне ямы не было, но были водонасыщенные пылеватые мелкие пески и местами плывун...да еще около 5 метров напор воды ...с угрозой суффозии в мелких и пылеватых водонасыщенных песках
    с уважением С. Т.
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток, уважаемые форумчане! Хотелось бы советов и конструктивной критики по этой теме. Спасибо.
  3. jresm
    jresm
    jresm
    Доброго времени суток уважаемый Сергей Тимофеевич, уважаемые форумчане!
    Скоро начало сезона, это моя первая стройка, долго готовился, соответственно очень хотелось бы услышать Ваше мнение про фундамент. Очень постараюсь занять у Вас минимум времени.
    Вводные:
    Планирую (в стадии планировки, расчищен участок и куплен кирпич 44 тыс. шт.) мансардный дом с примыкающими по сторонам дома гаражом и террасой на МЗФЛ, лента дома - В1220 х Ш600 (армирование ленты дома: 4шт.ф14-той внизу, 2 шт. ф14-той почти в середине и 4 шт. ф14-той сверху и поперечены (не хомуты) из 10ки через 600 мм.), перемычка внутри дома В1220 х Ш800, лента гаража В720хШ600 мм., террасы – В720хШ400 мм., которые едины и заливаться планируются за раз (схемы внизу прилагаются).
    Стены дома в 1,5 кирпича с дальнейшим утеплением, стены гаража и террасы в 1 кирпич. Все из полнотелого цокольного кирпича М-150, двухскатная крыша из мет. черепицы (высота стен дома 1 этаж - 3150 мм., мансарды около 1000 мм., фронтоны высота 3000 мм. также как стены 1,5 кирпича). Фундамент в земле 500 мм. и 720 сверху. Сразу с опалубкой монтируем ЭППС для утепления, вставляем грибки. В дальнейшем будет утепленная отмостка.
    В гараже планирую (т.к. машина и т. д.) пол по грунту 100 мм. с армированием ф. 10 А3 200х200 мм. в два ряда, погреб 3000 х 3000 мм., В 2000, толщина стен 200 мм. из монолита, армирован ф. 8 А3 200х200 мм. в два ряда накрыт так же монолитной плитой с параметрами как на полу в гараже. Смотровая яма размеры Д4000 В1700 Ш 1300 (надо еще подумать-померить автомобиль).
    Плиту (пол) по грунту) на террасе сделать 80 мм. армировать тоже с армированием ф. 10 А3 200х200 мм. в два ряда.
    Перекрытия: дома - ребристое перекрытия фундамента и такое же ребристое первого этажа?
    Грунт суглинок слабо увлажненный, УГВ около 3 метров, вес только дома (по моим соооомнительным подсчетам) около 180 тонн (с учетом: полнотелого кирпича без веса раствора, вес перекрытия первого этажа, второго, стяжки, дымоходы, бетонная лестница, кровля, бытовые, снеговые без учета веса самого фундамента). Расход бетона на всё (лента, пол, перекрытия) около 72 м. куб., без отмостки.
    Очень нужен Ваш авторитетный совет. Будет ли на долго надежен такой фундамент для дома?
    Спасибо за внимание.
  4. sima08
    sima08
    sima08
    хочу чтоб вы посоветовали на чет фундамента. Дом небольшой 8на8 пятистенок из монолитного арболита (толщина стены 35см) с мансардой.
    по грунту- 30см чернозем потом глина, УГВ окло1.5 метров (судя по колодцу) не знаю можно так определять, глубина промерзания 2м..Склоняюсь к мелко заглубленному 40см (ш) на 80-100см (в),с теплой отмосткой.
    Бюджет небольшой, все своими руками. заранее огромное спасибо.
