1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Коростелёв СТ, доброго вечера. Сегодня в районе Динамо обратил
    внимание на 4 эт. дом тяп ляпской кладки, хрущевка.
    Смогли бы Вы охарактеризовать возможные причины этих трещин.
    Армирование кладки конечно скорее всего отсутствует. Фото-0724.jpg и Фото-0726.jpg
    на фото 2 разных дома: на первом раскрытие трещин по правой стороне только от 1 этажа
    до 2 и точна такая же до окна 3 этажа.
    на втором фото что характерно раскрытие трещины опять от 2 к 3 этажу близ кондиционера.
    Сейчас ближе к минусу на их увеличие конечно еще может влиять сток воды с подоконников.
  2. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Здравствуйте, уважаемые спецы. Подскажите, пожалуйста по фундаменту. Дом планируется в два полноценных этажа из Керакам 44, крыша вальмовая, перекрытия цоколя - ПК, 1-го этажа - ПК, 2-го - этажа деревянные балки с утеплителем. Грунт: ПРС - 0.4-0.6 м, суглинок (с 10% щебня) - 7.4-7.6 м, УГВ - низкий (когда делали шурфы на всех 8 метрах вода не была встречена). Фундамент планирую - МЗЛ, шириной 55 см, общая высота 1 м (0.6 м - под землю, 0.4 м - цоколь), арматура 12 6 прутков, бетон М250, на дно траншеи 10 см щебня с уплотнением, 20 см песка с уплотнением, дренаж у подножия фундамента, утепленная отмостка, также сделаю обмазочную гидроизоляцию фундамента и утепление ЭППС 50 мм. Подойдет ли такая конструкция фундамента для моего дома, МЗЛФ 2.2 говорит, что все условия выполняются. Схема фундамента и этажей во вложениях. Спасибо.
  3. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @Коростелёв СТ, добрый день!
    Скажите, а цоколь из пустотелых керамзитных блоков можно делать?
    Фундамент- лента 40*90, над уровнем земли 5-10 см. Дом будет из газобетона.
    Цоколь и отмостка будут утепояться ППС.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    Нет нельзя
    С уважением С. Т.
  5. John511
    John511
    John511
    Ейск
    Доброго дня уважаемые специалисты! Подскажите пожалуйста такой момент, дом 10м на 8м с мансардой), ширина ленты фундамента 50 см (пенобетон 30 см + облицовка кирпич), то на внутренние стены, которые будут только из пенобетона 30 см толщиной + штукатурка то возможно ли уменьшить ширину ленты фундамента внутри дома (т.к. внутри стена будет уже), или делать ширину фундамента надо строго одной ширины (даже если внутри дома стена уже почти вдвое) ?
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    можно и делать и уже, но опорная площадь фундамента уменьшается, и вырастает нагрузка на грунт, если у вас по расчетам есть запас то делайте, у вас же есть расчет веса дома и и фундамента и несущей способности грунта?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А из пескобетонных блоков?
    Вот таких:
  8. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Здравствуйте Сергей Тихонович. Подскажите пожалуста, как правильно и чем засыпать внутреннюю часть фундамента дома? Использоваться под цоколь не будет, перекрытие из плит.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Пескобетон марки не менее 150 мрз не менее 50 и полнотелый.
    Удачи.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Поясните фразу " Использоваться под цоколь не будет,"...
  11. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Имеется ввиду что помещений не будет. Подскажите чем засыпать внутри у фундамента у стен.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вот блин, а там 100/100. А по кирпичу есть какие-нибудь ограничения?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    добрый день
    у вас фундамент полнозаглубленный?
  14. ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    ОлеЛукое
    Саратов
    Да. Глубина 1,45 бетон марки М200, три ряда арматуры. арматура 14мм.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Снип по цоколю нашего региона для капитальных строений определяет МРЗ в 35 циклов и плпстичного пресования, но понимая уровень качества сегодняшнего полнотелого керамического кирпича, оптимально советую МРЗ -50 и прочность по марке 150-менее он уже к сожалению в руках рассыпается. Решение за вами.
