1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    1-Есть хорошая пословица "не зная брода не лезь в воду"-это в полной мере касается вопроса посадки дома на "какой-то фундамент?, а вот решение "какой-то фундамент ?" зависит от ряда факторов на которые я указал вам в предыдущем пос. Вы же судя по вопросу, настойчиво хотите эти факторы обойти.
    2- и немного личных наблюдений и размышлений, сейчас очень модно носится с геотекстилем,(понимаю производителям его надо куда-то пристраивать, бизнес есть бизнес) суют куда не попадя, вот и вы туда же, один молодой проектировщик искренне поучал меня, как же так вы не включили геотекстиль в основание фундамента, правдо на мой вопрос вопрос а зачем он в той ситуации там нужен? внятно обоснованного ответа я не получил- вроде как где-то он находил рекомендации...
    Геотекстиль появился в массовом порядке в основаниях наверное лет 7-10 а на моей только памяти СНиП по основаниям появился от 74г.(ранее тоже был) и ни чего без него обходились и проблемы, фундаменты построенные в соответствии с теми СНиП не имели и не имеют по сей день. Я не призываю от него отказыватся полностью, его безусловно надо использовать там где от него есть реальная польза и обязательно с учетом его работы во времени -долговечности, прогнозируя а что будет после того как он перестанет работать? долговечность каменных домов от 100лет, а геотекстиля с таким сроком эксплуатации на сегодняшний день я не знаю...То-есть мода- модой, а разум -истина.
    С уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    А вся высота сечения армированной части (балки, рамы) ? И нижний защитный слой?
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, посоветуйте что-нибудь по постам #2328 и #2329, пожалуйста.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    С уважением отношусь к вашему мнению и поэтому обращаюсь к вам.
    А как лучше поступить- сразу убрать весь чернозем под периметром дома плюс 1 м от него для отростки или сначала только из траншеи под лентой до суглинка?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Rururu75, потом замучаетесь изнутри вытаскивать всё вручную! А до заливки можно и экскаватором сделать. :um:
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Планировалось лента толщина 500мм высота 1000мм, сейчас получается толщина 500мм, высота стала от 1050мм до 1200мм, арматура так и осталась 400х800, защитный слой стал верх 100мм, низ 200мм, арматуру подвесили на шпильки м12, на фундамент 9х9 с перемычкой по центру ушло 120штук шпилек .
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Магадан, это не правильно! Лента должна быть залита строго по горизонту (что низ, что верх), соответственно её высота неизменна. Где-то Вы сильно промахнулись. :(
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Промах был в песчаной подушке, опалубка установлена по горизонту, чем это может быть плохо ?.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если сложатся несколько неблагоприятных причин, то дом может и поехать.
    Точно не скажу при каком уклоне (это только конструкторы смогут ответить), но вариант неприятный.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Заглубление фундамента 800мм из них 300мм подушка, далее лента 500мм в земле и 500мм (планировалось) над землей, дом решил ставить одноэтажный, кбб с утеплением, грунт не пучинистый, как бы ехать не куда, да и нечему .
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Я бы убрал чернозем полностью и не только с позиции строительства фундамента, в хозяйствен чернозем всегда пригодится...
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Это не есть хорошо, при возможных деформациях, (а арматура закладывается на компенсацию напряжений от возможных деформаций) с возможно знакопеременными нагрузками верхняя зона, нижняя ли работает на растяжение и конечно если это при эксплуатации случится, то при большом защитном слое трещины в верхней зоне, как и нижней будут обеспечены...Оптимально защитный слой должен приниматься в 2Ф рабочей арматуры-это достаточно и для изоляции арматуры от возможной ее коррозии и обжатия ее бетоном для их совместной работы...
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Не фига себе-будерброд лопает, слой икры толще хлеба, а решение по конструктиву ищет на форуме, баночку трех литровую прихватил и к специалисту на консультацию...
    2-А если по сути, то для начала хотя-бы дайте информацию необходимую для разговора, в этой теме об этом минимуме сказано примного, просмотрите...
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Эпиграф
    жаба зачастую приводит к разочарованиям, если побеждает разум.
    1-По вашей информации могу с уверенностью сказать только одно, на чернозем сажать фундамент нельзя.
    2- что касаемо остального, то при условии правильности вашего расчета и однородности структуры грунта в зоне застройки, вполне возможна посадка дома и на столбчатый фундамент. Если у вас в самом деле глина -можно и буро-набивную сваю, если не глина а легкий или средний суглинок, то все таки столбы во вручную откопанную под них траншею
    С уважением С. Т.
  15. tanja88
    tanja88
    tanja88
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Очень нужна помощь. Есть дом из сип панелей, 2 этажа, 10*12. Фундамент хотели ленточный или свайно винтовой. начали делать геодезию и выяснилось что участок это скала, очень большая и нереально крепкая скала. пыталась найти в инете но вразумительных советов не нашла. Подскажите что делать, как прикрепить дом к такому счастью.
