1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Malware
    Malware
    Malware
    Томск
    Здраствуйте Всем. Скоро стройка, а вопросы есть. Для начала вводные данные: место застройки Томский р-он, глубина промерзания грунта 2,5м. Участок на всем протяжении имеет уклон, в пятне застройки перепад 0,4м. Грунт 10см шлак, 20 см плодородка с глиной и дальше глина (фото 1). Ямку копал в конце октября прошлого года, на фото 2 глина естественной влажности. УГВ глубоко. Дом планирую строить одноэтажный с полумансардой из теплой керамики 9,5*10м, толщиной 380мм+утеплитель и сайдинг. Полы и перекрытия деревянные. План фундамента фото 3 (перепад по короткой стороне), высота 1м, ширина 0,5м. По моим расчетом нагрузка на грунт будет составлять 1,1 кг/см2, вес всей конструкции с 1,5 запасом 255т. Армирование фото 4, продольная D12 поперечная D8 с шагом 0,5м и в углах 0,2м. Проект крыши фото 5.
    Мой план действий: Делаю небольшую планировку участка для уменьшения перепада высот хотя бы 10 см. Снимаю плодородный слой 15см на всем пятне. Рою траншею под фундамент шириной 1м. Далее вижу 3 варианта развитий события; 1-глубину траншеи делаю 0,5м в низине и 0,8м в высокой точке, песчаная подушка 20 см. с трамбовкой и на нее фундамент. 2-глубину траншеи делаю 0,3м в низине и 0,5м в высокой точке, минимальная толщина песчаной подушка для выравнивания с трамбовкой и на нее фундамент. 3-глубину траншеи делаю 0,3м в низине и 0,5 в высокой точке и на нее фундамент.
    А теперь вопросы:
    1. Какой путь развития все таки будет правильным?
    2. По армированию будет ли этого достаточно или что то изменить?
    3. Чем все таки лучше сделать обратную засыпку в моем случае?
    4. Если у нас глубина промерзания 2,5м то и утеплять периметр дома в 2.5м?
    5. Может быть еще какие то мероприятия нужно учесть?
    Заранее всем спасибо.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    по всему похоже на супесь. Но лучше посмотреть у Дачника табличку, там есть подробное описание как по этому тесту определить характеристики грунта
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Взгляд со стороны.
    Хотелось бы понять, о каких это характеристиках вы ведете речь по этому тесту, которые можно было-бы положить в основу определения несущей способности грунта...
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Да я понимаю. Просто человеку надо по колхозному опознать свой грунт. Есть упрощенная методика, для получения примерной картины того на чем стоим.
    Понятно что лучше геологию заказать
  5. артем ижевск
    артем ижевск
    артем ижевск
    Ижевск
    Здравствуйте хотелось задать свой вопрос. копал ленточный фундамент на глубину промерзания, у нас она составляет 1.20 и на глубине в 1м только на одной, стене, пошла вода именно в тех местах где росли молодые березы. копку там прекратил, остальные 3 стены прокапал на глубину 1.20-1,30 ни какого намека на воду. так что мне делать дальше ,.
    1, может подождать пока высохнет т. к думаю что просто еще высокий угв (снег сошел неделю назад)
    2, копать на нужную глубину и засыпать щебнем или гравием. а может подушку из песка
    еще уточнения дом 9 на 10 кирпич пеноблок 2 этажа,
    фундамент хотел делать как строил свояк. подушка песка 30см, кирпичный бой 50см и остаток сантиметров 70 армировать и заливать товарным бетоном.
    что и как делать теперь не знаю
  6. TOER1
    TOER1
    TOER1
    Добрый день ! строители залили залили фундамент для 2-х этажного дома в высоту 500мм хочу добавить каркас 400мм можно ли залить поверх (старого 5 дней) не связывая его ?
  7. msergey
    msergey
    msergey
    Добрый день.
    Вопрос специалистам. Поставили гостевой дом на газоблоки. Газоблоки на ленточный фундамент (рубероид проложен). Строители предлагают частично заменить газоблок на ФБС (по углам и в середине), а затем изолировать блоки рулонной гидроизоляций. Что скажете?
