1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @сеня 68, вообще-то ни ГБ, ни ПБ ниже уровня земли не применяют.
  2. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток! Когда фундамент считается МЗЛФ?
    Глубина промерзания 1,7м. Фундамент выкопан до суглинка + 20 - 30см. И того 80-85 см. Он считается МЗЛФ?
    Что такое материковый грунт? Грунт который ниже глубины промерзания или плотный грунт, который лежит ниже плодородки?
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1- вас вполне устроит и марка 200 на гравии, если срок набора прочности не поджимает, можно обойтись и маркой 150 при условии армирования, а если не армированный достаточно и марки 100.
    2- для тяжелых бетонов, понятия " влагостойкость 4" не существует...
  4. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    СПАСИБО!
    1. Фундамент армируется (каркас готов). Планируется после заливки минимум 2 недели выждать. А дальше положить перекрытия плитами и начать коробку.
    2. Планировался такой бетон В20 П3 (М250) F50-200 W-4. Если вести речь про марку 200, то на гравии будет такая марка В15 П3 (М200). Цена такого 3100 руб.
  5. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Сергей Тихонович, доброго дня!
    Приобрёл участок с недостроем и сейчас ломаю голову – что делать дальше.
    Имеется цоколь 8,3х6,5 м., перекрыт плитами ПКЖ, толщина ленты фундамента - 40 см.
    Пояс вокруг плит - бетонный, залит вровень с плитами, вмоноличены.
    К цоколю пристроен погреб (лента примыкающая, отливалась отдельно), отлито ещё чего-то там, какие-то бочки с бетоном в качестве столбчатого фундамента, начало ленты фундамента (бывший хозяин был большой затейник) точное расположение ленты погреба покажет только вскрытие (этим летом придётся откапывать, гидроизолировать, утеплять ЭППС).
    Какие именно плиты ПКЖ (их марка) - идентифицировать не представляется возможным (на какую нагрузку они рассчитаны).
    В паре-тройке мест - плиты имеют небольшие повреждения в тонкой стенке.
    К данному цоколю необходимо пристыковать дополнительную ленту фундамента, чтобы увеличить общую площадь. И – что-то решить с плитами ПКЖ, т. к. полка бетона всего 3 см.
    В уме возникают следующие варианты, что вообще делать:
    • эти плиты можно сдёрнуть (отдолбив бетонный пояс), купить пустотки и залить новый пояс.
    • отремонтировать эти плиты (опалубка снизу, залить отверстия после подготовки и прочее),
    • залить по всей поверхности плит ПКЖ монолитную армированную плиту толщиной 7-10 см.
    С цоколем - тоже всё неоднозначно: замкнутую ленту фундамента не пристроить (мешает вход в цоколь и погреб), остаётся только П-образная, примыкающая.
    Жёсткое примыкание (сверлятся отверстия под разными углами под диаметр арматуры, отверстия заполняются клеем, забивается арматура, которая потом будет использоваться уже в пристраиваемом фундаменте) делать бессмысленно (или – ошибаюсь?), соединение с огромной вероятностью порвёт при усадке пристраиваемой ленты (сам цоколь стоит нагруженный плитами уже лет 5)
    Сама же П-образная лента будет посередине "порвана" погребом: над погребом пойдёт только монолитная перемычка, а обходить лентой погреб - просто нереально...
    Есть мысль выкопать два котлована (с обоих сторон погреба), удалить все эти бочки и намёки на фундаменты и залить две монолитные плиты (они же будут полом для будущих помещений) и на этом основании отливать П-образную примыкающую ленту фундамента без жёсткого соединения (с деформационным швом).
    P. S. грунт - конкретный ПГС, копать лопатой нереально, вода уходит как в сито.
    Нужен Ваш совет - что и как лучше сделать.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-ВСН 29-85 определяет МЗФ как фундамент с гл. заложения до 0,5м.
