1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день Денис
    Подобное не экспериментировал, но полагаю нет. С дополнительными опорными брусками (колышки) скорее всего решить можно. Но я такие вопросы обычно решаю через вывешивание опалубки на опорные бруски через шпильки, в качестве опоры или стены или козлы
    Удачи
    с уважением С. Т.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Ну какие Денис 10%
    Для исключения просадки подушки песчаной надо доводить плотность до 1,62 а объемный насыпной вес в зависимости от крупности и загрязненности 1,3-1,4
    2-В 3 раза безусловно лукавство-это надо плотность довести до 3,9...
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- ну есть же элементарный водяной уровень, если нет нивелира, под него и подведите.
    2-Коллега Ивакин уже вам порекомендовал по армированию по "нижнему допустимому краю"-если нет возможности сделать расчет и допускаете тем самым риск, можно и его взять за основу. А по хорошему конечно надо считать. При этом если по расчету величина ниже 0,1% то надо взять по нормативу 0,1%
    С уважением С. Т.
  4. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Здравствуйте!
    Мы начали делать фундамент вокруг старого дома для обкладки домика кирпичом (или хотя бы завалинку кирпичную). Ниже привожу фото домика (он стоит на склоне) и схему фундамента (буквой П). К домику идет кирпичный пристрой. Планируем вырыть траншею 30см*1м, далее отсыпка песком (или песком перемешанным с щебнем) 20см и потом армировать. Опалубку планируем делать только с одной стороны (наружной), со стороны домика просто земля будет. Но вот задумались на сколько должен выходить фундамент из под земли ? 20-30см? (тогда как правильно сделать опалубку?) IMG_3054.JPG IMG_3049.JPG IMG_3050.JPG IMG_3052.JPG IMG_3053.JPG И что лучше силикантный кирпич, монолит или красный кирпич (качество его оставляет желать лучшего)? Как лучше всё гидроизолировать? Со стороны соседей (7,30м стена) очень сыро, т. к. они сделали кирпичный арык (для стока воды). Т. к. дом купили только в том году, сейчас уже поздно им что-то говорить.
    И что предпочтительнее, лить миксером 5 кубов или вызвать строителей и заливать 2-3 дня с помощью бетономешалки (но с качественным цементом и гранитным щебнем 2-20мм)?
  5. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Здравствуйте, Сергей Тихонович!
    Прошу помощь в выборе типа фундамента:
    1 участок практически плоский
    2 "...грунтовые воды на период бурения (сентябрь 2014 г) вскрыты во всех скважинах
    на глубинах 1.2-1.3м. Грунтовые воды приурочены к аллювиальным отложениям. Во-
    довмещающими грунтами являются пески мелкие. Воды имеют безнапорный характер.
    Верхний водоупор отсутствует. Нижний водоупор представлен глинами. Источником пи-
    тания горизонта являются преимущественно атмосферные осадки.
    Учитывая характер распространения и питания вскрытых грунтовых вод в периоды
    интенсивного снеготаяния или выпадения атмосферных осадков, а также при утечках из
    водонесущих коммуникаций возможен подъем вскрытого уровня грунтовых вод 0.5 – 1.0
    м от зафиксированного на момент изысканий".
    3 гостевой дом двухэтажный (без подвала) для летнего проживания из керам. блоков "Керакам" (или "Поротерм") 8х8 м. с толщиной стен 380мм., крыша двускатная (есть проект).
    По проекту фундамент ленточный (лента: 350 х 1400мм; опора ленты 300 х 950 мм) с плитой перекрытия 200мм.;все элементы связаны арматурой через "холодные" швы; бетонная армир. подготовка 100мм, подсыпка (гравий\песок) глубина заложения (с подсыпкой) - 2 м; предусмотрен дренаж.
    Участок вровень с дорогой или чуть выше.
    Проблемы: большой объем вынутого под 45 град. грунта (150-170 кубов); некуда отводить воду (соседи\дорога).
    Март-апрель: УГВ - порядка 40 см.
    Строители предлагают: плита (400мм), ребра (цоколь) высотой в 60-70см (технич подполье), плита перекрытия (200мм)... но непонятно, как будет реагировать плита на т. н. морозное пучение - думается, теплыми отмостками и подсыпками его не уберешь - и на неравномерное проседание грунта весной.
