1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Доброго вечера всем форумчанам
    собираюсь строить дом в 2 этажа из полнотелого красного кирпича
    размерами 11х12 стены в полтора кирпича + облицовка дикий камень тольшиной 30мм
    дом планируется строить по возможности за 3-5 лет
    имею проект фундамента в разрезе на плане
    нужна помощь как армировать подушку фундамента и
    нужно ли армировать цоколь если да то как
    всем спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bertik, если у Вас есть проект, то в нём и должно быть расписано.
    Я правда вижу только армировку подошвы и неармированный цоколь. Вам лучше этот вопрос задать тому, кто делал данный проект - может они считают, что в ленте армировка не нужна.
  3. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Если у Вас есть проект, то в нём и должно быть расписано.
    Я правда вижу только армировку подошвы и неармированный цоколь. Вам лучше этот вопрос задать тому, кто делал данный проект - может они считают, что в ленте армировка не нужна.[/QUOTE]
    к проекту нет спецификации
    сетка 2 нигде не нарисована
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bertik, ну это же не проект, это Вы просто с и-нета содрали откуда-то рисунок и чего, теперь по рисунку строиться собираетесь!
    Дла начала асфальт в ИЖС никто не делает.
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    будет собирать инфу что и как
  6. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    `А в чём её странность?
  7. Bertik
    Bertik
    Bertik
    не у кого проект дома не содрал приобрел вместе с участком 2 года назад
    в этом году хочу поставит фундамент будущего дома
    ездил сегодня на участок сделал пару фото проекта
    инженеры строители нуждаюсь вашей помощи
    как армировать фундамент и цоколь
  8. Bertik
    Bertik
    Bertik
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Bertik, я Вам конечно могу посчитать армирование, но это Вам не поможет.
    Подбетонка: нужна или нет не знаю, но по проекту она есть.
    Подошва фундамента; армирование в одну сетку ф12 мм 200 х 200 мм, защитный слой бетона снизу и с боков не менее 40 мм.
    Лента: В 1050 мм х Ш 400 мм,
    армирование продольное 1050х400=420000 мм2 х 0,1% = 420 мм2 - это значит 4 нитки ф12 мм сверху и снизу (или 3 нитки ф14 мм сверху и снизу) + два промежуточных ряда по 2 нитки ф12 мм с шагом 320 мм; армирование поперечное (хомуты) ф 8 мм шаг 500 мм, вблизи углов в два раза чаще, защитный слой бетона с боков, сверху и снизу не менее 40 мм.
  10. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  11. Bertik
    Bertik
    Bertik
    Армирование продольное 1050х400=420000 мм2 х 0,1% = 420 мм2 - это значит 4 нитки ф12 мм сверху и снизу (или 3 нитки ф14 мм сверху и снизу) + два промежуточных ряда по 2 нитки ф12 мм с шагом 320 мм; армирование поперечное (хомуты) ф 8 мм шаг 500 мм, вблизи углов в два раза чаще, защитный слой бетона с боков, сверху и снизу не менее 40 мм.[/QUOTE]
    если я вас правильно понял это должно выглядеть как
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Еще один ряд горизонтальной конструктивной арматуры.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    заармируйте обычной кладочной сеткой из проволоки Ф 3-4мм. Но обязательно проармируйте первый ряд вашей стены двумя Ф6мм А-III
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    мудрите что то с плитами не предназначенными и двутавром
  15. mepoh
    mepoh
    mepoh
    Ульяновская область
    Спасибо огромное за консультацию!
