1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Wolokos, вы показываете уклон по поверхности 40 см, но там ведь все слои, наверное, дают уклон. Соответственно, и в правой части эскиза глубина плодородки тоже 50 см. Так что по идее, нужно заглубляться до суглинка по " правой" отметке, что соответствует -90 см слева. У меня такая же фигня, перепад в среднем 60 см на 12 м, но слой плодородки всего 30 см. Заглубление будет 30 в низкой и 90 в высокой части пятна застройки, далее подушка 30 см и уже лента.
  2. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @Vladis69, спасибо. Дело в том, что на всем участке у меня, почему-то слой плодородного слоя различен. Справа выбрал грунт тоже до суглинка (-10 см плодородки), когда равнял дно траншеи по уровню (справа налево) в некоторых местах суглинок был выше (сантиметров на 5) чем справа, но когда дошел до левой стороны уровень суглинка в горизонте был практически такой же как слева. Такое чувство, что в том месте, где планирую строительство дома, кто-то привез плодородки и образовался холм.
  3. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Wolokos, Лучше где больше песка, но обратите внимание, что бы песок в осенне зимний период был не обводнен, иначе его свойства как не пучинистого материала могут поменяться на обратные.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Можно ли сделать ленточный фундамент как на схеме?
    Т. е лента высотой 60см по горизонту с подушкой 10см, нижняя часть заглублена ниже плодородки.
    Хочу залить ленту так как нарисовано на схеме, потом слева, где высота ленты над землёй 10см снять 30см земли и перекинуть на поднятие отмотки возле дома с правой стороны. Потом отмостка, геомембрана, поверхностный дренаж.
    Или так не делают (не откапывают ленту)?
    Или же единственный верный вариант - залиться как нарисовал, выложить цоколь кирпичём и подсыпать грунта с правой стороны дома?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Подобные схемы монтажа фундаментов, явление достаточно распространенное...
  6. Лехаван
    Лехаван
    Лехаван
    Луга
    Доброго дня всем! Сергей Тимофеевич хочется узнать ваше мнение. Трудности с выбором типа фундамента, лента на глубину промерзания с кольцевым дренажом, или же НЗФЛ (но как она себя покажет в будущем?). Планирую строительство, Лен. обл, глубина промерзания для суглинков 1 м, уровень грунтовых вод 20-30 см (на данный момент),грунт суглинок, на глубине 1м начинается водоупорный слой глины (как асфальт),вода очень быстро набирается и уходить не не думает. Участок на склоне, предполагаемое пятно застройки относительно ровное, размер дома 10 на 14 м, в один этаж, коробку хочется из блоков теплостен, предполагаемый вес дома 300 т.
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Денис1235, Распространенное у нас много чего в стране, все таки страна большая, народ разный, законы вообще не для всех написаны, но это лирика.
    Надо начинать, что за грунты, какой дом из чего вес. Есть ли деньги, или в средствах ограничен ну и т. д. и т. п, а так да такие фундаменты тоже есть.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    дом каркасны, 13,5*9 с двумя перемыками внутри. По расчёту калькулятора мзф с учётом противопучинистых материалов прохожу. Дом по проекту, считал конструктор, вот только на момент просчёта не было данных о реальном перепаде и уровне горизонта относительно к участку, поэтому и задал вопрос т. к в данный момент оканчиваю рытьё траншей.
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Денис1235, Тогда относительно перекидывания земли, плодородку нужно убирать по всему периметру, просто перекинуть например суглинок с одной стороны на другую не желательно. Лучше просто сделайте отмостку по периметру на тех уровнях как она и получается после снятия плодородного слоя. Сам тип фундамента для каркасника нормальный вариант, сделайте нормальное армирование и стройте.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну я вообще вот так хочу.
    угв очень глубоко, участок не в низине, с уклоном, поэтому противопучинистые мероприятия - отвод талых и дождевых вод поверхностной дренажной системой. Т. е геомембрана на 1,7 метра от фундамента, над ней песок, геотекстиль, щебень. По контуру фундамента дренажная труба в щебне с уклоном в канаву.
    80см от дома - потом плитку положу, а остальные 80-170см как раз присыплю плодородкой ака мягкая отмостка чтобы вода просачивалась сквозь неё и щебень, уходила в геомембрану и в дренаж.
    Так что придётся сперва снять всю плодородку по контуру дома на 2 метра шириной, убрать её в сторонку, потом слева где возышенность снять 20см суглинка и досыпать его там, где низинка. И тогда вот можно начинать делать так, как я написал.
    Вопросы:
    1) на такую операцию снятия грунта на глубину 30см и ширину 2 метра по конуру дома стоит заморачиваться с таджиками или лучше экскаватор?
    2) слева может образоваться ступенька между заниженным уровнем отмостки и грунтом, думаю, её надо снивелировать пологим подрезанием т. к если что вода будет стекать в дренажку. Верно?
