1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. kashp
    kashp
    kashp
    Саратов
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Хотим построить дом из газоблоков 9,5*10,14м, к нему пристройка гараж (одна стена с домом общая) 4,1*10,14м (все размеры по внешним), первый этаж -2,8м, второй 2,5 м, крыша двускатная. Грунты: 0,2м плодородная, 1,2м глина, а затем песок. Вопрос: 1. на какой грунт лучше сажать дом; 2. требуется ли подушка (песок или щебень); 3. фундамент под гараж заливать лучше сразу с домом или отдельно и если отдельно нужно ли их связывать и через какой промежуток времени заливать; 4. фундамент шириной 0,5м достаточен ли? Заранее спасибо
  2. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @Коростелёв СТ, Доброго времени суток, подскажите пожалуйста достаточно ли при укладке песчаной подушки под фундамент просто трамбовки виброплитой без проливки ? Как проверить хорошо ли утрамбован песок. Спасибо.
  3. казачинск
    казачинск
    казачинск
    @Коростелёв СТ,
    Добрый день, решил строить дом из газобетона (потому что для меня газобетон доступней) участок суглинок, на участке имеется ФСКи 40х60 штук 10 - ть и ещё разного калибра ЖБИ всего штук примерно 45. Скажите пожалуйста можно из всего этого сделать фундамент под дом 8х10, и будет ли он достаточно крепким для ГАЗОБЕТОНА. Заранее спасибо, с уважением Андрей .
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    если трамбовать влажный песок слоями по 15-20 см, то достаточно. Можно и не проливать. (отвечу за СК)
  5. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    @mail robot, а как определить достаточно утрамбовано или нет ?
  6. Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Иваново
    Здравствуйте. Решили мы с женой сварганить домушку. Наняли ребят, сделали добротный фундамент, но как стали нам ложить перекрытия первого этажа - у меня возникли опасения. Ребятишки приехали, померяли фундамент, заказали плиты... и положили. Фундамент: 350 бетон, армированный, толщина 40, глубина 180 от уровня земли. Перекрытия из пустотных плит 4,7 длина, ширина где 1,2 где 1,5. Глубина опирания плит получилась 7 см, опирание с двух сторон по ширине плит, фундамент не зачищался от грязи (год назад был построен - зиму отстоял + земельные работы и пр., короче весь в грязи был), не выравнивался по уровню, плиты укладывались на две арматурины по всей длине фундамента и на раствор. Фото прилагаю. Вопрос:
    1. Нужно ли зачищать опорную площадь фундамента для плит от грязи?
    2. Не сыграет ли арматура злую шутку - опорная площадь плит получится площадью соприкосновения арматуры с фундаментом, соответственно, увеличится степень нагрузки на этой пощади на фундамент - не раскололся бы фундамент - при такой-то маленькой глубине опирания плит - когда оба этажа выстроят (этажи полноценные 3 метра, дом из пескоцементных двухпустотных блоков, перекрытия второго этажа тоже пустотные плиты)?
    3. Нужно ли ложить ленокром либо другой гидроизолятор под плиты (боюсь вода поднимется по фундаменту к плитам-полу-стенам, хоть ребята и говорят, что будут спринцевать какой-то пропиткой, дырки для этого сверлить хотят, но... что-то как-то...?
    4. Достаточна ли глубина опирания плит на фундамент?
    Заранее благодарю всех ответивших. Пока не приступили к стенам - можно еще исправить, а то как-то боязно жить там потом...
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну я просто по поведению плиты ощущаю, когда веду. Если она больше трамбовать не может, то начинает подпрыгивать с характерным звуком. По неутрамбованному идет глухо. Потом беру арматурину и тычу ей в песок. По усилию и глубине примерно смотрю. Но это опыт...
    есть люди, которые ломом проверяют. С полуметровой высоты его отпускают и смотрят на сколько проник.
    Но тут больше вопрос в другом - а нужна ли вам вообще подушка? Чем обосновано ее применение?
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    2 ЖБ перекрытия и стены из достаточно тяжелых блоков... 40 см ширины вообще то вариант не для вас. Это фундамент под деревянное строение. Поздравляю с успешным началом стройки
    у меня фундамент 880 мм по подошве на твердой глине. И то (!) мне пришлось делать полы по грунту, чтобы вес перекрытий уменьшить. И оставить только ЖБ перекрытие по первому этажу. А продолжать стройку по вашему плану я считаю самоубийственно
  9. Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Maximdzhan37
    Иваново
    Благодарю за ответ. Нагоняете ужас на меня) Бог с ним, с фундаментом, за него не переживаю, а вот гидроизоляцию на фундамент надо стелить? И глубина опирания действительно маленькая?
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    да я не нагоняю. Посчитайте нагрузки. Когда увидите 7-9 тонн на погонный метр на стенах опирания перекрытий вы поймете что за фундамент переживать самое время.
  11. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    В продолжение этой темы. Съездил на участок, взял грунт, большими комками. Комки руками практически не ломались. Разбил молотком сложил в полторашку объемом с 0,5 литра, остальное залил водой. Получилась вот такая картина. Фотки идут и близкое расстояние. 1 минута.JPG через 1 минуту 2 часа.JPG через 2 часа, 5 часов.JPG через 5 часов столько грунта примерно и насыпал. близко.JPG фотография близко. Видимых границ не заметил. Ждать сутки или больше, думаю смысла нет. Что можете сказать про грунт?
    PS. Вода в шурфе уменьшилась до 5-6 см.
    Между 1 минутой и 2 часа не смотрел что там, работал на улице, но если надо, то могу понаблюдать за какое время так осядет.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Похоже на чистую глину. Был бы песок, он осел бы в первую очередь уже в течение часа. Значит это не супесь и не суглинок
    грунт хороший, только пока не намочишь. Несущую лучше принимать не более 1,6 кг/см2
    то же самое что и у меня, только с водой ситуация иная. УГВ у меня на метрах в 15 от поверхности
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Тогда сейчас взболтаю и еще в течение часа понаблюдаю. А на счет УГВ весна же, только на днях снег сошел и то не везде.
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну тогда наверное рано мерить. Верховодка
    болтать бесполезно, итак видно, что песка там ноль
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Нее, песок есть, оказывается. Минут через 5 немного наклонил бутыль и увидел как песок в сантиметрах 3 от дна колышется. Прошло 15 минут IMG_1273[1].JPG
    Думаю, глина так быстро не должна осесть, у нее же слишком маленькие частицы. Но и не песок, это точно. Прошло 40 минут IMG_1274[1].JPG , пратически все осело. На 4-ех сантиметрах отметка, столько выпало в первые 5 минут.
