1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Ростверк в землю нельзя иначе его морозным пучением сломать может.
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Выкопал траншею под фундамент шириной в 70см. Стены дома блоки теплостен ширина 40см. (фасад - 8 см., утеплитель ЭППС-10 см., несущий слой - 22 см.). Перед заливкой в траншею снаружи планирую сразу уложить ЭППС 5см., снутри опалубку из дюймовки. Вопросы:
    1. Как можно закрепить ЭППС, чтобы не всплыл при заливке и чтобы морозным пучением не выпучило?
    2. Как установить опалубку в траншею?
    3. Как лучше вязать арматуру? Блоками снаружи, потом спустить и связать блоки в единый каркас или сразу в траншее? На сколько это удобно?
    4. Заливать в 2 этапа (1. подошва, 2. опалубка и остатки)?
    4.1. Или не париться с опалубкой с внутренней стороны и заливать 65см? Но так дороговато.
    Можно с ссылками на профильные темы.
  3. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    Сергей Тихонович! Прошу помочь советом. Начали строительство дома: по проекту: глубина фундамента1,6м, высота цоколя от земли 0,6м,фундамент ленточный, дом двухэтажный, перекрытия армированный монолит, грунт песчаный и суглинок. Строители заложили фундамент, но впоследствии мы решили вырыть подвал под домом, и при разработке выяснилось, что фундамент заглублен на 1,1м. Глубина промерзания почвы 1,6м. Что посоветуете? Можно это как-то исправить? или ломать и делать заново?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Да дом достаточно тяжелый и стоимость сметная его будет около 10-11млн руб.
    Мой совет -найдите 45-50т.руб и сделайте геоисследования, при их наличие особых сложностей не будет в выборе типа фундаменте и его расчете с проектом.
    Сейчас вы играете в "угадайку". И уверяю вас ни один специалист с чувством ответственности за свои рекомендации с гарантиями не ответит на ваш вопрос. На него просто сегодня нет ответа-есть только предположения, но я этим не занимаюсь.
    Так что, как только появится геоотчет по исследованиям вашего участка, пожалуйста ко мне в личку.
    Да и геоиссследования советую определить вашим заданием на исследования.
    с уважением С. Т.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Несколько саморезов к опалубке.
    Несколько "грибков " сразу поставить.
    Очень желательно, и в первую очередь для Вас - намного удобнее.
    Вот -вот. Для ж\б монолита достаточно толщины в 100 мм, но неудобно работать. Поэтому льют хотя бы 150-200 мм с нужным расширением вверху.
  6. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Снаружи опалубку не планировал, т. е. земля, ЭППС, фундамент, опалубка из дюймовки, после снятия опалубки обратная засыпка. Может есть какие-то схемы крепления ЭППС к арматуре?
  7. Fantus
    Fantus
    Fantus
    Иваново
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста делетанту... Вырыли котлован 2м. дно - очень уплотненный крупный песок. Так вот, ради эксперемента решил выбить дощечку кувалдой, покорил всего 5-7 см. и то, колышек явно не удержится. А в впереди обноска и опалубка, как же фиксировать колышки в груне? Думаю придётся затачивать все колья, но сомневаюсь в надёжности т. к. хоть песок сильно естественно уплетнен но лопатой снимается очень легко. Может есть какие способы жеской фиксации деревянных кольев, например раствором приложить каждый вбитый кол обноски?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Подождите ломать ...давайте для начала уточнимся про гл. промерзания в 1,6м -вы где находитесь регионально?
    -уровень гр. вод на вашей площадке?
    - уточните глубину слоев и тип грунта сверху вниз.
    С уважением С. Т.
  9. TonikX
    TonikX
    TonikX
    Здравствуйте, уважаемый Сергей Тихонович. При возможности, ответьте, пожалуйста, на вопросы изложенные в данной теме https://www.forumhouse.ru/threads/308425/ .
  10. Citrus82
    Citrus82
    Citrus82
    Здравствуйте, форумчане. Прошу Вас покритиковать план МЗЛФ под небольшой дачный домик из бруса 180х180 в один этаж. Полы планирую по грунту. Ширина фундамента 40 см. Под перегородки 30 см.
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Аппендиксы можно и убрать. Перегородки не несущие, можно на пол поставить без особых трудностей
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Кстати при наличии закрытой терассы необходимость в прихожей несколько сомнительна для домика такого типа. Хотя это на вкус и цвет. Просто место лишнее отнимать будет в жилом пространстве
  13. qazwsx321
    qazwsx321
    qazwsx321
    Регионально: Территория Новой Москвы, Подольский район. Сверху плодородный слой-1м. глубже суглинок с песком. По словам соседей, грунтовые воды к участку не подходят, а песчаный грунт из-за непосредственной близости реки. Геологические исследования не проводили
  14. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    БОЛЬШОЕ спасибо, за помощь! Узнал много нового! И здоровая критика тоже на высоте...:(
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Я бы пошел по 3 варианту...
