1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Кристалл1977
    Кристалл1977
    Кристалл1977
    Волгоград
    Сергей Тихонович, спасибо за ответ. И у меня есть ещё подвопросы. Как бетон будет вести себя с глиной. Как видно на фото - там полностью стена из глины. Если бетон будет соприкасаться с глиной - то она будет мокреть (бетон притягивает влагу). Может нужно делать какой-то зазор или прокладывать там что-то на манер рубероида? И как вы относитесь к заливке бетона без опалубки внутри траншеи? (у нас глина, г. Волгоград). Советуют просто расстелить кругом рубероид, сделать армирование и заливать. А опалубка будет только в надземной части (дерево или шифер).
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-если это вопрос ко мне, то отвечаю по той картинке которую вы выставили, мне сказать не чего.
    надо понимать чем вызвано такое решение, а это надо спрашивать у того кто это сделал. Безусловно подошва в ширину 1м вызывает вопрос под общую нагрузку в 187тонн. По этой же причине и гл заложения подошвы в 2,5м не объяснима.
    К примеру сейчас у нас в работе проект, где есть гл. заложения -2,6м и -1,4м а подошва шириной и 250мм и 400мм и 300мм. Дом садится на участок где присутствует и материковый грунт и насыпной.
    2-А если давать оценку, то нужен проект дома, геоисследования, тех задание заказчика и время на расчеты.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- если глина перемешена с бетоном, то плохо.
    2-если идет речь об укладке бетона -стена в грунте (в глине или тяжелом суглинке)-нормально.
    Вопрос изолировать или не изолировать -риторический, лично я в грунтах подмосковья это делаю крайне редко и зависит это от структуры грунта и конструкции "тела" фундамента, то-есть надо рассматривать конкретный случай для конкретных условий. Как правило марка бетона при условии, что это не ж/бетон- особой роли не играет, если не зажат сроками строительства и не играет роль фактор применения бетононасоса.
    Это вот как в предыдущем пос про опорные подушки фундамента 250мм 300мм 400мм, кстати стены фундамента там всего 250мм и это при поперечных стенах длинной 9600мм, а продольных стенах от 14400мм до 16800мм- вот такими оказались конкретные условия...
    3- по поводу мокреть и притягивать влагу -это безусловно важно при условии наличия подвала или цокольного этажа или агрессивные воды, но если этого нет, то разговоры об этом, есть желание придать значимости суждения того или иного индивидуума...В народе говорят проще-"навести тень на плетень"
  5. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Здравствуйте.
    Т. к идет чернозем на глубину 2 м. а далее песок, опираемся на него,
    , раз уж Вы ответили, то Вам, Сергей Тихонович.),
    , Если интуитивно хотя бы, по подошве, сможете подсказать, дом 8 на 8м.с цокольным этажом с перегородкой посередине в один этаж так же с перегородкой посередине с мансардой. грунт 2м чернозем далее пылеватые пески сухие. Я к кому не обращусь, все разные варианты предлагают, не ужели для самозастройщика обязательно делать расчеты. .
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    неужели - пишется слитно.
    Если как я понял дом у вас будет каркасный, то в отличии от каменных он "лёгкий" и проглотит небольшие подвижки фундамента (которые для каменного сразу дадут трещины).
    Скорее всего ваши застройщики перестраховываются и фундамент можно раза в два удешевить, обладая соответствующими знаниями и произведя точные расчёты. Попросите С. Т вам его сделать, всё-равно получите куда большую экономию. Случай у вас не простой, бесплатно вам вряд ли кто подскажет или используйте типовые решения на свой страх и риск.
    Для начала почитайте вот тут http://megalit33.ru/calculators/lenta2/help.php
    Этого достаточно, чтобы понять сколько сил и факторов влияет на постройку в земле, насколько непросто просчитать фундамент, армирование, пучение. Можно разобраться в типе грунта и даже самостоятельно попробовать рассчитать фундамент.
    Грубо говоря в некоторых местах можно смело ставить дом на фсб-блоки, в других - можно даже обойтись без армирования, а где-то всё это поломает в первую же зиму. Вот определить ваш случай - это большая работа.
    А ещё можно накосячить при изготовлении фундамента, например, вместо заливки миксерами использовать заливку мешалкой из-за чего фундамента получится несвязанными слоями да плохоразмешанный с понижением марки - т. е раз в пять так менее прочный, чем проектировался... Не было вибратора - ещё понижение прочности на порядок. Заливались перед морозом - фундамент не успеет сцепиться и тоже получится хрупким.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Интуиция хороша в выборе кота, собаки, ну может еще подружки.
