1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @angelcity, ширину можете хоть у всего фунда уменьшить, но тогда надо будет снизу делать уширение по расчёту (зависит от веса дома и несущей способности грунта) и уширение или консоль сверху (под нужную Вам ширину вышележащей стены). А вот глубина заложения у всего фунда должна быть одинакова.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Фундамент не простой, думаю как и планировка дома и конструкция перекрытий и крыши. Я бы ооочень рекомендовал бы вам собрать нагрузки по стенам и соотнести их с несущей грунта основания. Тогда и станет ясно - правы строители или нет.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Здравствуйте!
    подскажите по конструктиву.
    На участке склон. в месте дома - перепад на 12 метров составляет около 2 метров.
    Грунт: 40см чернозем, далее плотный суглинок - около 40см, далее глина с камнями.
    Глубина промерзания - 1,5-2 метра (Сибирь). УГВ - глубоко, вроде.
    Предлагается, заглубить ленту в нижней части склона на 1-1,5 метра, в верхней (с учетом перепада в 2 метра) - соответственно, на 3-3,5 метра.
    Над землей: в нижней части - 1 метр, в верхней - 30см (но с учетом разноуровневых верхних частей фундамента, с перепадом в 60см).
    Дом: одноэтажный (арболитовый). В цоколе котельная.
    Вопрос:
    1. Какой ширины должна быть лента при таких данных?
    2. На какую глубину заглубить фундамент? Нужна ли дополнительная ЖБ подушка или подсыпка (ПГС, щебень)?
    3. Надо ли армировать верхний выступ? привязывать ли его отдельно к общей ленте или достаточно армирования на уровне -10см от верхнего края основной ленты?
    4. При наличии под фундаментом армированной ЖБ подушки размером 40см-высота, 60см-ширина, нужно ли армировать саму ленту? Прораб говорит, что армирование ленты при таком раскладе -бессмысленно
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Не простые условия. Искать ответ на форуме в интернете с родни лотерее. Для вашего фундамента затраты на проект будут выглядеть очень бледно, зато позволят сэкономить кучу денег на стройке
  5. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    Добрый День, подскажите пожалуйста!
    ...выкопал траншею под фундамент: 20см черная земля, потом 60см песок и начинаются вкрапления глины. я планирую фундамент глубиной 50см + 10см песчаная подушка. вопрос:
    1) нужно ли делать песчаную подушку раз есть естественная ?
    2)... если оставлять природную песчаную подушку надо ли ее трамбовать ?
    3) можно ли фундамент залить в плёнку (для защиты от влаги) и заложить утеплителем?
    Спасибо!
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Стройка на песке дело ответственное. Вам бы профильную темку поштудировать про строительство на слабонесущих грунтах. При строительстве на песке очень важен момент заглубления и расчет его. Потому как песок в отличие от глины работает как грунт основания совершенно иначе
    ну и Сажина бы почитать на ночь
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не нужно.
    Вы никогда не затрамбуете так, как сделала это природа за долгие годы. Самое главное не перекапайте вглубь и не повредите родной материнский грунт.
    В плёнку-то можно, только ровные стенки не получатся, ГИ толком не сделаете и утеплитель как на кривые будете крепить?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Smiler200, под арболитовый одноэтажник ваять такой бетонный бункер... Блииин, надо искать другие варианты однозначно.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    а нахрена? бетону от воды ничего не будет, а пленка как ГИ совершенная бессмыслица. от нее только вред
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @mail robot, чтобы вся вода из бетона у товарища моментально не ушла в песок!
  11. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    ... а как лучше гидроизоляцию сделать ? ...а утеплитель планирую сразу заложить.
  12. millerQQQ
    millerQQQ
    millerQQQ
    Ижевск
    ... дом планируется деревянный одноэтажный по калькулятору МЗЛФ считал, с запасом, пишет что норм :faq:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А как Вы собираетесь это сделать ? Сначала по бетону делается ГИ, а уже потом утепление.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    ну да, как то не подумал про технологический слой
    калькулятору в принципе можно доверять. Главное правильно внести все данные
  15. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    если только в несьемную опалубку лить. Такие варианты кстати есть
