1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Konst1980, попробуйте еще вот с этим поиском побаловаться, правильно задавайте вопросы:https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=консольный+свес+под+облицовку
  2. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    да, я прочитал и поблагодарил... осталось разобраться с размерами вкладышей и армированием...
  3. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Походу, мои вопросы слишком сложные для профессионалов(. Или просто написал слишком много за раз - читать лень(. Или здесь надо обращаться только к кому-то лично? В общем пассивность неизвестна(. Жалко.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    BlackJ, попробуй закинуть ссылки на свой вопрос в параллельные темы.
    https://www.forumhouse.ru/forums/25/
  5. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Спасибо, по-любому буду пробовать.
  6. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Исходя из всего прочитанного изобразил такое.
    прокоментируйте пожалуйста.
    ко всему остались два вопроса:
    - какой длины делать термовкладыши и расстояние между ними?
    - как произвести армирование плиты и консоли, учитывая, что "свесы" несущей стены относительно цоколя будут по 70 мм с каждой стороны?
    забыл сказать, дом двухэтажный, мансарда нежилая
  7. al185
    al185
    al185
    Простые ответы на Ваш текст #203 не возможны. Тем более, Вам еще
    Т. е. Ваш запрос тянет на многостраничное проектирование с выездом на место и экспертизой уже произведенного...
    Это Ваша судьба
    Хотя советы от последних на Форуме вполне будут...
  8. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Извиняюсь, может я и много всего написал, но в основном по опыту чтения данного форума, т. е. мало напишешь - говорят - нет данных и т. д.
    Может можно хоть на что-то дать ответы, что конкретно не правильно, на что обратить внимание, а чего делать вообще нельзя. Поможет любая информация.
    Спасибо.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-озаботится утеплением плиты безусловно надо, но у вас несущая стена кирпичная опирается на плиту перекрытия, что не допустимо.
    2- скажите это уже реализовано или только замышляется такое решение?
    с уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Пришло извещение -вы выставили по теме "1"-вероятно по причине" что конкретно не правильно, на что обратить внимание, а чего делать вообще нельзя" Дело не в оценке,но
    жаль что не можете понять, что отсутствие того ответа, которого вы ждете-это всего лишь стремление не навредить вам по причине отсутствия необходимого количества информации не более. Полагаю этим и руководствовался al185.Сходите в тему по ремонтам фундаментов-там много прислушавшихся к безответственным "советам"-может сложится так, что и для вас там тоже место найдется. чего не хотелось-бы.Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  11. BlackJ
    BlackJ
    BlackJ
    Жабинка
    Здравствуйте. Жалко, что только таким образом получилось привлечь ваше внимание.
    Я не ждал ответов, которые мне понравились бы (хоть, конечно, надежда есть, что не все потеряно). Я ждал хоть какой-то реакции специалиста. Может у меня не все так ужасно. Может что-то можно откорректировать. Может не хватает каких-либо данных. И т. д.
    Спасибо.
  12. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    нет, это еще не реализовано...
    исходя из того, что прочитал, нарисовал вот такое
  13. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    Имеет ли право на жизнь?
    вот еще вид
    если так можно, подскажите пожалуйста как правильно армировать, и какие размеры термовкладыша и расстояние между вкладышами должны быть.
    заранее спасибо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Konst1980, Вы в первую очередь исходите из того, что вышележащая несущая стена НЕ ДОЛЖНА выступать во внутрь за плоскость нижележащей НЕСУЩЕЙ стены НИ НАСКОЛЬКО!
  15. Konst1980
    Konst1980
    Konst1980
    Домодедовский р-н
    сейчас несущая стена выступает относительно цоколя на 7 см в обе сторны.
    если я правильно вас понял, нужно сместить несущую стену к краю плиты на эти самые 7 см?
