1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    каким? @Denski, при определенной марке бетона толщине арматуры и ширине ленты арматуру можно не загибать в углах
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Не могли-бы поделится источником, хочу понять эти конструктивные решения для какой сейсмической зоны?
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    @Коростелёв СТ, наверное для 9 балов) на ту часть не обратив внимания не было отдельно г-образного хомута
  4. Denski
    Denski
    Denski
    Последний рисунок справа, в одном сечении рвется 100% арматуры при разрешенном 50 % в одном сечении. Или для углов свои правила?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Хотелось-бы все-таки первоисточник, если появится сбросте в личку.
  6. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  8. Denski
    Denski
    Denski
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Да нет
    это скорее всего вариант узлов сейсмического района или высотного строительства.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Вполне
    2- эти вопросы не понимаю -вы же на этот двутавр опираете плиты, разве могут быть какие-то другие варианты?...
  11. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Вот схематично изобразил.
    Плиты раздвинутся и двутавр ляжет на 6 опор: в 3-х местах на фундамент и на 3 столбика.
    А на двутавр через стяжку будет опираться стена, на которой будет армопояс и плиты перекрытия 1 этажа.
    Этот двутавр можно как есть положить, тогда надо сверху заливать раствор. Или можно его поднять - подложить под фундамент кирпичи на 5 см.
    Как правильно сделать?
    И как правильно армировать участок между двутавром и плитами?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну в принципе можно и так опереть я понимаю будет приварена пластина и на нее обопрете плиты, но вот как быть со стяжкой на которую стену собираетесь ставить и пустотой под ней в районе балки, ее не должно быть, с нагрузками на такие плиты тоже надо быть акуратным, она не расчитана на полезные нагрузки, уточните ее несущую способность.
  13. inv4479
    inv4479
    inv4479
    Я обратил внимание вот на эти слова (выделены).
    Итак, армирование углов – это анкеровка, т. е. закрепление арматуры при помощи отогнутых элементов, и связь зон разных напряжений в углу фундамента – т. е. связать наружного и внутреннего слоев бетонной ленты. Так связываются только верхние стержни арматуры и сама она выставляется только у внешних прутов, тогда как внутренние стержни в углу уже действительно свободно пересекаются. А вот в зоне угловой анкеровки поперечная арматура ставится ровно в два раза чаще, чем это рекомендовано для ленточного фундамента.
    Источник: https://stroy-banya.com/fundament/armirovanie-lentochnogo-fundamenta.html
    А нижние тогда как?
    Такое ощущение, что картинка везде практически одна и та же. Комментарии к ней разные.
    Кстати, если внимательно рассмотреть, там нормируется немного другой участок анкеровки.
  14. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Двутавр с плитами никак вообще не связан. Он будет положен только для того, чтоб нести на себе (через стяжку) стену, на которой будет армопояс и плиты перекрытия. Пустота зальется раствором.
    Вопрос - как армировать эту пустоту?
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    странная конструкция у вас получается
