1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Коростелёв СТ, благодарю. Буду шукать.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Коростелёв СТ, вот тут подумал, может я мало вводныхт дал? Дом каркасный в один этаж, фундамент МЗЛФ над землёй 40 см, блоками хотел нарастить в один ряд. Может в этом случае прокатит плотность 100 а полости внутренние раствором залепить или одназнэ ни как?
  3. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Добрый вечер.
    Не могли бы Вы мне подсказать вот в каком вопросе:
    Залит фундамент под дом со стенами из газобетонных блоков. Подвал - высота стен 2,1м.
    Размер дома 9,8*10,5м. Дом одноэтажный с мансардой.
    Фундамент ленточный монолитный железобетонный - ширина 50 см, высота 210 см. (рис 1)
    Наружные стены из газобетона Грас - Д500 - ширина - 40 см.
    3 наружные стены лягут непосредственно на фундамент, четвертая - на стену через плиты, в связи с их напуском (рис 2)
    Перегородки - из доломитовых блоков - шириной 20см.
    Перекрытия цокольного этажа уже куплены - плиты пкж - 6*1,5м (ввиду их дешевизны, точная маркировка неизвестна). - всего 12 шт.
    Половина плит - 6 шт - ложится полностью, половина - с напуском. (рис 2)
    Проект с внутренними стенами и перогородками составлял сам, в связи с чем 5-я несущая стена 1 этажа располагается не над 5-1 стеной подвала.
    Теперь нужно под 5-ю несущую стену 1этажа возвести балку на опорах.
    Планируется стена из доломитовых блоков - толщиной 20 см, или из газобетона 20-25см.
    Над всеми 5-ю стенами будет залит армопояс.
    На эту 5-ю стену будут опираться плиты перекрытия 1 этажа.
    На данный момент плиты перекрытия цокольного этажа ещё не положены.
    Под эту 5-ю стену будут раздвинуты плиты и положен двутавр, который будет опираться в 3-х местах на старый фундамент, а также будет возведено 3 столбика из кирпича.
    Итого 6 опор для балки длиной 10 метров. Высота плит перекрытия - 30 см.
  4. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Ну хоть кто-нибудь даст комментарий по посту # 2522?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    в вашем случае не о прочности идет речь а о долговечности которую определяет в условиях эксплуатации для цоколя именно морозостойкость.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-Вряд-ли будут комментарии, ваш фундамент требует расчета, если у вас фундамент по расчету, то и комментарии ни к чему-выполняйте расчет. Если нет, то тут уж как повезет.
    2-Могу сказать только одно, решение на применение такого типа фундамента под каменный дом не самое лучшее, практически в каждом конструктивном решении заложены риски, связанные с качеством исполнения работ от исполнителя.
    Так что удачи вам
    С уважением С. Т.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Морозостойкость F100 написано в характеристиках.
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Коростелёв СТ,
    добрый день, подскажите, планирую дом из блоков ячеистого бетона, в 2 полных этажа с 4-скатной крышей, размеры дома 9,6 на 9,7 но есть эркер и выступ для лесницы с другой стороны, блоки размером 300*300*600, перекрытия первого и чердачного этажа по балкам деревянным с утепление а цокольное перекрытие возможно полы по грунту еще не решено точно, будет МЗЛФ высота 1000 *400 мм, также есть внутренняя несущая стена 1000*300 мм, грунт на участке плодородный 400мм далее речной до 2,4 дальше не заглублялись, УГВ на отметке 2,4 м армирование 4 нитки рабочей арматуры и 2 конструктивной 12мм, поперечная через 500мм, в углах и примыканиях 250мм. хомуты п-образные, так вот вопрос выдержит ли грунт вес дома?, по моим подсчетам длинна фундамента 58 метров, площадь подошвы фундамнта 218 000 см2 обьем фундамента 21,8 метра кубич., вес фундамента стен перекрытий и кровли примерно 110 тонн без коффиц. запаса прочности
    https://www.forumhouse.ru/threads/291794/page-75#post-13096836 ф.png
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Если верить вашему расчету по сбору нагрузок и площади опоры фундамента, при условии что под словом Речной вы подразумеваете песок, а УГВ обнаруживается на отметке -2,4м тем самым исключая водонасыщение песка, и при этом плотность песка не менее средней-то несущей способности основания достаточно. Тип фундамента по степени заглубления не обсуждается.
    Но как видите все мои выводы строится на фразе "если", если вас такая трактовка устроит...
    С уважением С. Т.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Здравствуйте
    Гидроизоляцию чего?
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Прошу подсказать, как можно усилить нахлест если в одной пересекается более 50% арматуры? Можно ли просто к одному из нахлестов добавить стержень арматуры 2-3 м?
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Коростелёв СТ,
    да речной песок, и Угв на отметке 2.4 м я сам лично копал
    справите мои подсчеты если они не верны нужную информацию предоставлю
    при моем расчете опорной способности грунта хватало с запасом на мой дом, но я не профи поэтому хочу убедится что расчет верен
  13. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    если подвала или погреба не будет то не стоит, но и конечно УГВ не под самой лентой
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Ну что вляпались,(в одной полагаю надо понимать расчетное сечение элемента) и на ваш "замечательный" вопрос ни кто отвечать не хочет, как держателю темы придется мне...
    Для чего дайте информацию:
    1- диаметр арматуры и ее класс?
    2- ваша фактическая длина нахлеста?
    3- марка или класс бетона, который будите применять?
    С уважением С. Т.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не вижу необходимости...
