1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. vitalij7
    vitalij7
    vitalij7
    нужно ли уложить 3 ряда рядового кирпича перед устройством стен из пеноблока, боюсь что без кирпича бетон будет отдать холод стенам
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Делайте весь цоколь бетоном! Перекрытием отрубитесь. И ГИ по перекрытию или под ним, или и там и там.
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, я правильно понимаю слова Сергея, что если рабочая d14, то для армирования углов П (ну или Г хомутами) арматура d12 не годится?
  4. id227698333
    id227698333
    id227698333
    Здравствуйте Сергей Тихонович.
    Подскажите пожалуйста по фундаменту. хочу построит дом из газабетона фирмы итонг 375 см D500. дом 12x12 метров 2 полных этажа перекрытие плиты пустотные, фундамент ленточный залубленный, 1.7 метр, 20см песчанная подушка, по ширине сколько см залить фундамента, кто говорит 45см а кто то 50 см, хотел узнать ваше мнение. Заранее благодарю
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id227698333, самое первое от Вас:
    #13
  6. Sheyn54
    Sheyn54
    Sheyn54
    Господа авторитетные эксперты, помогите своим мнением по фундаменту. Фундамент планируется на глине, небольшом возвышении на участке, УГВ не известен, но весной в низине участка стоит вода, глубина промерзания как в Москве (Смоленск). Ставить на фундамент собираюсь сруб в полтора этажа 6х8. Фундамент планирую армированный, сечением 350х600, 300 в землю/300 над землей. Позже планируется утепление снаружи и отмостка. Подскажите что не так, каким бетоном заливать, нужна ли песчаная подушка, на сколько достаточно заглубить фундамент и может быть его сделать поменьше?
  7. Скинтекс
    Скинтекс
    Скинтекс
    Добрый вечер Сергей Тихонович. Есть участок, сделана геология, топосъемка. Куплен готовый проект. Честно говоря... Смущает фундамент. Поможете советом?
  8. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Здравствуйте. Залили фундамент, но строители лоханулись при выставлении опалубки (я перед заливкой не проверил - каюсь). Что должно было быть и что получилось указано во вложенных файлах. Можно ли это исправить, залив поверх фундамента монолитный армопояс толщиной 200-220 мм во всю ширину ленты, но уже по нормальным размерам? Ничего, что армопояс в некоторых местах будет свисать над основной лентой на 100 мм, как это скажется на надежности при дальнейшей кладке стен?
    P. S. Стены будут из Керакам 44, фундамент будет перекрываться сборными плитами перекрытия.
  9. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста! Подойдет-ли для подушки под мзлф ЩПС 0-70 с примесью глины около 10%?
  10. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Или подскажите альтернативу щебню 5-20, по проекту подушка из него и строительного песка.
    Просто на этот щебень у нас просто конские цены!
  11. pereval89
    pereval89
    pereval89
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по МЗЛФ, так как опыта в строительстве вобще нет :)).хочу построить дом из газобетона, перекрытия деревянные, фундамент решил делать МЗЛФ, в землю 50 см и над землёй 30 см в общем 80 см, ширина ленты 40 см. На участке сняли трактором плодородку примерно20-25 см, начал рыть траншею, через40 см пошла глина, убрал глины ещё 20см. хочу сделать песчаную подушку 20 см. армирование: продолная 12 мм, 8мм поперечные через 40 см. Бетон лить хочу прямо в траншею, на дно постелю рубероид, над землеёй опалубка. Дак вот подскажите что я делаю не правильно? не треснут зимой стены?
  12. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Вопросы есть, ответов нет... Похоже мертвая ветка...
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Достаточно было только плодородку снять.
    Площадь опоры надо проверять.
    400х800 мм=320000 мм2 х 0,1%=320 мм2 - это 2 х ф12 мм сверху, 2 х ф12 мм снизу Расчет арматуры
    + две нитки сбоков ф8 мм на высоте 400 мм (т.к. высота более 70 см)Конструктивная арматура
    Хомуты ф8 мм с шагом 500 мм, у углов в два раза чаще.
  14. pereval89
    pereval89
    pereval89
    Армирование такое и предполагалось, только без двух ниток с боков по 8 мм. А вот что с подушкой делать в данной ситуации? в каких сдучаях её делают?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ссылке почитайте и решите для себя.
