1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, захода на перекрытие не должно быть:
    Пройдите по № сообщения, и почитайте чуть дальше, это относится ко всем типам перекрытий.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    На днях общался с одним из поставщиков композитной арматуры и уточнил два вопроса:
    1- есть ли какие-то новые исследования по композитной арматуре кроме исследований НИиЖБ от 1977г выполненных по заданию комитета по строительству тогда еще республики Беларусь. Ответ - новых исследований нет, но они ведутся по договору с тамбовским университетом и обещано меня ознакомить с ними месяца через 1,5 -2-это сроки завершения испытаний.
    2- был задан второй вопрос при приобретение партии такой арматуры, вы дадите мне письменные гарантии на ее применение в обычном бетоне на основе портланд цемента и заполнителе скальных пород? и если да, то на какой гарантированный срок эксплуатации? ответ был дан "да мы подтверждаем гарантии на 25лет.,а письменно подтвердить?-да мы рассмотрим вашу просьбу".
    Человек оказался честным, лукавить не стал и даже если подтвердят гарантию письменно, но ведь это 25 лет-это срок службы времянки, а не капитального сооружения коим является каменный дом.
    3-уже не касается гарантий, но заставляется задуматься размышляющего:
    С чего-бы?
    - на стальной арматуре для обеспечения необходимого сцепления бетона с арматурой допускается марка бетона не менее150, а на композитной уже не менее 250
    С уважением С. Т.
  3. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Уважаемый Сергей Тихонович! Возник вопрос. Планирую строить дом из газобетонных блоков 400мм D500 + каркас монолитный, гараж и котельная без каркаса. На схеме показан фундамент сваи с расширнием + ростверк 400х400. Дом 2 этажа, второй полу мансарда. Расчетная нагрузка от дома вместе с ветровой, снеговой и коэф. 1,3 - 250т. грунт - глина до глубины 9 м, глубина промерзания 0,9м, УГВ 9м. Сбоку дома (по схеме слева) одноэтажная часть, котельная и гараж, высота гаража 2,5м, а первого этажа дома 3м, соответственно армопояса под перекрытием не совпадают. Так вот, сам вопрос: рассчитал и расставил кол-во свай, соответственно на дом с шагом 1,3м на котельную гараж 2м глубина 1,5м. Вроде нагрузки от каждой сваи, по расчетам, одинаковые что под домом, что под гаражем, но при этом есть опасения делать цельный ростверк на всю конструкцию, боюсь, что все-таки дом будет сильней усаживаться и не появится ли трещина на стыке двужэтажного дома и гаража? Делать цельным или стык сделать с компенсационным зазором на гибких связях. Сделать армопояс пояс гаража, под перекрытием, с заходом в стены дома и увязать с монолитным каркасом дома? Расчеты веду сам, поэтому прошу помощи.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Знаю что для такой схемы МЗЛФ рекомендуют делать на гибких связях с утеплением между лентами.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    у вас габарит дома 17000мм Х 15000мм-безусловна на этих размерах опасность неравномерной осадки реально присутствует.
    исходя из этого считал-бы целесообразным посадить дом и котельную отдельно, а гараж сам по себе отдельно. можно и через деформационный шов.
    с уважением С. Т.
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Спасибо большое! Буду прорабатывать!
  7. Demyanlis
    Demyanlis
    Demyanlis
    Волгоградская область г.Волжский
    Здравствуйте, Сергей Тихонович! Сложилась такая ситуация, залит монолитный цоколь 11000мм Х 9000мм на глубину 2400мм + 600мм над уровнем земли, ширена ленты 450мм По периметру дренаж и обратная засыпка на 1000мм из песка. Грунт суглинок. Цоколь перекрыт плитами с опорой 150мм. Простоял уже два года. О крыльце задумались уже после заливки бетона. В связи с этим возникли вопросы, можно ли фундамент крыльца связывать с основным фундаментом? И еще есть мысль залить сваи поралельно фундаменту и положить плиту перекрытия оперев одну ее сторону на сваи а вторую на край основного фундамента. Казырек рыльца планирую использовать как балкон на втором этаже с опорами на крыльцо. Можно ли так опирать плиту или делать под нее независимый фундамент, или фундамент с соединением арматурой с основным фундаментом. Посоветуйте пожалуйста, всю голову сломал как сделать крыльцо.
  8. Demyanlis
    Demyanlis
    Demyanlis
    И если вариант со сваями, достаточно ли их залить не на ту же глубину что и основной фундамент, а просто ниже глубины промерзания и связать между собой лентой бетона?
  9. Demyanlis
    Demyanlis
    Demyanlis
    Небольшое дополнение, у меня сделанно на данный момент все так как на схеме, только кирпичной кладки пока нет и отмостки
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Теперь уже это надо делать отдельно все, не связывая со старым фундаментом.
    С уважением С. Т.
  11. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Уважаемый Коростелёв СТ. У меня простое строение - душ*умывальник - 2,5*3,5. Каркас из доски 100*50 с односкатной крышей. Участок: торф-высокий УГВ. Предполагаю: вынуть грунт на лопату (3*4), положить геотекстиль, засыпать ПГС, пролить-утрамбовать. Далее: плитка 50*50 тротуарная, на нее блок 20*20*40 - 6 штук. Ну и поехали... обвязка, стойки и т. д. Нагрузка: емкость 200л. на крыше, водогрейка эл. 50л, ванна 1.2м. Летняя эксплуатация. Видел на форуме - многие так делают. Хотелось бы услышать мнение специалиста.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    На все указанное -я бы все-таки залил армированную раму 150х250 с армированием 2Ф12 внизу и вверху А-111 с хомутами через 250мм, бетон М-200 -на нее гидроизоляцию и уже по ней хоз блок. Тем самым исключите перекос дверей и окон и получите небольшой цоколь.
    с уважением С. Т.
  13. Igmas
    Igmas
    Igmas
  14. Igmas
    Igmas
    Igmas
    Главное - уйти от заливки. Ну, не хочу я бетонировать. Крепить обвязку к блокам? Спасибо.
  15. vavul
    vavul
    vavul
    Владимир
    Доброго времени суток!
    Пожалуйста, помогите определиться с фундаментом под двухэтажный каркасник 10х10!
    Грунт такой: 15 - 20см "плодородный слой", 1,5 - 1.7 песок без примесей, далее появляется примесь
    глины. До грунтовых вод не менее 50 метров...
    Сам хотел бы мелкозаглубленную ленту (на сколько это будет правильно?), "строительные"
    конторы советуют сваи, ТИСЭ, винтовые сваи и проч...
    С уважением, Алексей.
