1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Сеня добрый вечер
    1-Двумя словами вам не ответишь. В моей подписи есть наш сайт, там в разделе проектирование и строительство аж две заметки посвящённые этой теме зайдите-ответы там есть.
    2-Гарантировано безпроблемная подушка под монтаж блоков в 5см - все остальное больше зло чем добро. Когда человек полжизни а то и всю жизнь копил на домик, послушал совета, сэкономил десяток м3 бетона разменяв его на песок и получил дом с трещинами...
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Коростелёв СТ, с подушками из сыпучех материалов я
    читал много материалов в том числе и по данным ссылкам,
    с пониманием данного материала пока вопросов не возникает.
    Я же хочу спросить и узнать о толщине бетонной подготовки/подушки
    из бетона В 7.5, которая в часном строительстве применяется для выравнивания
    площадки опоры железобетонного фундамента (рамы), как ФЛ плиты
    при кладке ФБС.
  3. Yerdna78
    Yerdna78
    Yerdna78
    Иркутск
    Спасибо!
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Ув. специалисты, строители нарушили требование по армированию и связали нахлестом более 50 % арматуры 14арм в одной плоскости. Сегодня заливка. Длина стороны 9.1 м. Можно ли исправить ощибку добавив рядом стержни рабочей арматуры 2 м диам 12 (14 законч)? Добавлять стержень в каждом ряду с одной стороны?
  5. MassiveAttack
    MassiveAttack
    MassiveAttack
    Доброго времени суток. Прошу подсказать. Ситуация следующая:
    Рабочие начали вязать арматуру и делают каркас шириной 40 см при общей ширине будущей бетонной подушки 70 см. т. е. по бокам остается слой по 15 см бетона. Допустимо ли это?
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    1-Если подушка расчетна, то безусловно это безобразие, то что творят ваши строители, если же она от "фонаря" - то кто его знает...надо или не надо...
    2-Но при всем том, коль она уже вами заложена в 70см по расчету-ли, или от "фонаря" то и армирование должно ей соответствовать. Длинна стержней 64см
    С уважением С. Т.
  7. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Вопрос по ЮБК (южный берег Крыма).
    Участочек маленький - 3,7 сотки, неровный, косой перепад около 70-80см,
    почва "не копаемая"- камни в перемешку с суглинком(?видимо).
    Копать офигеешь...
    Фундамент хотелось бы ленточный под каркасник 6х6.
    Честно говоря, хотелось бы на первом этаже гаражик, да и
    Первый этаж хотелось бы из ракушечника, но не знаю потяну ли
    (и по деньгам и по времени). Что посоветуете, знатоки?
  8. AHouse
    AHouse
    AHouse
    Алупка
    Раз никто не отвечает, сам порассуждаю...
    Смущает что копать практически невозможно и наклон.
    В условиях когда Морозов практически нет песчаные подушки нужны?
    Второе, если немного грунта вырыть, фундамент не поедет по наклонной?
    Как его "закрепить" на месте? Может бурить дыры, вставлять сваи, а от
    Ленточного отказаться?
  9. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Коростелёв СТ, добрый вечер.
    Хочу проконсультироваться по армированию МЗЛФ. Дом 9х9, полтора этажа из газобетона D500 400мм + облицовка кирпичом 0,7нф, полы по грунту и деревянные перекрытия. Грунты глина, угв низко, участок сухой на возвышенности. Расчетная нагрузка дома на фундамент по калькуляторам 51кН/м, вес коробки примерно 220т, фундамента 60т, общий не более 280т.
    Пирог фундамента: траншея глубиной 600мм, геотекстиль, 200мм подушка из шебня, далее лента высотой 1 метр (40см в земле).
    Вот такая схема армирования у меня получается (опираясь на калькуляторы и табличные значения из нормативных документов):
    Вопросы:
    1) Стоит ли заменить продольную арматуру с 4 рядов d14 на 3 ряда d16. Какой вариант оптимальнее и более правильный?
    2) Можно ли обойтись одним рядом конструктивной арматуры d14 вместо двух рядов d12? Тогда расстояние между рядом конструктивной арматуры и верхними/нижними рядами продольной арматуры будет 440мм, что чуть больше табличных 400мм.
    3) Каким типам армирования углов (Г-образными элементами или П-образными хомутами) и примыкания (примыкания внахлест или Г-образными хомутами) отдать предпочтение?
