1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. SapsanR
    SapsanR
    SapsanR
    Пушкино
    Здравствуйте, Сергей Тихонович! Сделали фундамент 9*10, в глубину 1,7м - засыпан песком до нуля, далее ж/б шпалы 2 ряда в ширину, 3 ряда в высоту, сверху уложена п-образная арматура, залит бетоном. Планируется поднять фундамент ещё на 1,2м и залить бетонную плиту. Почва глина, грунтовые воды высоко. Скажите, пожалуйста, подойдет ли такой фундамент для 1,5-этажного дома из газосиликата?
  2. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    Вы прям на шпалы бетон заливали?
  3. Лилия2012
    Лилия2012
    Лилия2012
    Здравствуйте Сергей Тихонович! Помогите пожалуйста определиться с типом фундамента: 1. Московская область Солнечногорский район. 2. Грунт-глина, УГВ 0.5м. 3. Дом из газобетона на две семьи 18*9 с одной общей стеной, 1.5 этажа. Можно ли что нибудь, кроме плиты?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если в серьез и по взрослому, то безусловно фанера или любой пластик, безусловно каркас необходим жесткий.
    с уважением С. Т.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Можно сказать ни что...По причине отсутствия серьезных исследований поведения этой арматуры во времени. Присутствие полемера гарантирует его диструкцию во времени, а уж как быстро это случится ?
    с уважением С. Т.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Безусловно можно, но что-бы рекомендовать необходима дополнительная информация по грунтам и грунтовой воде. В личке есть мои контакты обратитесь туда.
    с уважением С. Т.
  7. РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    РоманМаксимов
    Смоленск
    Разрешите повторить вопрос
  8. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Всем привет! Просьба оценить планируемую (частично реализованную) конструкцию в целом и, насколько возможно, помочь избежать ошибки.
    Итак, грунт - точно не глинистый. Глубина промерзания 0,9м. Уровень грунтовых вод неизвестен, но скорее всего они где-то глубоко - сосед рыл котлован весной около двух метров, но песок на дне был слегка влажным.
    Было снято около 40см чернозема, дальше - песок (не геолог, но мне кажется, что песок мелкий, как на пляже), местами попадается гравий. В песке "щелевым" способом на глубину 50-60см залита подушка в виде ж/б шпал в бетоне (максимально старался шпалы укладывать вразбежку, но не уверен, что везде получилось - времени было мало, а под бетоном не всегда видно, как уложена предыдущая шпала). Получилось 3 ряда шпал, третий ряд частично, местами полностью выступает над уровнем песка.
    Дальше планирую над этой подушкой выставить опалубку и залить ж/б ленту высотой 55-60см. Ленту армирую арматурой Д 12мм в два пояса по два прутка в каждом. В эту же ленту будут частично заходить шпалы, выступающие из подушки. Лента в итоге засыпется песком. Ее верх - это уровень земли.
    А дальше то, что меня сильно смущает. На эту ленту планируется выставить блоки ФБС в один ряд по высоте. Над блоками выставить опалубку и долить бетон до отметки 0,0 15-20см.
    Дальше вести кладку стен из газосиликатных блоков 30см толщиной.
    Пожалуйста, выскажите свои мнения по поводу данного конструктива). Имеет право жить?
    Посмотрите, пожалуйста вложения 1 (общий план дома), 2 (послойность фундамента)
    Вторая часть вопроса может не совсем в эту тему, но для меня они как одно целое становятся, поэтому все таки обрисую вторую проблему. Задавал вопрос на топике по перекрытиям, ответы получил, но все никак не уймусь) С одной стороны немного ситуация изменилась, с другой - хочу сделать максимально надежно и безопасно.
    Итак. После утверждения проекта появилось желание сделать в доме подвальное помещение (изначально его не было). Решено сделать его двухкомнатным под ванной и тамбуром (он же хозпомещение, котельная, прачечная и т. д.). Вопрос, собственно, в том, как его правильно перекрыть. Чтоб было надежно и безопасно. Две стены у подвала есть, еще три выставлю из блоков ФБС, таким образом контур подвала - не монолитная и даже не связанная конструкция. Под блоки залью отдельные проармированные подушки. Перекрывать думаю по следующей схеме (см. рис. 3 перекрытие подвала).
    3 подвал(перекрытие).jpg Не спрашивайте, где взял) просто есть уже рельсы (по которым электрички ходят). Ложу на ФБС рельсы, между полками рельс, а на крайних - между полкой и несущей стеной, укладываю сетку из арматуры. Далее заливаю 15см перекрытия.
    И вот куча вопросов к специалистам. Просьба не посылать в конструкторское бюро и т. д. У нас с этим туго, потому все и строятся как попало и из чего попало, мотивируя только опытом дяди Вани и прочих.
    1. Можно ли в моем случае перекрытие ложить на 5! независимых фундаментов? Если нет - желательно описать почему, и дать оценку насколько это критично. И, если нет, что как поступить?
    2. На средней стене подвала, на перекрытии будет вентшахта на 6 вентаканалов (правда еще не знаю из чего, прочитал на форумах где-то про опыт постройки вентшахт из газосиликатных блоков с их последующей отделкой, посему вентшахта может и не будет чрезмерно тяжелой). Как эта конструкция может сказаться на перекрытии и на фундаментах в целом? А может ее наоборот надо утяжелять - сложить вентшахту кирпичом? 3. Насколько правильно выполнено армирование перекрытия? Может достаточно армировать в каком либо одном направлении? В каком? Забыл нарисовать на плане перекрытия вертикальное армирование в обе стороны от центральной стены на 0,5-0,7м.
    4. Так же на перекрытие частично будет ложиться основная кладка несущих стен. Ситуация, как мне кажется, похожа на установку на него вентшахты. Можно?
    Уффф, первую часть) закончил. Заранее спасибо всем, кто оценит и поможет разобраться во всех тонкостях моей проблемы (надеюсь все же, что непроблемы)
  9. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Уважаемый Сергей Тихонович!
    Есть такие вопросы:
    Как правильно опереть стену шириной 660 мм на цоколь шириной 240 мм? И как лучше произвести утепление плиты перекрытия в таком случае?
    Цоколь - монолитная лента.
    Пирог стены: 380 мм кирпич, 120 мм, 40 мм вентзазор, 120 мм облицовочный кирпич. Перекрытие цоколя - плита по грунту 150 мм. Цоколь планируется утеплять ппс 100 мм, и облицевать камнем.
    Подрядчик предлагает схему как на рисунке.
    Но вариант не айс: смущают два момента - 1. несущая стена опирается не на цоколь, а на плиту. 2. плита не утеплена. Вместе с подрядчиком думаем как лучше...
    Заранее благодарен со совет.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Konst1980, почитайте здесь:https://www.forumhouse.ru/threads/154620/
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    На схеме вынесете размеры все
    с уважением С. Т.
  12. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Проставил размеры
  13. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Наткнулся на форуме на такую тему
    возможно ли в моем случае сделать также, только сместив термовкладыши ближе к краю плиты, примерно так, как на рисунке ниже?
    если возможно, какого размера делать вкладыши и расстояние между ними?
    как произвести армирование плиты и консоли, учитывая, что "свесы" несущей стены относительно цоколя будут по 70 мм с каждой стороны?
  14. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    спасибо за совет! возможно, это то, что нужно... ждем ответа от профи
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Konst1980, я вам на нее и давал ссылку утром.
