1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Netstudent, вариантов два:
    1. ломать.
    2. как я посоветовал.
    Более никак не вижу.
  2. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    max68.2011, спасибо за совет, буду думать!
    Может еще кто нить что посоветует...
  3. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Netstudent, вот https://www.forumhouse.ru/attachments/1283600/
    Думаю надо уберечься от воды со склона, организовать гидроизоляцию по цоколю и отмостке с выводом на 1 м за отмостку, закрепить утеплитель не менее 50мм на цоколе, затем его же на отмостке, потом поверхна утеплитель ГИ и задернение.
  5. Sornix
    Sornix
    Sornix
    Добрый вечер. Такой вопрос залит фундамент ленточный, глубина 1,2 ширина 30-40см (в этом основная проблема). Можно ли верх, над землей, вылить шириной 40см и выровнять по уровню, дабы исправить косяки!
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Здравствуйте!
    Подскажите по проблеме.
    Приехал смотреть как работяги подготовили фундамент к заливке и естественно обнаружил косяки.
    Не смотря на наличие проекта армирование в углах и Т-образных примыканиях нет. Т. е. арматура там сходится и перевязана проволокой, вертикальной арматуры в углу тоже нет. Заливку отменил, теперь буду добавлять арматуру в углы.
    Достаточно ли будет пустить дополнительно угловые прутки 2м, т. е. с заходом на каждую сторону по 1м? На каждый угол 4 витка, по 2 на верхний и нижний ряд арматуры.
    На Т-образные примыкания аналогично - 4 прутка по 2м с заходом на 1м. на каждую сторону. Эти угловые прутки буду перевязывать проволокой с основной арматурой.
    Верно ли так?
    Надо ли диагональную пустить арматуру внизу и в верху, или это уже будет лишним в плане перезаклада?
    Лента 800*300, армирование Ф12, хомуты Ф8, дом каркасный 2 этажа.
    ЗЫ: всегда думал, что аргумент строителей - "мы всегда так делаем и все хорошо" это мем такой, т. е. как шутка уже используется... ан нет, этот аргумент был представлен в первую очередь.
    По возможности, прошу оперативного совета т. к. завтра утром надо уже все закупать и делать.
    Спасибо большое заранее.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Косяки какие? ширина гуляет с 30 до 40? или еще что.
    Фотография есть? Какие грунты, какой регион, под какую постройку?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  9. Sornix
    Sornix
    Sornix
    Фото смогу завтра выложить. Дом 12 на 17 (с гаражом) один этаж + мансарда. Грунт песок. Приезжал один строитель, сказал нужно выровнять по диогоналям и увеличить до 40 что бы сравнять, вот как то так. В земле уже 1.2м
  10. Sornix
    Sornix
    Sornix
    Регион Беларусь. Гомель
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Не знаю какой песок, нафига было закапывать лишние $.
    Может проект есть постройки.
    Оси отбивали, на них диогонали проверяли? большой разбег?
    Материал стен?
  12. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    Да не партесь. Постройка из бруса, в этом случае ну треснет фундамент и что, брус порвется? Чего конкретно боитесь?
  13. ИвакинВ
    ИвакинВ
    ИвакинВ
    УР, с.Дебесы
    @Syudinv, по 2 метра уголки и не нужны, достаточно 2*50d, т. е. в вашем случае 1,2м 3 прутка на угол на ряд. На счет вертикальной не подскажу, но ИМХО, нужна. Как-то так армирование.jpg
  14. Sornix
    Sornix
    Sornix
    @сеня 68, получилась в двух местах вот такая фиговина image-cfe560d7ed8ec50473e3147c4940ff3cd53baf021a074e0b50102e3b06f4afe1-V.jpg image-f831d032a6fab74cd5e73a989764596972b25819deeffedafe04c5532c99e206-V.jpg image-3cfffe9c8b978336f2ce0b3e3b536b849614bfdb673034f423c0204d6f931b9e-V.jpg . Там суглинок (как оказалось, сегодня уже с будущим соседом говорил), высота дома 3м. Крыша гибкая черепица. Дом 17×12 это вместе с гаражом. Вот и вопрос можно ли по внутренней стенке отбить ровно, а с наружи получается как пойдет, сам в земле фундамент 30-35см, а можно ли сделать верхнюю 40×40 и 2 ряда кирпича перед ПГС 30см? Заранее спасибо
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Это ктож так залил лихо, тут без рецензии @max68.2011 или Аl185 не
    обойтись.
    Слишком ответственная длинючая постройка, грунты не из лучших
    и такой безответственный подход к таким маштабам стройки,
    легко могут превести в раздел ремонта фундамента.
    3 метра чего: бревна, бруса, каркасник.
    В сообщении 2469 указано что высота фундамента 1,2 метра, в смс
    2474 что в земле 35 см, получаем расчет: смс 2469-2474= 85 см над
    землей, но по фото будто он вровень с землей.
