1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Забыл. Фундамент в таком виде отстоял год.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Ваш фундамент на песке, это материал не пучинистый или малопучинистый в зависимости от примесей и крупности. Какой песок не известно. Соответственно оценку на пучение дать не возможно
    2- УГВ вы называете 1,0-1,4м это зона промерзания вашего региона, а посему за счет этого, пучение вам будет обеспечено. И коли так, то утеплять фундамент вам придется
    3- Что касаемо достаточности опоры фундамента в 50см -сказать трудно, надо сделать расчет предварительно разобравшись с несущей способностью песка под подошвой...она можетколебатся от 4,5 до 1,0кг/см2
    с уважением С. Т.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сергей Тихонович,
    Фундамент сделал, готовлю опалубки под крыльца.
    Собираюсь заливать крыльца за один раз - сразу фундамент крыльца как мзфл и над ним плита.
    Тут есть два варианта - либо засыпать внутреннее пространство крыльца песком, а это либо самосвалом сгрузить, что грозит повреждением опалубки или как-то рабочей силой возить и перекидывать, что тоже долго и дорого при такой-то высоте крыльца.
    Как вы считаете, что если поверх внутренней опалубки крыльца постелить щит из досок 25мм (опалубка дома) и снизу часто сколотить их брусками для жёсткости. По подсчётам на щит 5,6 метров длина* 1,2м ширина, 15см бетона выйдет всего 1м3 бетона т. е 2500кг. Выдержит?
    Также понимаю, что внутренний щит опалубки надо будет укрепить незыблимо.
    В общем, были ли в практике такие варианты исполнения или без опорных столбиков никак.
    Я просто не представляю 2500кг на 6-и метровый щит из досок 25мм насколько это большая нагрузка т. е грубо говоря 2500/6= 500кг на метр щита?
    P/S на втором рисунке жёлтым подрисовал этот планируемый щит и брусочки. В принципе, могу опорных столбиков несколько вбить в виде брусков, упирающихся в щит снизу... всяко проще и дешевле чем как-то закидывать под крыльцо 5-6 кубов песка...
    Да, если щит чуть прогнётся в момент заливки - не страшно, просто больше бетона на крыльцо уйдёт, вопрос не рухнет ли это всё... и наверное сперва надо лить в рёбра, а плиту в последнюю очередь чтобы меньше оставлять путей движения для бетона...
  4. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Здравствуйте, прошу совета по фундаменту
    Участок - Лен. область (Токсово)
    Ровный (без склона)
    Дренаж сделать проблема - воду отводить некуда - улица тупиковая длиной 200м, вдоль улицы есть канава, но канава сама по себе и ни с чем не соединяется, кроме того, сильно заросла ольхой. Канава до краев полная (летом на 2-3 месяца высыхает, если нет дождей)
    Грунт - 60-70см супеси, 40-60см влажного суглинка, до 1.5м влажная глина. До 1.5м хорошо бурится дешевым садовым буром - ниже не бурится - судя по всему плотная глина
    Соседи говорят, что слой плотной глины до 6-10м, но подтвердить не могу - делал разведку садовым буром до 1.5м, дальше не забуриться
    Проблемы с верховодкой - сейчас вода появляется в пробуренной скважине на 100см, но думаю этот уровень гуляет - от земли весной после снеготаяния до 150см в начале августа.
    Глубина промерзания по справочнику 130см.
    Подвал или подземный цоколь не планирую
    Думаю глубокую ленту (котлован на 170см, 20см песка, 140см ленты под землей). Какие меры принять против бокового пучения и воды? Каким грунтом делать обратную засыпку? С дренажем проблемы (см. выше) - стоит ли пытаться делать дренаж со сточным колодцем, из которого вручную откачивать воду?
    Фундамент должен будет простоять 1-2 года (1-2 зимовки) - раньше не построюсь? Как законсервировать?
  5. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Дом 8х10 или 9х9, брус 200, один этаж + мансардный этаж
  6. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
    Здравствуйте.