    3) какие допустимы неровности по верху ленточного фундамента для каркасника?
    сейчас стрельнул нивелиром - не понравился уровень горизонта, но натянул верёвку по меткам, приложил на неё уровень пузырёк по середине стоит. Хочу щиты выставлять по верху этой нитки, сверяя по уровню...
  11. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Денис1235, если УГВ очень глубоко, то думаю экономически не целесообразно делать дренаж, да и на такую ширину 2 метра не надо откапывать, у вас отличный уклон для просто отмостки.
    Лучше утеплите отмостку и сам фундамент, т. е. заложите на длину листа ЭППС толщиной 10 см + 10 см на сам фундамент, и все у Вас будет отлично и без дренажа.
    Копать Вы и без таджиков сами за пару дней выкопаете, трактор абсолютно для этого дела не нужен.
  12. SaLatNsk
    SaLatNsk
    SaLatNsk
    Подскажите, пожалуйста, по фундаменту.
    Планируется строительство гаража 7,5х3,5м как пристройку к дому.
    Материал стен - пеноблоки толщиной 20см.
    УГВ не знаю какой, но участок всегда сухой, а когда копали сливную яму для канализации глубиной 5м, то была сухая глина, водой и не пахнет :)
    Выкопал пока такую траншею - со стороны соседского участка высота около 100мм, со стороны дома около 50см (ниже прокопать нереально - там плиты, по словам "старейшин" там вкопаны блоки ФБС и ранее была какая-то постройка, потом частично на эти блоки, а частично на ленту был поставлен брусовой дом лет 50 назад.
    Как лучше поступить - сделать разноуровневый ленточный фундамент, подсыпав подушку из песка и гравия около 20см под высокую часть (т.о. высота ленты будет около 80см), а под низкую часть (со стороны дома) сразу лить бетон до нужного уровня (т.к. там итак уже есть бетон, то подушка из гравия наверное будет лишней)?
    И еще - на фото видно в траншее куски труб с бетоном около 50см (от столбиков забора). Таких булыжников у меня 5 шт. Можно ли их использовать и положить на самый низ?
    _DSC5309.JPG _DSC5311.JPG _DSC5315.JPG _DSC5316.JPG _DSC5317.JPG _DSC5318.JPG _DSC5319.JPG
    Заранее спасибо!
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день.
    1-С учетом габаритов вашего дома, и высокой степени пучинистости грунтов в зоне застройки, я бы предпочтение отдал ленточному заглубленному фундаменту с заложением на 1,0м.с опорой подошвы фундамента на глину, которая является водоупорным слоем.
    2-Насколько я понял вы еще рассматриваете вариант НЗФЛ (вероятно это речь идет о мелко заглубленной фундаментной ленте) -безусловно его рассматривать можно, но при этом вы должны понимать, что вам надо путем утепления грунта убрать фактор пучения, дренаж эту задачу вам не решит, и таким образом долговечность вашего фундамента и его безаварийная эксплуатация будет зависить от периода эффективной теплозащиты грунта. Закончится его эфеективная теплоизоляция и вы получите проблемы по фундаменту, когда это случится будет зависеть от качества примененного утеплителя.
    3-С учетом того что УГВ на глубине 20-30см, скорее всего суглинок высоко пластичный и малой несущей способностью, что приведет с широкой опорной части, что экономически может быть и не целесообразным.
    Но все эти варианты надо рассматривать по предварительным расчетам. Удачного выбора.
    .с уважением С. Т.
  14. kav2015
    kav2015
    kav2015
    Добрый день!
    Планируем построить деревянный дом 6*8 м из бруса 150*150 мм. Одноэтажный, высота от лаг до балок 17 рядов, 2,55 м.
    Вопрос в фундаменте: хочу сделать не заглубленный ленточный фундамент 40*50 см с подушкой из щебня. А под печь-камин залить тумбу 1,0*1,0 м и высотой 0,5 м на щебеночной подушке.
    Дайте совет: можно ли остановиться на выбранном варианте фундамента, ваши советы. Геологию сделали. Все в приложении.
    Заранее всем спасибо!
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да я уже изучал этот вопрос - дом-то сезонный, а сезонный утеплять надо и под фундаментом и внутри дома и снаружи - очень дорого и сложно. А капилярный подсос действует на 3 метра так что геомембрана на 1,7метра почти гарантированно уберёт вероятность попадания воды под фундамент.
    Так что выбрал наиболее экономичный путь - поверхностный дренаж. Поверхностый т. е и талые воды и дождевые и ливнёвка туда же... Тем более фундамент год-два будет стоять без дома, поэтому внутри сделаю стяжку с отводом воды изнутри дома в канаву и обработаю её гидрофобизатором...
    Уклон отмостки оставлю, просто слева немного гранта уберу, а справа немного добавлю.
