1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Tatiana_Ko, еще про "башмак", тут получается три параметра нужно учесть: вес дома, площадь опоры на основание и плотность самого основания. Если девушка в балетках стоит на газоне, то она никуда не провалится, если ее обуть в туфли на шпильках, то результат известен, а вес то у девушки не изменился, а вот на асфальте и в балетках и в шпильках результат будет одинаков. Так и с домом, вес дома при заданных материалах сильно уменьшить не удастся, основание под дом полностью не заменишь, вот и остается подобрать ширину подошвы, чтоб дом не осел.
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Вводные:
    Глубина промерзания 1,7, чернозем 40см, потом неоднородность- местами супесь, но больше суглинка, угв низко.
    Дом планируется 2 полных этажа газобетон 40см (либо первый газоблок, второй каркас), размер 8х10
    Возможно ли исполнение такое: под фундаментом и на метр наружу снимаемых чернозем глубиной 40см до суглинка, отсыпаем 20см песка, ставим ленту шириной 40 и высотой 50-60, т. е. над землёй будет 30-40см. Фундамент и отмостка в дальнейшем утеплиться.
    Такое возможно?
  3. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    @Rururu75, то что вы предлагаете получится МЗЛФ, надо будет утеплить отмостку и исключить возможность промерзания грунта под лентой фундамента. Этот тип хорошо расписан в книге Андрея Дачника.
  4. vanes886
    vanes886
    vanes886
    Мытищи
    Доброго дня,
    делаю ленточный фундамент под бревенчатую баню (5х5м), докопались до песка (благо он близко), залили под горизонт бетоном с армированием, сверху буду выкладывать кирпичом цоколь высотой 40см по периметру ленты. Сейчас озадачился вопросом, что лучше для кладки цоколя, кирпич или шлакоблок? интересует в плане долговечности, прочности, циклы заморозки и т. п.
    Буду рад ответам специалистов,
    С уважением,
    Иван
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Верить надо специалисту, который не по вере, интуиции, совету соседа, выдаст вам проект фундамента в соответствии с заключенным с вами договором и прописанными гарантиями за которые, если что пойдет не так, вы можете спросить по закону рублем. Но вы должны иметь ввиду, что это потребует денег в отличии от интернета.
    Все другие варианты бесплатны и пораждают вот такие суждения про башмаки в 800мм и прочее, о которых вы и пишете в пос 2234.
    удачного вам выбора
    с уважением С. Т.
  6. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Извините, а мне кто-нибудь ответит? Или нужно кодовое слово знать?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если только в честь Вашего дня рождения... Вас с ДР! :victory:
    @Юра ветеринар,
    Вы хоть ссылку на Ваш вопрос дали, а иначе замумукаешься искать, Вы же здесь не один...:(
  8. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Уважаемые специалисты покритекуйте расчет моего фундамента! Дом газобетон 2 этажа, Челябинск пос Лазурный
    Тут описание грунтов и расчет фундамента:
  9. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Юра ветеринар, при таком объёме данных можно и свою отдельную темку создать - может и полезнее будет! :um:
  11. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Спасибо за поздравление! Приятно!...
  12. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Здравствуйте !
    Подскажите пожалуйста по фундаменту ...
    Начал делать фундамент НЗЛФ на такой подушке:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204261/page-9
    (9-13стр)
    т. е снимаем плодородный слой, зысыпаем песком, щебнем, все это на геотекстеле... и сверху делаем ленту ...
    УГВ- 1-1.5м
    ПРС30-40см, потом глина 1.5-2м ,и потом где глина 17м в глубину, где песок начинается ...
    Раньше было болото, высохло вроде как, но между дорогой и участком все еще болото...
    Поэтому и выбрали такой тип фундамента...
    Снял я ПРС до глины как положено ... и когда пошли дожди большие... понял что участок в низине ...
    Что сейчас делать?:
    Планируется:
    Отсыпать пятно застройки скальником на геотекстиль около 1м... (потом отсыпать переднию часть участка где заезд гараж и хоз. постройки Гореликом... до ур-ня насыпи дома) и делать такой же конструктив как задумал ...
    Сняли ПРС трактором ... (не успели подровнять... пошли дожди 5 дней шли)
    Соседи говорят затопления временные ... так бывает после Зимы ... и когда такие мощные дожди ливни ...
    Что думаете об этом ?
    01.jpg Приехали после дождей Ровнять .. и увидели:
    А между участком и дорогой: (от 10-25м)
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток. МЗЛФ. Какое максимальное расстояние может быть между продольными прутками арматуры в одном ряду? И по защитному слою. Где-то пишут 4 см., а где-то 7.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. Arturjan23
    Arturjan23
    Arturjan23
    Добрый день, Сергей Тихонович!
    Планируем строить дом по проекту: http://www.cottageplans.ru/i_shop/r32109/r32110?rid=32110&fname=/viewkott.asp&NewWin=0&nm=126632&p1_1=-1&p1_2=-1&p2_1=-1&p2_2=-1&p3_1=-1&p4_1=0&p5_1=0&p6_1=0&p7_1=0&p8_1=0&p9_1=0 (вариант 3).
    Габариты дома: 13,296 м на 10 м (без учета терассы), 2 полноценных этажа
    Стены: блок Керакам SuperTermo 30 + 1 см теплого кладочного раствора + облицовочный кирпич 12 см.
    Перекрытия: железобетонные плиты толщиной 20 см над цоколем и 1-м этажем
    Кровля: конструкция чердачная, металлочерепица.
    Фундамент под вопросом: хотелось бы свайно-ростверковый, ширина 40-42 см., высота ростверка - 50 см, около 40 свай глубиной 2 метра и диаметром 30 см. Марка бетона М350.
    Параметры ростверка:
    Диаметр стальной арматуры ростверка - 12 мм. Кол-во арматуры в сечении ростверка - 8 штук, Арматура ростверка связана в пространственный арматурный каркас, расстояние между хомутами в арматурном каркасе ростверка 40 мм.
    Параметры свай:
    Диаметр металл. арматуры свай 14 мм, кол-во прутков в сечении сваи - 3шт., арматура свай связана в пространственный арматурный каркас.
    Грунт: 40 см. дерн, далее как минимум 3 метра - глина. УГВ у большинства соседей - 95-115 метров, именно на такую глубину копают скважины. В 100 метрах от участка находится система оврагов глубиной 8-12 метров, овраги в целом сухие. Фото среза грунта приложены.
    Вопрос: можно ли использовать фундамент указанного типа и параметров, учитывая относительно высокую нагрузку дома за счет ж/б плит. Если нет, то какой вариант фундамента посоветуете. Если да, то нужно ли углублять ростверк на 10-20 см в землю, просыпать песчаную подушку в 15-20 см. под ростверка и сваи?
    Заранее спасибо!