    Интересно ваше мнение о фундаменте. Грунт 30 см. ПРС, далее влажный суглинок, хотя если определять по методу Красюка ближе к глине. УГВ 80 см. Имеется небольшой уклон. 1 этаж и полумансарда. Стены теплая керамика 38 и облицовочный кирпич, толщина стены 510мм. Перекрытия круглопустотные плиты. Полы по грунту. Вес дома 350 т. Размер дома 12х12 м.
    Спасибо.
  7. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @sarmensky, судя по вашему описанию грунт получится со слабой несущей способностью и при этом еще и сильеопучинистый. Из чего собираетесь строить? На УШП не смотрели?
  8. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Вчера замерил перепад на участке. Самый большой получился 16см. Глубину траншеи везде выкопал на один уровень. Теперь вопросы.
    1. Докопать там где участок выше
    2. Выровнять все песчанной подушкой 10 (от высокой) - 26см (к низкой части траншеи)? Самый дешевый вариант
    3. Залить подошву 16-32 см? самый дорогой вариант
    4. Сыграть высотой ленты? По цене как первый, но менее трудозатратный (хотя тут выставлять опалубку, подпиливать утеплитель придется).
    Грунт суглинок. Глубина траншеи 85см. Весной вода на глубине метра, в колодце вода до 7-ми метров. Судя по некоторым постам, не стоит делать песчанную подушку особенно где грунт задерживает воду.
    И еще, обратную засыпку (после извлечения опалубки) делать этим же извлеченным грунтом или песком? Дренажа нет.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, на сколько уменьшается в объеме средний или крупный песок? По утряске/перевозке понятно, а при проливке и трамбовке?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    где то 10%
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Денис1235, пока Сергей Тихонович не ответил про крыльцо, можно мне?
    Одновременно залить крыльцо с лентой можно но сложно с внутренней опалубкой. Вынимать потом как? А дерево в бетоне- не айс. Конечно для дяди делают и не такое. А для себя- лей раздельно. И после снятия опалубки крыльца- гидроизоляция изнутри и потом песочек с трамбовкой и проливкой. Съекономишь рубля два-три на одновременной доставке бетона, а сделаешь нехорошо.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Я вот тоже про 10% читал, а тут мне прораб одной из компаний которая фундаментами занимается сказал, что при проливке и трамбовке песок в 3! раза уменьшается по объему, а мне для полов по грунту надо объем 45-50м заполнить, что в общем нормально, а вот 150 кубов при умножении на 3 это уже существенно очень.
  13. Wolokos
    Wolokos
    Wolokos
    Череповец
    Тоже читал про 10%. Заказ себе 16 кубов ПГС, 3 куба потерял при выгрузке (машина не доехала до участка, пришлось разгружать на дорогу из строительного мусора), на 1 куб скорее всего обманули, один куб после трамбовки остался. И в итоге объемом 11 м3 ПГС с трамбовкой виброплитой заполнил 4,8 кубических метра траншеи. Теперь необходимый объем песка или ПГС (если его нужно трамбовать) умножаю как минимум на 2.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Коростелёв СТ, здравствуйте!
    1) Сегодня сняли плодородку по всему периметру дома плюс по 1м по сторонам для отмостки. Участок с перепадом, получилось от 40 до 60 см. Копали трактором до суглинка, теперь я так понимаю придётся ровнять котлован под лентой вручную, вот только сомневаюсь, что будет абсолютно ровно.
    От подушки вы меня отговорили, вот теперь переживают за неровности под лентой...
    Не найдётся ли какого совета? Или небольшие неровности под лентой допустимы?
    2) лента теперь получается 40х100, сколько стержней арматуры вверху и внизу посоветуете и какого диаметра? Нужны ли в середине ленты ещё ряды?
    Дом газобетон, почва суглинок, угв ниже 6м.
  15. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @Rururu75, 40 ширина? Если так, то по средине должна быть конструктивная "Дополнительное продольное армирование может понадобиться, если высота фундаментной ленты превышает 70 см."
    Ну и тут по количеству стержней. Табличка 1.