  5. АнтохХха
    АнтохХха
    АнтохХха
    Ижевск
    Доброго времени суток уважаемый Сергей Тимофеевич и уважаемые форумчане! Хочется услышать Ваше мнение по поводу моей ситуации. Планирую строить дом 8 на 10 в два полноценных этажа из пеноблока, обшитого облицовочным кирпичем. Перекрытия ЖБИ. общий вес дома 300 тонн. Грунт - 40 см плодородка, дальше сплошная глина (42 метра точно, т. к. бурили скважиину). По весне штык лопаты и вода, летом 0.5-1 метр и грунтовые воды, вобщем проблем хватает. Глубина промерзания у нас в регионе 1.9 метра. Почитав форум по фундаментам, пришел к следующему выводу: Глубоко заглублять фундамент не стоит, т. к боковые силы морозного пучения. Буронабивные сваи и поверх МЗФЛ - возможно не равномерная осадка дома после зимы. Сваи ТИСЭ и поверх МЗФЛ - возможен отрыв свои от ленты. Вариант копать траншею в 2 метра и засыпать всэ обратно речным песком. Дать песку осесть в течении года, затем делать МЗФЛ. В таком случае все равно в траншее в песке будет стоять вода, т. к. снизу и побокам песка глиняные стенки. В результате будет пучить все равно, хотя и не так как в глине. Собственно что Вы можете сказать по моему случаю, что посоветуете? Спасибо!
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    у вас МЗФ на пучинистом грунте, который вы хотите утеплить и тем самым убрать фактор пучения. а посему на вопрос на долго надежен?
    отвечу так, срок его жизни определяет срок жизни вашего утеплителя, при условии что подошва фундамента подобрана в соответствии с нагрузками вашего дома и несущей способности грунтов.
    Все остальное что связано с армированием вашего фундамента и ее роль -расчетно.
    с уважением С. Т.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Варианты:
    1- ваш предложенный вариант с использованием дренажа песчаной подушки.
    2- Если грунт по структуре однороден, вполне подойдет ТИСЭ с опорой на глубине= гл. промерзания +5см с поднятым ростверком над землей для вашего места 200мм или обычная буронабивная свая с обратным противоморозным углом углом в 2-3 градуса.
    3- МЗФ с утеплением грунта. Но жизнь такого фундамента определяет срок эффетивной теплозащиты утеплителя
    4- ленточный фундамент на глубину промерзания +5см
    с уважением С. Т
  8. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Добрый день, уважаемый Сергей Тимофеевич.
    Хотим увеличить высоту одного из помещений на первом этаже в газобетонном доме за счёт отсутствия обратной засыпки. Но задумались о неравномерной боковой нагрузке на фундамент. На сколько она критична? Или бояться нечего?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlmightyRuler, обратная засыпка снаружи ленты чем?
    Отмостка и цоколь утеплены и как ? Сколько ГП (регион какой)?
  10. AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    AlmightyRuler
    Стоят стены, окна, кровля. над засыпкой снаружи, отмосткой и утеплением цоколя пока не работали. думаем над этим, изучаем. с радостью послушаем рекомендации. промерзание говорят не более 300мм (Кубань). перепад засыпки в дальней части этого облегчённого пристроя (на фото)
  11. jresm
    jresm
    jresm
    Доброго вечера!
    Спасибо за ответ.
    Подушка утрамбованный песок толщиной 200 мм. шире ленты на ширину утеплителя 50 мм.
    А вот самое главное хотелось ваше мнение как раз по нагрузкам, подошве и армированию. т. к. сам считал первый раз да и калькуляторам в сети особо не верю. то есть вдруг не учел что то. а дом из цокольного тяжеловат... вот и надеюсь на Вашу практическую критику
  12. Fanta2014
    Fanta2014
    Fanta2014
    Здравствуйте!
    Планируем ленточный фундамент на глубину промерзания (140см). При этом из-за рельефа участка требуется подсыпка (около 50 см). От какого уровня в этом случае корректно отсчитывать 140см? От текущего уровня земли или от уровня, который будет после подсыпки (в этом случае получится, что 90 см фундамента в земле, 50 см в подсыпном грунте, в сумме 140 см). Подсыпку планируем сделать в этом сезоне, те к зиме фундамент будет укрыт.
    Спасибо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От будущего нулевого уровня участка.
    Если будете делать утепление цоколя и отмостки, то ГП стремится к нулю.
  14. MilaR
    MilaR
    Людмила. Ко мне на "ты" :))
    MilaR
    Оренбург
    @max68.2011, а что такое ГП?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @MilaR, Глубина Промерзания Вашего региона.
