1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. alex-enko
    alex-enko
    alex-enko
    Приветствую, извините, возможно уже освещался подобный вопрос, но много постов.
    Собираюсь строить дом:
    -дом планируется: 9х9м, в полблока (керамзитобетонный)
    -фундамент: 40 см. ширина, 60 см. глубина, и через каждые 1,5м, углубления - 40х40х70 (глубина) см,
    итого их 20 шт.
    -заармировано: 14мм
    -место: волгоград, копал 80см - глинистая, потом песок идет.
    1) достаточно ли такой фундамент? с учетом если я утеплю внешнюю сторону фундамента (траншее) и отмостку.
    2) можно ли поставить между прутами арматуры, бардюры бетонные, с учетом того, что между бардюрами и арматурой есть пространство (не лежит на арматуре)
    Заранее очень благодарен!
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    Есть информация по грунтовым водам?
  3. alex-enko
    alex-enko
    alex-enko
    Добрый! Спасибо за отзыв. К сожалению нет. Но через 3 дома копали колодец, 6 метров вода пошла!
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго в проекте стоит B20 W6 (лента с полами по грунту на пластовом дренаже из щебня.
    На заводе есть или B20W4 или B25W6.
    Насколько водонепроницаемость принципиальна?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-При отсутствии информации по грунтовым водам у вас вариант №1.При условии, что подошва фундамента и арматура определена расчетно правильно
    2- что касаемо применение бордюрного камня в качестве забутовки, применить можно, обеспечив необходимый защитный слой литого бетона по арматуре
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    В прямую ответственно ответить на ваш вопрос нельзя.
    Настолько, на сколько она для вас важна для функций гидроизоляции, воздействия агрессивных вод на арматуру...
    Позвоните проектировщику и уточните с каких соображений они вам ее заложили вот именно такой...
  7. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    А бывает несимметричное армирование ленточного фундамента? Например фундамент прямоугольной формы 8х12. По короткой стороне армирование в две нитки сверху и снизу, а по длинной в три.
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Коростелёв СТ, доброе утро!
    При Т образном фундаменте выпуски арматуры из нижней ленты делать в один ряд или два?
    И через какое время после заливки нижней ленты можно заливать верхнюю?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-В Сибири здоровья и доброго дня уже не желают при обращении?-а жаль, хорошая была заложена нашими предками традиция.
    2- Армирование возможно любое, только вот что вы вкладываете в понятие несимметричное армирование хотелось-бы уточнить и желательно на эскизе в виде разреза. Присылайте посмотрим.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Это зависит от ширины опорной подушки и толщины самого сечения тела фундамента, но с учетом формирования опорной подушки, и последующей работы с опалубкой как правило сечение тела фундамента укладывается в 200-250мм, то целесообразно в две нитки.
    2-Так как армирование в подушке присутствует, то прочность к моменту работы на подушке должна составить около 150кг/см2-время ожидания определяет марка примененного бетона, и температура окружающей среды. Советую это время уточнить на заводе с которого вы берете бетон, данные такие в их лаборатории должны быть.
    3-Информативно. Такие решения появляются при расчете самого фундамента, конструктивных особенностей дома, УГВ и не всегда такие конструктивные решения с формированием отдельной опорной подушки экономически целесообразны...
    с уважением С. Т.
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Продублирую вопрос здесь, что-то в другой теме тишина.
    Внутренние углы крепят подпорками или они сами себя держат?
  12. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Завидую Вашей выдержке, читать огромное количество вопросов (не всегда внятных) и ещё на них отвечать. Ни в коем случае не хотел выразить неуважение. Хотел кратко, не отнимая время.
    По вопросу, высота 780 мм, ширина 350 мм. Газобетон на глине. В земле 500 мм. Перекрытие пустотные плиты. "Цоколь" на всю высоту фундамента свободный. Т. е. снаружи грунт на 500 мм, внутри - нет. Логика такая (если глупость не судите строго): по расчёту Мегалит проходит 6 прутков по 12 мм, т. к. основная опасность для газобетона пучение, т. е. нагрузка "на разрыв" усливаем верхнее армирование. Т. к. Глина снаружи - оставляем средний ярус армирования где будет нагрузка "на разрыв". Про максимальные 400 мм между рядами армирования знаю.
