1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. АндрейС1984
    АндрейС1984
    АндрейС1984
    Самара
    Уважаемые знатоки, пост № 2648, подскажите как быть!
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно
  3. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите какого диаметра использовать арматуру для ленты 40х60 под кирпичный дом 1,5 этажа в 1,5 кирпича? Лента незаглубленная на щебневой подушке. Полы по грунту и перекрытия деревянные
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Расчет арматуры
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Добрый день! Имею построенный дом (пеноблок, толщина стены 400). Захотел облицевать его кирпичем для красоты. Можно ли залить вокруг дома ленточный фундамент под кирпичную кладку. Надо ли фундаменты "связывать"?
    Дом стоит на фундаменте 500х1700, подвала нет, Московская область, г. Балашиха, грунт мелкий песок, УГВ 1800-2000.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    высота какая? если одноэтажник - посмотрите варианты поставиль облицовку на существующий фундамент.
  7. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    дом 2х этажный, второй эт. мансардный, пеноблок уложен так, что нависает над фундаментом на 3-5 см.
    у меня в альбоме есть фото дома.
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Ммм. а зачем Вам кирпич? дорого и переделок много. не только городить фундамент, но и с кровлей вопросы будут. обложить евроформатом - украдет 10 см, обычным - 15. свесы уже не будут хорошо смотреться. Узлы примыканий к окнам и дверям нужно решать. Дом и так хорошо смотрится.
  9. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Подскажите рационален ли такой фундамент и из чего лучше делать опалубку начиная от песчаной подушки, чтобы потом засыпать сбоков песком, или лучше залить в землю без опалубки + около 50-70 см опалубки сверху, а потом когда снимется опалубка, откопать по периметру около 20 см грунта от фундамента и отсыпать песком с трамбовкой? (думаю это будет тяжело, но зато небудет нужна опалубка от самой подушки на дне) что будет лучше и менее затратно по силам/деньгам, и из чего делать опалубку в таком случае?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @superflint, снимаете плодородный слой (90 см в Вашем случае) до песка, ставите опалубку (из доски, которая потом пойдёт у Вас на кровлю) и заливаете. Никаких подушек Вам не надо.
    Проверить ширину подошвы в зависимости от веса дома и несущей грунта - возможно 400 мм Вам не хватит.
  11. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    это чернозем снимать полностью подо всем домом (рыть котлован), или только в месте где лента будет идти? разница в цене существенная по рытью.
    дом у меня будет одноэтажный либо газосиликат либо керамзитобетон, полы по грунту, потолки высотой 3м, вальмовая крыша из металлочерепицы (площадь 250 м2) + неотапливаемый чердак, дом 9,3х15, снеговая нагрузка в области 180кг на м2, ветряная 30, подскажите как рассчитать нагрузку на ленту?
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Собираюсь поднимать фундамент кирпичем. Подскажите, на какой раствор лучше? Песок с цементом мешать или есть может уже готовые смеси?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Подо всем домом снимать плодородку, тем более, что у Вас
    , а они на плодородке не делаются.
    FAQ Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
    Нагрузку на ленту или на грунт?
    На грунт, вот для "чайников": http://www.goandsee.ru/raschety/raschet-nagruzki-na-grunt.html
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Есть готовые сухие смеси кладочные М150, но лучше сразу пескобетон М300.
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ясно, а есть какой нибудь другой вариант на мою почву? Что-то дофига работ вырисовывается, котлован на метр глубиной рыть 140-150 квадратов площадью, потом после заливки еще засыпать песком несметное количество камазов. и я думаю на этом еще не все закончится, есть более дешевый вариант фундамента на черноземе под блочный дом? Может плиты перекрытия подойдут вместо полов по грунту и это удешевит немного работы относительно того, что не придется рыть колтован и засыпать его потом? Плиты знаю не дешевые да и техника тоже, но все же помоему дешевле чем полы по грунту в моем случае? И с фундаментом что, свайно-ленточные не рассматриваю, это придумка дяди феди имхо, если только висячий ростверк над землей, блин как все сложно то)
    на ленту) т. е. вес дома вычислить надо...
