1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @tanja88, на форуме поисковиком набираете " скала"
    вот интересная беседа и мнения специалистов
    https://www.forumhouse.ru/threads/223872/
  2. Dachnichek
    Dachnichek
    Dachnichek
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, если делать ленточный фундамент для дома 6 на 9, то лента должна быть как я понимаю несколько больше? Дом планирую из проф бруса шириной 190, и думаю утеплить с улицы минимун 5см, вот и думаю, если ленту лить 6 на 9 то не будет места ни для улепления ни для отлива! Верна ли моя мысль?
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Dachnichek, когда мы пишем размеры, то только в голове каждого
    есть точное определение. Для меня 6х9 например это размер по
    внешним стенам, для вас это желаемое внутренее, а для проектировщиков
    и конструкторов это впервую очередь подумается о размере по осям.
    Прощитайте свой дом в мзлф 2.2 начните с ширины 25 см.
  4. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Доброе время суток, уважаемые форумчане. Фундамент планируется в виде перевернутой буквы "Т". Так вот, планируется залить подошву и встал вопрос по ее высоте, армированию и толщине защитного слоя. Ширина подошвы 70-75 см. Спасибо.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От 150 мм и более.
    Смотрите рисунок: Конструктивная арматура
    Обычно хватает одной сетки ближе к низу. Иногда нужна вторая сетка и выпуски арматуры в ленту :
    75 мм - без подбетонки и ГИ, 30-40 мм - при подбетонке и ГИ.
    Защитный слой бетона
  6. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Какой сетки достаточно? Ближе к низу - это 76 мм, в случае отсутствия ГИ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    Поперёк ф12 шаг 200-250 мм, вдоль ф10-12 мм шаг до 200 мм.
  8. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @max68.2011, Если для подошвы считать армирование как 01-03%, то достаточно сетки 100х100х6 мм. Разрезать 2 метровую на 3 части 666,(66) мм получается 6 прутков. Можно просто такую кинуть?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ИвакинВ, нельзя ! Есть мин. допустимый ф арматуры - см. таблицу 3: http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    В подошве продольная получается конструктивная, поэтому можно ф10, а поперечная - рабочая - поэтому мин. ф 12 мм.
    Это только для подошвы !
    Для самой ленты строго по расчёту табл. 1,2,3.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    6х9м- это габариты вашего дома, созревшие в вашей голове, а под толщину стены надо вести разговор о толщине верхней части фундамента, то есть цокольной части стены. Она минимально может быть для вашего дома 150мм. Этого вполне достаточно по прочности стены, посадки вашего бруса в 190мм на который установить крепеж под утеплитель и отлив. При условии что ваша утепленная фасадная система навесная.
  11. Аsdfmirmic
    Аsdfmirmic
    Аsdfmirmic
    поселок городского типа Михнево
    Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с фундаментом. Планируется построить дом из пеноблока, с мансардным этажом. Габариты дома 4х10 метров. Теперь про почву: 40-50 см плодородный слой, далее глина. УГВ оцениваю по колодцу: сейчас вода стоит на уровне 70 см, в прошлом году 3 м; так как глина то после обильных дождей вода на участке уходит долго, в данный момент уровень 30-40 см. С уважением, Александр.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Далее -это сколько? и что за грунт, ну хотя-бы на 2 глубины промерзания
  13. Аsdfmirmic
    Аsdfmirmic
    Аsdfmirmic
    Копали колодец 5 колец глина
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Тогда варианты на выбор по бюджету:
    1-Столбчатый с гл. заложения на гл промерзания +5см расчетно
    2- Ленточный М. З. с опорой на глину-расчетно и с учетом опоры на пучинистый грунт.
    3- Ленточный с гл заложения на гл. промерзания +5см -расчетно
  15. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    МОжет подскажете?
    Купил участок с уже готовым фундаментом.
    Почва - песок. УГВ где-то 1.0-1.40.
    Фундамент представляет из себя два слоя блоков ФБС и выше силикатный кирпич и плиты.
    Вопросы:
    ФБС 5 лежат прямо на песке, заглубление 60см.
    Можно ли оставить его как есть, не перебирая или как-то укрепить?
    Дом с мансардой из поризованных блоков 44.
    Может окопать и сделать вокруг снаружи армленту 30х30 со связкой со существующим фундаментом?
    Там где силикатный кирпич - он только внутри, снаружи красный.
    Нижний слой ФБС в земле, верхний и кирпичи - выше уровня земли.
    Внутри в перспективе залью пол. 20150217_101616.jpg 20150217_101714.jpg 20150217_101739.jpg