    С уважением. Посмотреть вложение 3194973 upload_2015-6-30_19-42-47.png upload_2015-6-30_19-42-47.png
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Коростелёв СТ, доброго дня, продолжая беседу о подушках фундамента
    из монолитного бетона, хотел бы узнать, есть ли табличные или данные практики
    о минимальных толщинах для подушек?
    Или толщина ее тоже величина расчетная? и складывается от
    сбора всех нагрузок на 1м.кв.
  14. Mikle7719
    Mikle7719
    Mikle7719
    Красноярск
    Добрый день !
    Был сделан фундамент ленточный ширина 35 см. размер 12 метров на 12 метров + с одной стороны 3х6 (во вложении схема фундамента). Возведены стены высота 6 метров в один кирпич, через каждые 3-4 метра колонны залитые бетоном шириной 35 см толщиной в кирпич (25 см) (бетон влит в кирпич и связан с кирпичем арматурной сеткой, т. к колонны заливались после кладки).
    Высота цоколь 3 метра, потом монолитное перекрытие, первый этаж 3 метра и сверху монолитное перекрытие. Всего высота около 6 местров. Предполагается постройка еще одного этажа 3 метра по такой же технологии.
    После зимы было обнаружено неравномерное проседание грута под фундаментом. (под фундаментом была подсыпка гравия 10 см и песка 10 см.)
    Фундамент целый, трещин нет, на стенах тоже трещин нет.
    Получается вся коробка просто накренилась в сторону проседания ориентировочно около 6 см. Просел фундамент в сторону склона, есть уклон 80 см на 12 метров.
    Грунт суглинок (когда мокро налипает на сапоги, но долго лужи не стоят все уходят в землю), осенью и весной стояла вода около некоторых стен возле фундамента куда произошел наклон (отмостка не сделана, фундамент не засыпался грунтом снаружи, поэтому фундамент стоит открытый в яме около 80 см от поверхности земли).
    Предполагаем усиливать фундамент сваями – снаружи ориентировочно через 2 метра (глубина не менее 4 метров), диаметр около 300 -350 мм бурить как можно ближе к фундаменту, сверлить в фундаменте по 2 или 4 дырки для арматуры как минимум Д20 связывать со сваями и приливать к фундаменту.
    Грунты суглинок метров до 8-10 идет потом что-то похожее на песок слой потом опять суглинок.
    Так же внутри (в цоколе) напротив внешних свай бутить ручным буром на 300 мм на глубину до 2 метров и к этим же арматурам приливать изнутри сваи.
    Подскажите так оптимально будет укрепить фундамент ?
    Есть ли технологии позволяющие выровнять коробку (например опусканием других стен) ?
    Для информации площадь фундамента = 8400см длинна ленты х 35 см ширина = 294000 см2. (получается если несущая способность грунта средняя 2 кг/см2, то вес дома не более 294000 *2/1000=588 тонн – это без учета снега и ветровой нагрузки.)
    Общий вес дома сейчас примерно 500 тонн. Предполагается еще один этаж примерно 150 тонн + крыша деревянная думаю не более 15 тонн.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-Будем считать -расчет арматуры у вас проведен правильно, но вот с конструктивным размещением арматуры в теле бетона не соглашусь. Ваша армированная балка выполняющая функции фундамента находится в зоне пучения глины, а посему воздействие грунта на фундамент не предсказуемо, по этой причине нижняя часть балки при определенном динамическом воздействии может быть как растянутой, так и сжатой, это же относится и к верхней части сечения балки.
    2-Кроме этого такое воздействие приводит к частичному скручиванию в поперечном сечении. Поэтому армирование верхней части и нижней в таких случаях одинаковое насколько я понял из вашей информации по 3 стержня так же как и по одному стержню с каждой стороны средней части сечения (у вас один стержень). Всего 3+3 (низ+верх)+1+1 (по бокам в середине высоты)=8шт.
    Кроме этого все это "хозяйство" должно быть охвачено замкнутым хомутом из А-III Ф-6мм с шагом 300мм-удачи Вам
    С уважением С. Т
