1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Защитный слой сделайте с боков по 50 мм и пройдёт.
    Только вот ф12 будет маловато, вот сами проверьте ;Расчет арматуры
    Верх и низ считаете по ссылке выше, а на середину ещё два промежуточных горизонтальных ряда по две нитки с боков, расчёт сечения здесь :Конструктивная арматура
  2. Karih
    Karih
    Karih
    В предыдущем сообщении перепутал "Мельника" и "Дачника". Его книга давно стала настольной для меня.
    360мм как раз проходит для 4 прутьев 12го диаметра.
    Думал, что отговорите, обосновав каким-либо образом, от расстояние между конструктивными стрежнями арматуры (высота) в 40см. Насколько я понимаю, могу данную арматуру применить 10го диметра, так?
    На самый главный вопрос ответа не знаете (по поводу известкового налета)? Необходимо удалить или нет, поскольку а время поиска ответа наткнулся на 2 абсолютно противоположных мнения.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    А что такое 360 мм- откуда эта цифра?
    Шаг по высоте не более 400 мм.
    Так Вы и посчитайте Конструктивная арматура
    ИМХО. Смойте кёхером или металлической щеткой счистите. Бетон должен быть чистым для послейдущей заливки.
  4. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Помогите советом, пожалуйста.
    полтора года назад горе строители залили фундамент: сверху лента с отмосткой, а также столбы 100х100 мм по периметру. Высота цоколя от 50 до 70 см. И тут до меня дошло, что при высоте столбов 155 см, в земле они всего навсего "торчат" от 70 см до 100 см. Горестроители сказали, что дополнительно было засыпн песочек, пролит, за ним щебень, пролит цементом, затем установлены столбы, залита лента шириной 300 мм и отмостка шириной 40 см...планировался под гостевой домик. С финансами туго, решил ставить баню на этот фундамент. Хочется утеплить отмостку и цоколь. Цоколь без проблем, ЭППУ, только как теперь утеплить отмостку? Она же уже залита!
    Еще коротенький вопрос- этот фундамент вообще не развалится под брусовым домиком 150Х150 мм, размер фундамента 6.6х4.3+ БАШЕНЬКА (ТЕПЕРЬ ПОНИМАЮ ЧТО ЛИШНИЙ ГЕМОР С НЕЙ, НО ЧТО ДЕЛАТЬ(). Фото для наглядности.
    Спасибо за то что прочли, накипело(
    Жду конструктивного обсуждения.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЭППС.
    А что, отмостка жёстко связана с фундаментом?
  6. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Да, спасибо за замечание!
    В этом и проблема! Так бы и не думая сломал, а как теперь ломать?(
  7. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Может ЭППС тоже утеплить (как на фото ниже, и торец действующей отмостки утеплить), а поверх стяжку бетонную, толщиной 5 см (чтобы не очень высокая отмостка была), подсыпать по периметру земли, сделать дренаж...но это мысли вслух конечно...
    Сегодня даже мысль была, сделать вокруг этого фундамента столбчатый фундамент и сделать баню больше, только место не благоволит, да и затратно это..но ведь ремонт фундамента еще затратнее может быть... короче, схожу с ума...
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    В случае, если данное строение будет использоваться как ПМЖ, а не наездами,
    выскажу чисто ИМХО:
    1. утеплять цоколь само собой.
    2. не ломая отмостку, делать горизонтальное утепление прямо по ней, с обычным пирогом.
    Но: если обычно ширину гориз. утеплителя берут равной глубине промерзания региона, то в Вашем надо ещё добавить ширину существующей отмостки. Т. е. отодвинуть границу утепления ещё дальше от дома и старой отмостки. :um:
    Не гарантирую, что такой фокус пройдёт.
    Может кто-то поправит или выскажет ещё своё мнение...
  9. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Да я с удовольствием утеплил бы таким макаром! вот именно, как отмостка оканчивается, грунт идет, часть ЭППС на отмостке будет лежать без подвижки, а часть на грунте, а грунт может двигаться...Если только снять часть грунта, песок засыпать и тромбовать, под высоту уже бетонной отмостки...
    Скажите, а что вы имели ввиду упоминув стандартный пирог? может поделитесь ссылкой? спасибо!
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот именно это я и имел ввиду.
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
    Утепленная отмостка с...
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  11. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Да, не было бы отмостки, не было проблем...
    А если снять растительный слой вокруг отмостки, как то вынуть грунт под отмосткой и подсунуть ЭППС?(как наиболее экономный вариант)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Netstudent, не пойдёт! Остаётся мост холода отмостка - фундамент.
    И, второе, расковыряв под существующей отмосткой, Вы уже не уплотните там грунт!
  13. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Спасибо, max68.2011!
    Вспомнил, что где-то видел картинку, и этот вариант как раз не правильный, да и уплотнить не получится никогда.
    Вчера пол дня потратил на поиск готовых решений, ничего не нашел...неужели я первый?)
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Netstudent, готовых решений чего? Как правильно или как не правильно?
  15. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    max68.2011, готовых решений как выйти из данной ситуации с моим фундаментом с отлитой отмосткой..по утеплению.
    Интересует только как правильно, ка не правильно, я уже сделал)
