1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    А что бы вы мне посоветовали в таком случае?
    Удалить чернозем и ставить фундамент на суглинок? с последующим утеплением фундамента и отмостки.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Dachnichek, фундамент должен быть под всеми несущими стенами.
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, помогите пожалуйста. Весь мозг себе съел уже. Планируется постройка дома из газобетона d500 шириной 400. Размер дома 9х9 ,пятистенок в 2 полных этажа + смежный с домом гараж из газобетона d500 300мм размером 3,5 х9. Прикидывал нагрузку, 200-250тонн.
    Итого получается периметр дома 12,5х9, разделенный 2 поперечинами. Проблема в следующем: на участке перепад высот по длине ~60-70см, и состав грунта. До глубины ~1,2-1,5м идет чернозем, далее глина, метров до 10 точно. Разрабатывать и вывозить 50 кубов грунта, до глины, не улыбнулось по причине стоимости и ненужности подвала. В округе распространена заливка на столбы. Могу сам с работы бурилку пригнать подешевле.
    Стоит связываться или нет? УГВ низкий. Бурил под забор до 1,5м совсем недавно, воды нет и в помине. Строюсь не в поле, до ближайших домов не более 5 метров. В старой застройке у всех жилые подвалы имеются. Воды там никто не наблюдал за 60 лет. Или же последовать советам соседей? Стоят дома не по одному году, не треснули и не рассыпались.
  4. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Дилема в следующем: поставить фундамент на столбы, опирающиеся на глину. Копать в таком случае придется 40-50 см. Либо все-таки лучше разработать траншею и лить ленту, На 120-150см глубиной. Если честно, жаба давит лить ленту такой глубины. На сайте Житова считал фундамент. Ленты 400х700 высотой хватает. А на полноценный подвал денег вряд ли найду. Это еще тысяч 150 нужно.
  5. Костровой
    Костровой
    Костровой
    Ханты-Мансийск-Шушенское (Минусинск)
    Добрый день, господа!
    Чем больше читаю тему, тем больше у меня взрывается мозг. Своего случая я так и не нашел.
    Дело в том, что грунт у меня песчанный, а если точнее, то он называется Лёссосадочная горная порода, неслоистая, однородная известковистая, суглинисто-супесчаная, имеет светло-жёлтый или палевый цвет. (т.е. насколько я понимаю не пучинистый грунт).
    Строить предстоит практически на вершине горы, то есть УГВ очень низкий. Дом будет метрах в 15 от крутого края горы, но этот край горы не осыпается, весь усажен деревьями.
    Нюанс в том, что местность холмистая (предгорья Саян), иногда немного потрясывает, по новостям говорят про толчки в 3-4 балла.
    Строить планирую из газобетона шириной в 400 мм, дом двухэтажный (полноценный или мансардный, я ещё не решил).
    А теперь вопрос, какой из типов фундаментов наиболее сейсмойстойчивый (рассматриваю полноценную ленту, МЗЛФ возможно со сваями, УШП)?
    Участок от меня далеко, строиться буду только во время отпусков, на этот год в планах общий план по участку и разведка почвы, возможно проводка воды. Электрика уже есть.
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Костровой, посмотрите на кроны деревьев высаженых по склону,
    бывает что если много стволов кривых, то есть подвижка почвы.
    А так можно дом подальше построить от края, в глубь участка.
  7. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Здравствуйте ! В некоторых местах толщина верхнего защитного слоя ленты будет 200мм, допустимо это или надо чем-то армировать ?, бетон м350, гравий, сегодня к вечеру надо определиться !.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Толщина верхнего защитного слоя ленты? что это за слой и какого материала?
    Может речь идет о защитном слое арматуры, бетоном.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну ни как с вами коллега согласится не могу:
    я бы выразил свое понимание так-"все несущие стены должны передавать нагрузки на фундамент", но то (ваша версия) что "фундамент должен быть под всеми несущими стенами"., далеко не так...
    С уважением С. Т
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну во всяком случае рисков меньше...
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    а если такой вариант:
    удалить весь чернозем под периметром дома плюс по 1м от него, и засыпать всю эту площадь на геотекстиль пгсом или щебнем на 10см? будет ли такая подушка под всем периметром дома играть какую нибудь положительную роль?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Коростелёв СТ, согласен, но если мы сейчас ещё начнём погружаться в дебри ригелей, балок и тому подобное - по большей части непонятное самостройщику, то просто запутаем несведущих в этом вопросе людей! :um:
    Поэтому по-простому и пытаюсь всегда объяснить: стена будет несущей (кроме правильной своей конструкции) только тогда, когда она опирается на нижележащую несущую стену или на фундамент.
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну конечно защитный слой арматуры - пишу, а думаю о другом, 200мм много или не паниковать ?, на первое июня уже заказан бетон .
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего страшного в этом нет.
  15. Евгенидзе
    Евгенидзе
    Евгенидзе
    Уважаемые, доброго времени суток. Подскажите по ленте, вводные данные: грунт сугленки, грунтовка 2,5 метра, дом монолит железобетон вес 800 - 1000 тонн, достаточно ли ленты 600 на 700 с армированием 14 арматурой в 4 ряда сверху и снизу?
