1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Shuker
    Shuker
    Shuker
    Красногорск
    Добрый вечер!
    Сергей Тихонович, собираюсь делать фундамент, прочитал много на сайте информации, остановился на таком выборе:
    - Стены дома будет из кермаокирпича размером 380, плюс 50 утеплитель и все это обложить кирпичом 120.
    На фундамент будут ложиться плиты перекрытия 220 толщиной. Дом будет первый этаж и второй мансардный.
    - Участок находится в Московской области земля суглинок. Интересует оптимальная ширина фундамента и его глубина
  2. gen555
    gen555
    gen555
  3. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    Подскажите, а плантер сам гидроизоляция? Я слышал что этот материал больше как защита ГИ используется, от повреждений при обрантной отсыпке или для дренажа. Про замену подбетонки тоже слышал. Что-то я неправильно понял в этом материале?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да, так оно и есть...:|::super:
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Весе перечисленные параметры зависят от веса здания и несущей
    способности грунта, вот помощник ваш
    http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/
  6. Sasha393
    Sasha393
    Sasha393
    Уважаемый Сергей Тихонович! Прошу подсказать насчет глубины фундамента под хозблок 22*6м стены 1,5кирпича и под дом 14*11м кирпич с утеплителем толщина 0,6м, глубина промерзания 1,8м глина начинается на 0,6м. Зависит ли глубина заложения фундамента от наличия арматуры, какого диаметра нужна арматура и хватит ли прочности готового бетона марки 250 для данного фундамента? Заранее благодарен.
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Сегодня снял опалубку и увидел кое-где такую засаду.
    Если лупануть молотком посильнее камушки вываливаются.
    Чем это череповато и как победить может кто знает?
    PS. Бетон 250-тый, заливали миксером, штыковали.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Слава_, подвижность бетона какая была П 3 или П 4?
    Как высказываются практики, лучше дешовый вибратор
    на бетонные работы.
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    П2 в накладной стоит.
    Опалубка поплыла в 4-х местах пузом. Как раз там где миксер лил. С вибратором думаю вообще все было бы на земле :) Первый раз в первый класс. Сейчас бы уже делал по другому.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    если сами месить будете - то чем меньше воды (по пропорции) тем лучше, т. к. всегда кажется что бетон по началу сухой - и месить очень тяжело и хочется добавить еще воды, этого делать не надо.
    М250 будет достаточно.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    замазать раствором
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  13. n_nasonov
    n_nasonov
    n_nasonov
    Здравствуйте, Сергей Тихонович. У меня такой вопрос: у меня фундамент ленточный шириной 40 см армирован по ширине в три арматуры сверху и снизу, глубина залегания от 50 до 70 см через каждые 2 метра бурил на ~1,2м сваю с подошвой, тоже армировал, сверху ленты выложил цементные блоки ПУСТОТЕЛЫЕ (20х20х40) в три ряда вверх и два в ширину, грунт с одной стороны песок с др. суглинок. Так вот выдержит ли это конструкции 2-х этажные дом из газосиликата и пол кирпича облицов. ? Просто меня смущают пустотелые фундаментные блоки... Спасибо!
  14. fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    fedor_fcrv
    Добрый день, прошу совета) Экспертной оценки. Строят нам фундаменты...два одинаковых под два одинаковых дома. Вот решил поинтересоваться, все ли нормально по технологии или есть какие-то существенные минусы? Выкладываю фотографии почти готового фундамента моего соседа. Он на забивных сваях. С ростверком и плитой. Я решил делать заглубленную ленту, в остальном также.
    Итак, будет заглубленная лента на 1,6м где-то вниз, на 40-50см вверх от поверхности грунта. Ширина ленты 50см. Песчаная подушка. Арматура, все как всегда. Внутри они все засыпают песком. Трамбуют. Потом пеноплэкс 10см, далее Технниколь. Гидроизоляция, я так понял. Сверху монолит плита бетонная. Извиняюсь за обывательский язык, ни разу не строитель) Нигде нас не обманули?) Все ли нормально?) Дом будет 200м2, газоблок, 1+ мансарда, перекрытие - монолит. И главный вопрос - можно ли будет мне оставить заглубленную ленту на зиму без нагрузки, без коробки? С плитой или без. Не будет ли она подвержена пучению. Я так понимаю, что вряд ли...если лежит уже на непромерзаемом грунте.
    Заранее спасибо огромное.
    P. S. Грунт - 1,4 метра суглинки, далее пески пылеватые средней влажности...как-то так, если не ошибаюсь. Стандартная ситуация для севера МО, я так понимаю.
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    утеплите наружный периметр (там, где будет отмостка), иначе края может проморозить