    2-материковый грунт -это грунт природного заложения.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Мой друг говаривал-строить город из г-на все равно получишь г-но (слов из песни не выкинешь)
    Я бы убрал все это творчество вашего предшественника и поставил ваше строение с учетом габаритов дома и главное грунта (только уточнитесь по УГВ) на МЗФ, или часть фундамента совместил со стенами погреба.
    Удачного выбора
    с уважением С. Т.
  8. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Я полностью согласен со словами данной песни, но есть хороший тост про то, чтобы желания совпадали с возможностями.
    Жаль, не помогли.
    Ладно, отсутствие результата - тоже результат.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Коллега, любой ответственной специалист в вашей просьбе основываясь на информации вами изложенной не поможет, у вас столько вводных в алгоритме принятия решения, которые надо увязать между собой, что риски принятия решения основываясь на вашей информации могут составить 50 на 50. Вам это надо? Причем это ведь ваше видение того или иного узла, конструктива, которые по факту могут и не соответствовать тому, что и как вы это видите.
  10. a5robot
    a5robot
    a5robot
    Я Вас прекрасно понимаю (сам инженер-строитель), однако мне всё равно надо/придётся что-то делать, и думать - как именно это сделать. Демонтировать всё целиком - мы тут не настолько много получаем, к сожалению...
    При необходимости - вводные данные можно расширить/дополнить.
    Вопрос с плитами - второстепенный, первостепенный - как правильнее выполнить соединение двух фундаментов в данной ситуации.
    зы: УГВ - на глубине 7 метров.
  11. Светланчег
    Светланчег
    Светланчег
    Новочебоксарск
    Господа, прошу ознакомиться с моей ситуацией. Дом планируется каркасный из гринбордов, с мансардой. Грунт пучинистый с верхним слоем чернозема 30-35см. Грунтовые воды глубоко. Глубина промерзания 1,6м. Проектировалась МЗФЛ шириной35см с погружением в грунт на 60 см, где 20 см песчаная подушка и 40см бетон до нулевой отметки грунта, и наземная часть еще бетон 60см. Предполагалось три горизонтальных прутка арматуры и вертикальные через 1,5метра. В реальности было сделано все не так, и юридическую сторону соответствия проекту нам придется опустить (с этим еще разбираться будем, мы строим с привлечением подрядной организации). А сделано было следующее: заглубление в грунт гуляло от 40 до70см, подушка песчаная 10см, наземная часть бетона 45см, ширина ленты 40см. Сверху докладывали три слоя кирпича, чтоб вывести габарит ростверка до проектной высоты. В бетоне теперь не 3 горизонтальных прутка, а 2. Продухи получились довольно низко над поверхностью земли. О наличии вертикальной части арматуры история умалчивает, теперь не вскроешь. Если опустить печальные вздохи, хотелось бы услышать, что можно сделать и нужно сделать нам в дальнейшем, чтоб наш фундамент стал более жизнеспособным? С каким шагом нам нужно будет крепить шпильками обвязочный брус (50х150 нам предлагают использовать) через кладку в бетон? Поможет ли нам утепленная отмостка?
  12. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Коростелёв СТ, здравствуйте!
    скажите, а нужна ли в данном случае подушка из пгс и щебня?
    и как определяется ее необходимость?
    дом планируется газобетонный 2этажа
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Уважаемый, @Коростелёв СТ, планирую делать Т-образный МЗЛФ. Сначала лью пятку (ширина 60 высота 20 см армирование 3 прутка вдоль, поперечные через 40 см, выпуски арматуры на 30 см), затем саму ленту (ширина 30, высота 50 см). Подскажите, пожалуйста, через какое время можно сооружать опалубку и лить бетон на пятку. Спасибо
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Wolokos, через день можете снимать опалубку с подошвы, а там пока за недельку соберёте опалубку для ленты - уже можно и лить.
  15. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    @max68.2011, большое спасибо. Опалубку для для подошвы планирую использовать как дополнительное крепление для ленточной опалубки. Не знаю, получится ли...
