1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Sornix
    Sornix
    Sornix
    @сеня 68, наверное не корректно выразился - в земле уже 1.2 метра бетона (откапывали смотрели) сверху планируем долить 40х40 (дабы выровнять) получится 1.6м. и стены из газосиликата Д500-600
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sornix, ну и чём проблема?
    Заливайте поверх этого де...ма армопояс в нужной Вам геометрии.
    Высотой, какая Вам нужна (обычно делается не ниже среднего зимнего снежного покрова- чтобы блоки не намокали), и шириной как минимум в 2\3 блока (это если дополнительного утепления не будет).
  3. Sornix
    Sornix
    Sornix
    @max68.2011, спасибо большое. Сейчас откопаем это, утеплим и поверх зальем новый
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При желании можно и отбить и можно посадить верхнюю часть и без отбивки, но смотря на это "исполнение"-возникает вопрос а как само тело фундамента исполнено, здесь безобразие косметическое поправимое, а там -то как с конструктивом?
  5. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    переживаю, что фундамент разрушится или просядет какой нить угол, те завалится к каую нить сторону (Хочется этого избежать, посему и думаю, что утепление отмостки и цоколя может поможет...
  6. Sornix
    Sornix
    Sornix
    Внутри все вроде хорошо. Такое чудо получилось, т. к. перед приездом миксеров обрушились стенки, и ребята вычищали и подручными (фанера) способами пытались выровнять хоть как то.
  7. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Добрый день.
    Может здесь кто-нибудь подскажет по продухам?
    Фундамент - лента 6х9, метр над землей, с перемычкой примерно посередине параллельно короткой стороне. Т. е., имеем два изолированных подпольных помещения. Площадь одного помещения 19,14 м*2, другого 29 м*2.
    Исходя из требований пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2. получаем:
    площадь продухов для одного помещения 19,14/400=0,048 м*2, для другого 29/400=0,073 м*2
    При площади одного продуха 0,05 м*2 получаем для одного помещения ОДИН продух, для другого ну пусть ДВА продуха.
    И как правильно делать? По два продуха на каждое помещение?
    И еще вопрос. Высота подпольного помещения может быть 30см, а может быть и полтора метра. Т. е. ОБЪЕМЫ могут быть разными при одинаковой площади пола. А продухи считаются от площади. А как же разные объемы?
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Коростелёв СТ, автор вроде говорит, что безобразие только сверху,
    а внутри схема армирования, защитный слой арматуры,
    соблюдены и сохранены.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    коль вы по продухам ссылаетесь на указанный СНиП, то в этом же СНИП есть требования по высоте к тех этажам и подвальным, цокольным этажам, по памяти называю высоту где-то 1,6-1,8м (если надо точно смотрите там-же.) То есть площадь продухов соответствует тех условиям по высоте там прописанным.
    с уважением С. Т.
  10. RedHead1
    RedHead1
    RedHead1
    Всем форумчанам, добрый день!
    Собрались с женой построить дом на месте старого. Начали с планировки и определения из чего будем строить дом.(это газосиликат с облицовкой кирпичом) крыша металлочерепица И тут добрались до самого основного, до фундамента. И тут возник ступор и не понимание какой делать фундамент.
    Площадь старого дома практически в 1.5 раза меньше площади застройки нового. У старого дома есть погреб под всем домом от 1 м. до 1.7 м. по глубине. Фундамент из известняковых камней и много из чего еще не понятного. Уже весь разваливается. В погребе нет воды даже весной. Почва суглинок.
    Подскажите пожалуйста какой фундамент лучше и более экономично сделать в нашем случае.
    1. Засыпать котлован от старого дома и сделать плиту.
    2. Дорыть котлован до размера нового дома, в основании залить плиту и на ней возводить ребра.
    3. Делать просто ленточку.
    В общем вообще не знаю как его делать.
    Очень будем благодарны за какую нибудь помощь в этом не легком деле.
    Прикрепляю файлы для более полного понимания.
    Спасибо!
  11. zserg61
    zserg61
    zserg61
    Добрый день.
    У меня не подвальный/цокольный этаж, а подпольные пространства площадью 19,4 и 29 метров квадратных и высотой 1 метр. И вопрос мой был как ПРАВИЛЬНО сделать продухи для этих конкретных пространств.
  12. Netstudent
    Netstudent
    Netstudent
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    мое мнение - точно не засыпать (если только не песком) и делать плиту! грунт просядет 100%
  13. RedHead1
    RedHead1
    RedHead1
    I Вот я тоже так думаю, что если засыпать все и сделать плиту, то скорее всего это просядет. А естественно этого не хочется.
  14. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Коростелёв СТ,
    при такой монолитной ленте арматуру можно так связать?
    выход подошвы по сторонам по 5 см всего
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Да можете только обратите внимание на толщины защитных слоев арматуры
    С уважением С. Т.
