1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Здравствуйте. Подскажите как обвязать арматуру в углах фундамента. У меня фундамент перевёрнутая буква "Т". В подошве две сетки с ячейкой 20 на 20, продольных арматурин 8шт
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Здравствуйте,
    у меня старый септик глубиной 2.2 м поподает под фундамент (подушка, 2 блока ФБС, Монолитный пояс -1.6 м), посоветуйте пожалуйста, как и чем лучше заспать септик.
    Двинуть расположение дома не получается по многим ограничениям, в т. ч. из-за старого колодца.
  5. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Доброго времени суток всем строителям и профессиональны и самодеятельным!
    Нужен совет специалиста по такому вопросу:
    Есть желание построить баньку на берегу размерами примерно 3х6. Первоначально планировался свайно-ростверковый фундамент (а-ля ТИСЭ) и каркас. Грунт: до 0,5 м плодородный слой, дальше дресва. Пробное бурение выявило наличие валунов. Нормативная глубина промерзания у нас 1,8 м, УГВ по опросам соседей около 2 м. Так что скорее всего будет МЗЛФ с утеплением фундамента и грунта. Один из углов фундамента располагается метрах в 3 от воды.
    На какие грабли можно наступить в такой ситуации?
  6. ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    Альметьевск
    Доброго времени суток уважаемые форумчане:victory:.
    Помогите пожалуйста определиться с фундаментом по одноэтажному кирпичному дому.
    1. Размер 10*10 (прилагаю анализ грунта и предварительный проект дома).
    2. Плодородный слой 1 метр. Желтый грунт 40-50 см.
    3. Глина уже с водой.
    4. Глубина промерзания в нашей полосе 1,5 метра.
    Предложили следующий вариант.
    1. Выкопать по периметру и посередине траншею шириной 70 см и глубиной 1 м 60 см.
    2. Положить подушку из щебня маркой 600 слой 20-30 см. и утрамбовать.
    3. Внутри траншеи вдоль стен приложить пенопласт или пенополистерол и укрепить с помощью скоб.
    4. На подушку залить ленту высотой 60 см. бетона маркой 300.
    5. Армопояс: продольные 14 (16) арматура. 12 (14) для связки. Оставить с каждой стороны 5 см бетона, для того, чтобы арматура не соприкасалась с водой после заливки.
    6. После заливки накрыть пакетом (сделать вроде теплицы) и дать постоять 28 суток.
    7. Затем выложить 3 ряда блоков ФБС на данную ленту и закрыть плитами перекрытия.
    8. Дать простоять год.
    Буду рад любой посильной помощи и слов поддержки. :super:
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Alex9999, на берегу чего? моря, реки, ручья, озера?
    это думаю то же влияет на " размер граблей".
  8. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Ручей. Раскопан для накопления воды для полива, ширина метров 35, дно пологое - на расстоянии 7 м от берега глубина около 1,3 м. Сейчас вода ниже уровня земли на 50-70 см, осенью было больше метра.
  9. Mikhalych21
    Mikhalych21
    Mikhalych21
    Волгоград
    Здравствуйте Сергей Тимофеевич ! Прошу проконсулитировать по вопросу применимости предполагаемого фундамента. См приложение.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    да чем угодно, все равно этот участок использовать в качестве опоры ленточного фундамента нельзя...
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    что вообще без вариантов? может там проливка, трамбовка и т. д?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Теоретически варианты есть -довести плотность грунта до 1,62т/м3 вопрос за малым, как этого добиться в ваших построечных условиях?- у меня пока не получается...
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1- на насыпные грунты фундаменты как правило не садятся, даже и под каркасники, сажайте на материковый.
    2- что касаемо ваших вопросов изложенных в просьбе.
    Просьба:
    1-Проконсультируйте, пожалуйста выдержит ли данная конструкция фундамента возможное морозное пучение грунта при замокании верховодкой?
    2-Какие мероприятия для предотвращения пучения порекомендуете?
    для ответа на первый вопрос надо считать -а это время у меня его нет.
    Мероприятия по предотвращению пучения это целый набор мероприятий , но для вас целесообразно утепление грунта, если по рельефу грунта есть риск сбора поверхностных вод, то еще и дренаж
    С уважением С. Т.
  14. ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    Альметьевск
  15. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Прошу вас помочь советом. Делали фундамент ленточный 3 года назад. Что то мои строители напортачили. На солнечной стороне он стал немного осыпаться. Скорее всего что то нарушили в пропорции цемента, или он был просроченный. Соседу строили те же рабочии была та же проблема. он в прошлом году обработал фундамент Аквастопом. Говорит, что доволен. Как вы относитесь к такому способу укрепления поверхности и что можете посоветовать еще?