  8. Slawyer
    Slawyer
    Slawyer
    Здравствуйте, приобрел участок с недостроенным фундаментом 12Х12м, состоящим из песчаной подушки и двух рядов блоков ФБС шириной 45-50 по наружным стенам и 40 внутренняя перегородка фундамента (см схему и фото). Фундамент укладывали в землю в 2007 -2008 году. Подскажите, пожалуйста, стоит ли доделывать третий ряд блоками ФБС, а затем армопояс высотой в пару кирпичей (так чтобы выровнять по уровню) или вместо третьего ряда залить в опалубку сантиметров 70 бетона вместе с армопоясом? т. е. как лучше доделать фундамент. Дом планируется одноэтажный с цоколем и мансардой (облицовка кирпич, внутри блоки пока незнаю какие именно). и стоит ли еще пристраивать к фундаменту дома фундамент под коридор к дому и гараж. (углубляться в цоколе можно будет на 30-40 см, т. к. весной возможна вода, глубину промерзания незнаю - Нижегородская область)
  9. Drod00
    Drod00
    Drod00
    Здравствуйте фундамент, лента 9х11, глубина 1.3м, ширина ленты 40 см, по центру так же проходит лента, были горизонтально уложены ж/б сваи, через кирпичи и залито бетоном, сверху планируется плита, Выдержит ли фундамент одноэтажный дом из газобетона с облицовочным кирпичем?
  10. Drod00
    Drod00
    Drod00
    Да забыл написать сваи длинной от 3 до 5 м, разные, а ширина и высота 30см. уложены в три слоя
  11. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Добрый день, уважаемые специалисты. Очень нужен совет по устройству фундамента на склоне. Вводные данные:
    1. Грунты - суглинки
    2. Грунтовые воды на глубине 1,0 метр.
    3. Весной (в момент таяния снега) и осенью (при дождях) верховодка практически на нулевой отметки.
    4. Дома - одноэтажный каркасник размером 9*8 м
    Планировал сделать незаглубленный ленточный фундамент. Однако, когда выполнил часть работы получил такую картину.
    Теперь в смятении, как быть дальше. Если вкапываться дальше в суглинок, то чтобы лента торчала хотя бы на 20 см в верхней точке котлована придется делать ее выше.
    Если оставить все как на схеме, то в нижней части (справа) после обустройства подушки край фундамента будет вровень с верхним слоем плодородного слоя.
    очень надеюсь на дельный совет
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Wolokos, Вам все равно желательно делать подсыпку из песка под ленту, вот и сделаете какой Вам надо высотой. Очень желательно при Вашей ситуации с водой сделать дренаж и хорошую отмостку.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Век живи век учись, если она есть (Есть упрощенная методика) так укажите, где? или выложите?-зачем людям голову морочить "характеристиками грунтов"
    2-Вы не обижайтесь, но то вы советуете без пролива водой трамбовать слои по 15-20см, (просто чудеса творите), то тыканием арматуры или лома определяете плотность подушки, то всевидящим оком по цвету воды и осадку песка определяете несущую способность грунта в 1,6кг/см2 - прямо "Чумак от фундаментов"
    Вы вероятно по природе добрый человек готовый помочь всем за их счет, только вот напомню в "ад дорога мостится- добрыми намерениями"
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А. Дачник. Малозаглубленный ленточный фундамент. 2012 год. стр 94 http://dom.dacha-dom.ru/book.php
    это конкретно по банке
    по несущей чуть выше. стр 90 со ссылкой на СНИП 2.02.01-83. Колхозные способы. И я нигде не говорил что это способ полностью заслуживающий доверие и однозначно верный.
    И читаете вы не внимательно. Я не говорил, что песок надо трамбовать сухой. Я просто имел в виду, что трамбовка проливкой (бытует такой способ в среде пролетариата) не лучший способ. Возможно не те слова подобрал
    Меня можно и не слушать в принципе, я не возражаю
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Спасибо, а какой из вариантов предпочтительней. По поводу дренажа. Выкопал трактором канаву с 3-х сторон участка. После откачки колодца, вода наполнилась до -1,5 м от уровня земли (без канав наполнялась до 0 м от уровня земли). Дополнительно планирую отводить воду от фундамента с помощью дренажных труб. По отмостке, пока не совсем понимаю как ее сделать на склоне, может снять холм с левой стороны и переместить землю за правую часть фундамента.
    p. s. Вводные данные: 1. Грунты - суглинки, 2. Грунтовые воды на глубине 1,0 метр, 3. Весной (в момент таяния снега) и осенью (при дождях) верховодка практически на нулевой отметке, 4. Дом - одноэтажный каркасник размером 9*8 м
