1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. sikutanaka
    sikutanaka
    sikutanaka
    Kaliningrad, Russia
    Добрый день!
    Прошу вашего совета.
    Залит ленточный ростверковый монолитный фундамент криворукими строителями.
    Высота подушки 300мм, высота стенки 1150мм, ширина 300 (см. схему).
    Самое критичное в ходе заливки (не достаточно закрепили опалубку) - наклон ленты относительно вертикали в двух местах:
    1. в осях Е"/2 - смещение верхней части относительно нижней примерно на 70-100мм по длинне ленты около 1- 1,5 м.
    2. в осях Г/3-4 - то же самое.
    Помогите советом, каким образом можно усилить данный образовавшийся угол при дальнейшей заливке плиты?
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Не очень понял о чем речь:
    Покажите в разрезе это отклонение
    с привязкой к оси и текстом в каких местах (к примеру смещение по оси Е в осях 4-5 в сторону оси Ж составила 70мм длинной 1500мм) укажите что на эти оси будет опираться.
    С уважением С. Т.
  3. sikutanaka
    sikutanaka
    sikutanaka
    Kaliningrad, Russia
    на схеме указал более точно виды.
    дом подразумевает 1 этаж + мансарда керамический блок 380 мм (10,7NF) в попереченой раскладке, перекрытие ж/б плиты, крыша - керамическая черепица.
  4. sikutanaka
    sikutanaka
    sikutanaka
    Kaliningrad, Russia
    выложить эскизник?
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    в этих местах на обоих осях надо поставить упорные контрфорсы со стороны оси Д для оси Е" и со стороны оси В для оси Г толщиной 250мм с опорой на подушку, связанные анкерами и заармированные.
  6. sikutanaka
    sikutanaka
    sikutanaka
    Kaliningrad, Russia
    анкериться в существующую стенку?
  7. sikutanaka
    sikutanaka
    sikutanaka
    Kaliningrad, Russia
    я планировал при заливке плиты в местах образовавшегося уклона соорудить П-образную полуферму (заливка предполагала быть вместе с плитой). Где вертикальная стойка усилит стенку, горизонтальная балка будет служить распоркой от дальнейшего наклонения (см. рисунок).
  8. sikutanaka
    sikutanaka
    sikutanaka
    Kaliningrad, Russia
    вы не могли бы выслать схематику (условно)?
  9. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Ребята но я же на прошлой недели кому-то отвечал на подобный вопрос. Посмотрите.
  11. Sanek89
    Sanek89
    Sanek89
    Здраствуйте подскажите какой ширины и глубины заливать фундамент под дачный домик 1.5 этажа с мансардой 6 на 9. из КББ в пол блока (20), перекрытия деревянные. Снаружи утепление 120мм и металлосайдинг.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    если назовете:
    1- тип грунта хотя-бы на 1,5 глубины промерзания?
    2-Влажность грунта указ в п. 1 ?
    2- УГВ?
    3- гл. промерзания в вашем регионе ?
    4-нагрузки от вашего сооружения?
    5- периметр всех несущих стен?
    То после этого возможно и сориентирую по фундаменту, а так по тому что вы доложили -один господь знает какой.
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Прошу уточнить, можно ли стыковать нахлестом арматуру д12 и д14? Если я правильно поня, то в рабочей арматуре нет, т. к. воспринимают разные усилия. Можно ли в поперечной или вертикальной арматуре использовать разный диаметр?
  14. wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    wwwaerocreteru
    _-
    добрый день
    1-Почему нет? Если у вас рабочая арматура расчетна Ф12 то можете состыковать и с Ф-14, (класс арматуры надеюсь одинаков) но не на оборот. что касается восприятия разных усилий в бетоне -это не верно, усилия будут одинаковые на стержень, а вот напряжения в них будут разные, но это значения нет имеет при условии, если они не выходят за их предельные состояния.
    2-Что касается поперечной и вертикальной, то тоже самое, меньше расчетного Ф нет, больше можете -но это уже ваша экономика...
    с уважением С. Т.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    У меня тут в одном месте фундамента, исходя из нагрузок сверху нужна лента (обведена красным), но я не знаю, как ее расположить по отношению к другим.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант сопряжения лучше?