    Что касается рекомендаций по конструкциям сооружений где может присутствовать опасность угражающая людям -интуиция не может быть определяющей.
    2- Максимум что моя интуиция говорит, так это то что с подошвой в 1метр безусловно, кто-то пошутил-она скорее всего существенно будет меньше, если вы не ошибаетесь с грунтами...
    Но так как п. 1 это моя религия-по этой причине -сначала расчет, потом советы
    С уважением С. Т.
  8. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Вот и я о том же,. У меня друг построил монолитный дом 6 на 7 с цокольным этажем (монолит 15см), 1-й этаж монолит (15см) и мансарда каркасная большая. Все лил вручную, везде пластиковая арматура, нарушены все моменты по армированию, а дом стоит и не шевельнется. Поэтому и задал вопрос здесь, Ведь знающий человек, может представлять по опыту своему, как должен выглядеть фундамент на определенном грунте. Местные строителт ни кто ни чего не расчитывает и строят по интуиции, предлагают мне вообще ленту высотой 30 на 60 арматура 16! 3 продольных сверху 3 снизу.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну да, стеклопластик несёт в себе риски. Во-первых в углах её точно не гнули :)
    И если когда-нибудь лента треснет, то армокаркас полопается и лента просто разъедется.
    Если вы читали по приведённой мной ссылке, то поняли
    1) дом+фундамент должны пройти по несущей способности грунта
    2) должны быть приняты исчерпывающие меры против пучения - дренаж от подземных вод, отведение поверхностных вод, утепление фундамента, заглубление на глубину промерзания, замена почвы в месте застройки.
    Кто его знает, что сделано у вашего соседа, может у него под отмосткой слой 15см пеноплекса и зимой грунт не замерзает и даже при наличии влаги под домом лента не испытывает существенных изгибающих нагрузок или в траншее под лентой у него 20-30см щебня для укрепления грунта или фундамент заливался буквой "T". Или у него дом на склоне, а у вас недалеко, но в низине и вода от него стекает к вам. Вы на это не обращаете сейчас внимания, а это очень сильно меняет условия застройки...
    Ещё если сосед живёт ПМЖ, то у него под домом всегда тепло и его фундамент опять-таки сильных нагрузок от этого не испытывает, ну разве что большие утечки тепла, если не утеплил. А если у вас дом будет сезонным - то зимой под ним будет холодно и пучить грунт будет и внутри и снаружи. Это тоже условие, о котором надо помнить.
    P/S кстати, один из методов застройки - можно скопировать технологию изготовления фундамента соседа, если он в курсе всех подробностей, потому что если у него сделана подушка 30см, а у вас нет - то и деформации у вас будут раза в три выше, чем у него. Если у него есть дренаж, а у вас нет - то у него слабо пучит или не пучит, а у вас может сильно пучить. Это всё при условии, что пирог земли в месте застройки одинаков.
    В сухом остатке вы или
    1) обращаетесь к инженеру за платным расчётом
    2) нанимаете бригаду чтобы сделали как у соседа с неизвестным качеством
    3) пару месяцев читаете форум, подробно изучаете собственный грунт, вырабатываете свою идеологию как максимально экономично сделать фундамент вашего дома (на свой страх и риск) и делаете его максимально осознав важность и нужность каждого этапа самостоятельно или под личным присмотром чтобы не нарушились технологии.
    4) звоните в фирму и заказываете готовый дом
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  11. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Оба пункта выполнены, только осталось распределить арматуру в этом фундаменте нужным образом, т. к дом для ПМЖ и все по возможности хочу сделать правильно и надежно .
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    На глубине 2.5 м твердый слежавшейся мелкий песок, как он уплотнит 30см насыпного грунта больше, чем сама природа.
    Разве Бывают деформации основания на однородном сухом, теплом грунте под домом ?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    для вас самое важное с несущей способностью чернозёма не просчитаться, а то дом будет в него погружаться. Если зимой будут высоко грунтовые или линзы верховодки и всё это, благодаря капилярному подсосу, будет промерзать и будет пучить. Для вас не маловажно утепление хорошо сделать.
    Расчёт сечения и кол-ва стержней арматуры http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Правильное армирование углов http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    Защитный слой арматуры http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
  14. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Не нашел нигде несущую способность чернозема, как его просчитать и возможно ли это ?, поэтому подошва опирается на песок на глубине 2.5 метра. С фундаментом и армированием я определился, конструктор все таки выделил для меня время, и отвлекся немного от расчетов многоэтажных монолитных домов. и мы вместе просчитали мой маленький монолитный домик). .
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    правильно - надо опирать фундамент на устойчивые слои, вы же не писали подробности как вы решили делать, вдруг на чернозём...