    4) Какой диаметр поперечной арматуры выбрать, 10мм подойдет?
    Есть ли еще какие-то замечания по проекту фундамента?
    Заранее благодарен!
    Строиться собираюсь в Можайске :)
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Pavel1982, П-образными хомутами) я так делал мне было удобнее так гнуть, про конструктивную арматуры то у меня один ряд и расстояние до рабочей 450
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день Павел
    1-Я сожалею, но то что вы хотите от меня услышать - это связано с расчетом фундамента, чего на форуме я не делаю в силу того, что нет полного набора необходимой информации и свободного времени на это сейчас тоже нет.
    2- что могу по вашей информации сообщить-это то что при применении подобных конструктивных схем хомуты должны быть замкнутыми из А-III или А-400 Ф-6-8мм и соответственно ни какой распределительной или поперечной арматуры в виде отдельных стержней - нет
    Попробуйте по остальным вопросам обратится к коллегам ...
    с уважением С. Т.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Придется мне говорить, коль тема моя.
    И хорошо что не отвечают вам же во благо, вы спрашиваете о возможности применения определенных конструктивных схем фундамента для ответа на которые нужна информация по грунтам, а у вас ее нет. И получается по существу ваших вопросов ответственно говорить то и не на чем, разве что поболтать ни о чем...
    с уважением С. Т.
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    @Коростелёв СТ, спасибо за комментарии. На расчет я и не расчитывал, скорее думал, что по опыту своему подскажете. Расчет делал и для 4х d14 и 3х d16 в каждом поясе армирования - подходят оба варианта. Остается вопрос чисто практических соображения: нуть 16-ю арматуру сложнее, зато ее меньше надо :)
    По второму пункту не совсем понял: я в исходном искизе не отобразил поперечную арматуру вообще, просто указал пространственное расположение верхних/нижних рядов радов и расположение конструктивной, собственно по ней и был вопрос. Опять же, ждал не расчета, а скорее из практического опыта, насколько это критично заменить два пояса конструктивной на один.
    И касательно подушки из щебня 200мм - Вы ее выделили красным, почему? Планирую мелкий щебень, сыпать, чтобы исключить капилярный подсос влаги, плюс он плотнее ложится, чем песок. Тут я опираюсь на матирал из ваших статей с сайта.
    Спасибо!
  14. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    1-жилая мансарда
    2-вроде как глина
    3-на картинке
    интересуют вопрос который беспокоит.
    участок на уклоне, разница между правым углом и левым 85см так вот чтобы убрать уклон вырезали кусок чтобы выравнять участок под дом, вроде как должно быть ровно, когда залили фундамент, перепад всерано составил 85см тоесть выравнивание не помогло, не знаю насколько ровная подошва фундамента, на глаз не оценю, но начали выкладывать цоколь и стена где гараж слева, метр высотой а правая всего 2 кирпича, тоесть меня интересует вопрос по поводу оседания фундамента с цкоколем, не будет ли стена с гаражом которая оседать быстрее чем правая сторона ввиду большего веса, осядете и что потом делать? стены газосиликат 40см, перекрытия дерево. фундамент 120см подсыпка из песка 10см, ширина 40см, 2 нитки арматуры 12д вверху и внизу, поперечные 8д через каждые 70см. лицо дома внизу. второе фото это вид с угла гаража, вверх пошел дом
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер.
    Ни кто отвечать не хочет, придется мне это сделать.
    1-Пытался понять и ни чего не понял. Если вы срезая грунт при горизонтальной планировке ликвидировали уклон, то не может быть по факту заливки остаться относительно спланированной в горизонт поверхности перепад в 85см. Или планировка халтура или заливка не в горизонте, Водяной уровень стоит копейки, если нет возможности снять отметки нивелиром, воспользуйтесь им -вскройте подошвы и проверте-это очень важно.
    2- вопрос разной возможной просадки осей дома от нагрузок по осям расматривать можно, но если расчет не проводился и площадь опорной подушки взята от фонаря, то ответ дать -да или нет ни кто не даст без расчета. Армирование ваше на это уже ни как не повлияет. Да и 2 Ф12 на на осях более 14м, если просадка будет не дай бог, что мертвому припарка. Одним словом как повезет и на удачу.
    .С уважением С. Т.
