1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Дополнение: фундамент мелкозаглубленный, на фундаменте планируется 2-этажный дом из газосиликатных блоков
  2. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    День добрый! Подскажите, имеем МЗЛФ, 35х60 см в сечении, грунт: плодородная земля 30 см, дальше песок, УГВ около 2 метров. Вопрос, нужно ли гидроизолировать боковые стороны фундамента? Или только верх перед кладкой?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Второй или третий варианты идеальны.
  4. oss
    oss
    oss
    Я применил похожую схему №1 на вылете 1,5 м.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Доброго времени суток уважаемые.
    Вот здесь идет речь о ширине и высоте ленты. Читая данное повествование рекомендованное тут, я запутался в конец. Дом будет из СИП панелей, хотел пятку шириной 50 см заливать, а затем ленту шириной 30 см, но исходя из таблицы получилось высота ленты максимум 70 см. Материковый грунт начинается на уровне 60 см. И 10 см над землей ой как мало.
    Как поднять дом над землей выше? Закапывать ленту глубже и расширять ее?
  6. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    И в до гонку еще вопрос. Тут же в таблице №20 чуть ниже значения для высокого УГВ и каркасников для 2-х этажника нужна ширина ленты 70 см! Это жесть
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @naruzhka, зачем пятка ? ленты шириной 30 см должно хватать,
    но при неизвестных данных грунта и значения угв ...
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @сеня 68, пятка для увеличения площади опоры
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
    Площадь опоры увеличивают при плохих грунтах и тяжелых строениях.
    До принятия решения можете посчитать дом там.
  10. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    По этой наводке посмотрю грунт завтра. Отстаивается. На вскидку оооочень много глины. А срез следующий: Плодородка 80 см, затем начинается глина (анализ покажет). На глубине 1,5 метра пошла вода. Все это узнал сегодня утром забуриваясь до воды.
    Касаемо веса дома... Калькулятор выдает 140 тонн с учетом ветровых и снеговых нагрузок и запаса 1,3
    Так как же быть с лентой? Хочется выше
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @naruzhka, в принцепе если снять ПРС только до материка, то мы уходим
    в - 80 см, если учесть что сделать ленту в 1м20см, получаем цоколь в 40 см.
    Однако еще вам надо узнать максимальный подъем УГВ...путем опроса
    владельцев колодцев в период ранней весны и поздней дождливой осени.
    Уделить 30 минут для прочтения и поставить на рассмотрение в список этого
    типа фундамента.
    https://www.forumhouse.ru/threads/217160/#post-6740502
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше поставьте ГИ...в виде Плантера...сейчас его ТН (ТехноНиколь) выпускает...
    Чем суше фундаменту, тем лучше...:super:
  13. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    И так, анализ показал, то что материковый грунт - это глина песчанистая. Вес дома 140 тонн. Периметр ленты 35 м. п. и 9 м. п центральная часть.
    Допустим ширину ленты 40 см. для внешнего контура дома (40*3 500=140 000 см2).
    Для центральной части ширину ленты 50 см. (50*900=45 000 см2).
    Общая площадь опоры составит 185 000 см2.
    Приняв несущую способность данного грунта за 1 кг/см2 (исходя из этой таблицы) получается то, что фундамент способен нести на себе до 185 тонн.
    Все верно?
  14. zeduard
    zeduard
    zeduard
    Бугульма
    Ищу правильную пропорцию для раствора. везде пишут 1:3:5. 1) цемент. 2) песок. 3) щебень. но у нас все строят и заливают из ПГС (песочно-гравирная смесь). допустим я беру цемент М400 ,а нужен бетон М200 или М150. в какой пропорции мне месить с ПГС. мне нужно 8кубов раствора сколько нужно брать цемента .
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Частично присоединяюсь к вопросу - какой марки бетон нужен для ФМЗ? в интернете мнения колеблются от М200 до М400.
