1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Citrus82
    Citrus82
    Citrus82
    Терасса будет открытая. Дачный домик планирую эксплуатировать наездами и зимой, поэтому сделал прихожую. Топить буду дровяной печью длительного горения. Полы с электрическим подогревом.
  2. Citrus82
    Citrus82
    Citrus82
    Если их убрать, то тогда я не совсем понимаю на что будет ложится первый венец перегородок, так как планирую возводить их сразу с креплением к стене в полуласточкин хвост. Полы по грунту будут позже.
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Значит надо их сделать раньше
    а вообще как хотите. У нас каждый второй в общем то Строитель
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Подобные "запруды" могут быть при условии, что воду держит водоупорный слой в виде глины или тяжелых суглинков или высокий уровень грунтовых вод, что собственно и первое и второе могут создать определенные проблемы для фундаментов, если строить без учета этих фактов.
  5. g1908
    g1908
    g1908
    Новомичуринск
    Здравствуйте! Хочу строить дом размером 10х7 один этаж из газосиликата, перекрытия деревянные. Фундамент лента с центральной перемычкой крестом. Хотел делать на глубину промерзания, это 150 см. Фирма, в которую обращался, говорит что для такого легкого дома смысла нет так глубоко делать, достаточно 60 см, говорят.
    Правы ли они? Может есть какие то моменты которых я не знаю и можно так делать? Не сломает ли фундамент от мороза? Уровень грунтовых вод низкий, грунт - суглинок.
  6. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Добрый день! Собираюсь строить дом 6 на 9, в подмосковье, Дмитровский район, грунт суглинок, вода весной рядом (в колодце из 8 колец стоит 7-7.5 вода, в остальное время 5 колец воды). Перепад 10 см на метр по 6 метровой стороне будет, у соседей так, у меня кажется меньше, советуют одни мастера углубиться на штык лопаты, сделать подушку и залить ленту, перемычки будут из столбов залитых на 2 метра диаметром 40см, сама лента так же 40см, и самое интересное будут буриться и заливаться каждые 2а метра столбы на 2а метра под лентой, заливаться всё это будет совместно с лентой, всего столбов будет 19! Арматура говорят 12 будет! Вот и думаю хороший получится фундамент или ? Дом будет такого плана! Что подскажите? Заранее спасибо!
  7. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Подскажите как их учесть ?
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    А-Глубина заложения фундамента определяется рядом факторов:
    1-глубиной промерзания грунтов
    2- типом грунта
    3- весом сооружения
    4- УГВ
    5- структурой грунтов залегаемых под полошвой фундамента
    6- несущей способностью залегаемых пластов грунта
    Б-Что такое в их понимании 60см мне судить сложно не видя проекта и не имея ответов на первые 6 пунктов, но коль у вас глубина промерз. грунта 150см-это фундамент МЗ и возводить его надо с выполнением требований нормативов при закладке фундамента в зоне промерзания грунтов, если они вам эти условия гарантировано выполнят (а для начала хотя-бы перечислят), то почему и нет.
    Удачного решения
    С уважением С. Т.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Для вашего брусового домика, рассматривать такой фундамент возможно, вот только в в вашем варианте при наличии подушки и ленты для чего сваи не понимаю, а если сваи, то для чего подушка? если в этом случае при вашем УГВ обвязочная рама должна быть над землей не менее 15см
    с уважением С. Т.
  10. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Здравствуйте.
    Решил строить дом на вложениях видно как будет выглядеть и где место строительства. Читал форум 1,5 месяца и в голове вопросов стало меньше а страхов перед стройкой больше. По порядку.
    Что имею:
    • место стройки г. Ревда Свердловская обл.
    • геологии участка пока нет но очень хочется, может буду делать. Может форум что подскажет нашёл только за 25 т. р.
    • по грунту на участке: 13 лет назад строил баню делал столбы на 2 м. Ф250 и ленту 500Х250. Когда сверлил ситуация с грунтом: 0,3 м. плодородка, 1.0-1.5 м. суглинок с камнями, дальше жирная глина до 2 м.
    • УГВ весна 0,4 м., осень 1 м. Выше места постройки 6 м. колодец 2м.(колодец реанимировал сам достался от старых хозяев).
    • перепад 0,9 м. на 9 м. на площади застройки.
    • есть разрешение на реконструкцию жилого дома.
    Что хочется:
    • дом в плане их газобетона, БЕЗ ПОДВАЛА , перекрытие по проекту ПК (ПБ) возможно будет ребристое, вопрос с ним открытый.
    • в калькуляторе МЗЛФ 2.2 вес 120 т. фундамент 500 Х 300 проходит с заглублением 100 и подушкой 300.
    • арматурные каркасы сварены под фундамент 400 х 300.
    Вопросы:
    • После снятия плодородки как прокладывать дренаж на месте будущего дома? В наличии есть труба оцинкованная вентиляционная ф 250 -60м., 320-15м., 500-15м. есть возможность защитить тонкий метал эпоксидной краской (красил ей бак для каналии)
    • Отмостка (в рекомендациях которые выдел) 1м. от фундамента. Как на практике поступают когда рядом есть ещё 2 строения?
    • Можно применить для отсыпки отсев? (ПГС) в 10 км. от дома находятся 2 карьера.
  11. OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    OLEG_K_68
    Буронабивных свай не бедует отказался.
    фото грунта. может кто что подскажет.
  12. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по армированию бетонного фундамента цоколя забора.
    Планирую забор с кирпичными столбами и заполнением в виде металлического штакетника + поликарбонат (лицевая сторона 38метров).
    Цоколь представляет собой перевернутую букву Т, нижняя часть ш700мм х в200мм, верхняя ш250мм х в 400мм (в местах столбов ширина 420мм). Заливка будет производится миксером в 2 этапа.
    Армирование нижней части планирую в 8 продольных арматурин в 2 ряда по 4шт. (4 внизу, 4 вверху), соответственно вопрос с каким шагом устанавливать хомуты (поперечную арматуру)? Согласно книге тов. Дачника до высоты ленты 150мм поперечное вообще не требуется, свыше 150мм до 3/4 высоты и не более 400мм, в моем случае 3/4 высоты 150мм - не слишком ли часто получается?
    Спасибо
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @seaman77, Вы собрались прямо на заборе 3-х этажный дом строить? :ogo::flag:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  15. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Забор устанавливается в бывшей канаве шириной 1м и глубиной 1м, засыпанной пару-тройку лет назад битым кирпичом в перемешку с камнями, ПГС, тротуарной плиткой, песком. Почва вокруг канавы 20см полодородный слой, дальше глина. Подошва будет служить опорой для ленты, типа бетонной подготовки. Кстати дом уже стоит на МЗЛФ в виде перевернутой буквы Т.
