1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Larsen63, посмотрите здесь, какие есть пропитки для бетона:
    1.
    Пропитки
    2.
    Пропитки
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Mikhalych21, @Larsen63, на вопросы отвечает @Коростелёв Сергей Тихонович. :hello:
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Так а что комментировать то, большая часть решения в темную, в частности откуда появилось 70см?как вы на нее вышли? Что ниже 1,6м в зоне сжатия грунта? как вы оцените степень уплотнения подушки?
    2-а так по вашей информации которую представили, в зоне опорной подушки грунт хороший для заложения, для него в 70см пожалуй существенно завышен а вот ниже подошвы в зоне сжатия не понятно что?, если такой же, то делайте, а по хорошему для исключения рисков и не отрабатывать упражнение по отгрызанию локтей, конечно надо просчитывать. Тем более насколько я понял материал по геологии не с вашего участка.
    Удачи вам.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    это следствие низкой морозостойкости-одним словом самомес.
    вам надо уменьшить его водопоглащение, для чего провести гидроизоляцию именно с этой целью-выбор сейчас достаточен
    Дорогой -пенетрон, более дешевый производитель пенетрируюшей гидроизоляции в московской области компания под торг. маркой МаСт, если и ваша из пенетрирующей группы, тоже подойдет-Удачи
  5. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    Сергей Тихонович, судя по всему моя пропитка не пенерирующая. Скажите пожалуйста, где можно купить в Можайске пенерирующую. Сегодня искала в интернете, везде продажа только оптом
  6. ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    ГалимовМарсель
    Альметьевск
    Добрый вечер. Анализ с моего участка. Копать дольше не стали, т. к с глиной вышла вода. 70 см посоветовали.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    залил крыльца по своей технологии, всё выдержало.
    Под щит положил несколько опор из сложенных штабелем ломаных бордюрных камней (очень удачно в районе благоустраивают дорожки). По щиту надо было походить чтобы найти точки, где не хватает опоры! В качестве нескольких дополнительных опор устойчивости подошли обрезки оранжевой канализационной трубы 160 и 110.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как и говорил - ничего не выперло!
    Соседи думают что я шаман.
    В четыре утра встанут пописать - я уже работаю.
    Залил бетон - через сутки начинаются проливные дожди и мне не надо ухаживать за бетоном :)
    А я всего-то за 4 дня наперёд подгадал с прогнозом погоды по gismeteo. ru. Второй раз очень удачно...
    Но плёнку всё-равно кладу в траншею, опалубку и сверху чтобы влага не уходила.
    Соседи не знаю уж как мне подгадить и говорят что бетон у меня очень светлый (заводской M200) с вибрированием.
    Громозека сказал больше марку лить не стоит, если я не собираюсь жить больше 100 лет :)
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    В Можайске пока ни где...
  10. Larsen63
    Larsen63
    Larsen63
    @Коростелёв СТ, Извините за назойливость, может подскажите где в другом месте?
    Снимаю этот вопрос. Уже нашла Спасибо большое за ваши рекомендации. Всех вам благ.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ТИПРОМ К посмотрите.
  12. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Доброго дня всем!
    Помогите развеять сомнения.
    Строю дом.
    - Стены дома газобетон, 400 мм.
    - Перекрытие первого этажа - пустотные плиты
    - Перекрытие второго этажа (планируется) - пустотные плиты
    - Облицовка минеральной ватой 100 мм. и сайдингом.
    - Крыша металлочерепица с утеплением мин. ватой 200 мм. по деревянным стропилам 50*200 мм.
    Фундамент МЗФЛ
    - лента шириной 400 мм, общей высотой 800 мм,
    - армирование арматурой д 12 мм в два ряда по три прутка
    Бетон М-200 на гравии.
    Фундамент и перекрытия 1 эт. сделаны так (схема приложена).
    В фундаменте есть перемычка. Сделана на основании требования, что при длине более 6 м. она нужна. При этом несущая стена в доме не предусмотрена.
    Начинаю кладку стен из газобетона.
    Планирую межэтажное перекрытие так же из плит (план приложен). Под укладку плит будет залит армопояс 200*200 мм.
    Вопрос:
    Можно ли так сделать?
    Суть сомнений: если следовать логике то нужна перемычка в армопоясе, как в фундаменте. Тогда начиная с перемычки фундамента надо поднимать несущую стену.
    Заранее СПАСИБО!
  13. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Похоже не в той теме написал где надо..?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ни кто не подключается к вашему вопросу, придется ответ держать мне..Отвечаю:
    Дело не в теме, просто формулировать вопрос надо правильно.
    Если хотите получить ответ
    1-привяжите свои стены к осям и снова представте уже с осями.
    2- после чего укажите о какой перемычке, по какой оси идет речь и что вы с нее хотите?
    С уважением С. Т.
  15. Karih
    Karih
    Karih
    Доброго всем дня.
    Сергей Тихонович и уважаемые участники форума, помогите разрешить следующий вопрос:
    Делаю Т-образный фундамент, размер 12х10м с одной центральной стеной по короткой стороне.
    Плодородка снята до глины (~40-50см), участок выровнен, уложен геотекстиль (Геотекс-450).
    Затем утрамбована, тремя слоями, подушка из ПГС порядка 35 сантиметров, площадь трамбовки 15х13м (планировались полы по грунту).
    Уложен бикрост (по стоимости оказался равен той же толи).
    На него вылита сама подошва, размер 60/19см. Армирование 12-ой арматурой в 3 прутка по нижней части.
    Выпусков в тело ленты из подошвы не делал - бокового давления грунта особо и не будет.
    В бетон был добавлен "Пенетрон Адмикс".
    Сейчас планируется заливка ленты на подушку, размер 30/120см.
    Но непонятно что делать с "известковым налетом", образовавшимся на поверхности подошвы.
    Нужно ли его (образовавшийся налёт) полностью счищать или просто сверху него можно производить заливку?
    Смущает толщина налёта, чуть ли не полсантиметра.
    Бетон В30 П3 F200 W8 М400.
    p. s.
    И дополнительно вопрос по армированию - подскажите как оптимальнее армировать ленту.
    Планировал 3 ряда по 2 прутка, диаметром 12. Но не выполняется условие по Мельнику Андрею (расстояние между рядами не более 40см). Как понимаю, нужно 4 ряда.
    Смущает, что многие участники форуме, в том числе участвовавшие в данной теме, армировали только верхнюю и нижнюю части ленты (при примерно одинаковой толщине/ширине ленты Т-образного фундамента).