    После разного рода консультаций возникло желание\совет "вынуть" ленту из воды, т. е. заглубить подошву на 70-80 см (с учетом подготовки - не более 1м), обсыпать ленту выше уровня земли на 50-70 см. на расстояние от стен 4 м, тем самым "поднять" уровень промерзания, утеплить ленту и отмостку.
    Что посоветуете?
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Прокомментируйте пожалуйста!
    https://www.forumhouse.ru/threads/69402/page-123#post-13098330
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вот как раз скрепил щиты, установил арматуру и стянул шпильками.
    У нас в районе сейчас делают пешеходные дорожки, много ломаных бордюрных камней, я решил их положить друг на друга как опоры в 2-3 местах под будущий щит и чтобы они не расползлись - вбить сбоков арматуры. Сверху щит накрою плёнкой.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, объясни, плиз, почему шпильки в досках ? - должны быть в вертикальных стойках! :faq::ogo:
  9. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @SankrIgor, Сколько у вас стоит провести такие работы?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день.
    1- на не менее 500мм
    1- полнотелый керамический кирпич М-150 и мрз не менее 50
    2- Бетон должен быть не мене М-150 и мрз не менее 50 и не столь важно как вы его изготовите. Но лично я беру с завода.
    3- фракции 2-20 в Гост не существует.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    потому что это вторичное использование щитов, подогнать друг напротив друга очень сложно. Если шпилька попадала не в брусок, а в доску, я подставлял брусочек.
    Это у меня фундамент крыльца, ширина ленты всего 18-20см, т. е нагрузка небольшая должна быть.
    Шпильки почти везде в два ряда и с шагом 70см т. е плотно ну и на худой конец если чуть выпрет внутрь, то это крыльцо, изнутри его никто не увидит :)
    Только по этой причине
    P/S а вообще мне Sanor(https://www.forumhouse.ru/members/872898/) подсказал, что шпильки не обязательно втыкать в бруски, стягивающие щиты.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Я сожалею но ваш вопрос не для форума, здесь на раз-два не получится -надо изучать по "взрослому"...и только после этого давать рекомендации...
    2-Причем для этого необходим отчет по геоисследованиям, если есть геодезия участка, и Архитектурная часть проекта.
    с уважением С. Т.
  13. Setol13
    Setol13
    Setol13
    Чебоксары
  14. SankrIgor
    SankrIgor
    SankrIgor
    Одна контора (Москва) предложила сделать проектный фундамент (дом 8х8 и гараж 7х4) за 1 600 000 рупей, и это только примерная смета, не говоря уже о конечном бюджете. Если выкинуть гаражную часть фундамента, то, думается, смета снизится до миллиона. Проект - почти круглогодичная работа дренажного насоса - у соседа так и работает, но у него хотя бы ЖИЛОЙ дом, и есть подвал.
    Плиту с цоколем и перекрытием (примерно 8х8м, без гаража) другая контора предложила где-то за 700 000 руб.
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравствуйте, мне конструктор, нарисовал такую подошву отметка -2.5м под стены цоколя, фундамент сечение.jpg выпуски анкеров также через 20см., все кто видят такую раскладку арматуры, очень удивляются, что нет пространственного каркаса продольного, и продольная ф8 идет просто для связки поперечин ф12. Дом 8на8м. сперегородкой посередине. цоколь (монолит 15см) под землей -2.5м ,этаж (монолит 15см) и мансарда каркас,
    Грунт до 2м чернозем, далее рыжеватый рыхлый мелкий песок 20-30см, и далее до -6м плотный слежавшейся мелкий пылеватый песок. вода на 7м.
    Вес дома с учетом нагрузок (снеговая+эксплат.) и коэф. запаса: 187 т = 1870 кН
    Погонный вес наружных несущих стен: 5.5 т/м = 55 кН/м
    Погонный вес внутренних несущих стен: 6.6 т/м = 66 кН/м
    Вес дома с учетом нагрузок и без коеф. запаса: 144 т
    Можно ли делать подошву 1м с таким армированием под стены 15 см. Получается плошадь пятки 40кв.м *1 кг\см2= 400тонн выдежит. или здесь берется такая ширина от длины стен?
