1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 14
Инженер-строитель-технолог, ответы на вопросы по фундаменту - 2
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Коростелёв СТ, 06.09.12.
  1. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Спасибо.
    и все же меня интересует принципиальный вопрос, так можно делать?
  2. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Всем привет, может кто подскажет делаю армо-пояс армирование в углах п-образными хомутами пойдет? Или все концы рабочих арматур загибать придется? В книге Сажина есть два варианта и вариант с п- образными хомутами для меня был бы легче так в чем разница?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По ссылке пройдите.
    Ленту на глубину плодородного слоя и сверху перекрытие любое: плиты, монолит, дерево.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @promitey, только давал ссылку в соответствующей теме:
    Армирование фундамента. В углах
    вот ссылка #643
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Т. е. самому мешать песок с цементом?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да нет же ! И М150 и М300 уже готовые в мешках по 25-40 кг. Просто добавить воды и перемешать.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    можно. особое внимание обратите на качество работ и элементы перевязки кирпичной облицовки с капитальной стеной при высоте более 3х метров.
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Спасибо, добрый человек.
    Я извиняюсь, чисто для справки, а песок с цементом уже потерял популярность или я не в теме просто?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Слава_, почему же - это Ваше право, мешать в нужной пропорции цемент и песок.
    Просто как был задан вопрос ,
    такой и был ответ! :hello:
  10. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @max68.2011, мне бы оптимальный вариант найти. Мешать честно говоря не очень хочется. Если есть готовые смеси, то конечно удобнее просто воды добавить.
    По надежности я так понимаю лучше готовый вариант?
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Конечно. Пескобетон М300 в мешках - около 100 рублей мешок 40 кг - это у нас.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @max68.2011, вельми понеже.
    Пойду шукать.
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    А боковое пучение ленты по барабану будет? Не надо отсыпать песком тогда?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @superflint, лучше песком, тогда в Вашем случае вся вода будет уходить в нижележащие песчанные слои.
    Но утепление цоколя и отмостки надо делать всё равно!
  15. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Вобщем без опалубки от самого дна, общей высотой в 2 метра мне не обойтись (Блин мне столько стропил ненадо, сколько уйдет на опалубку от песка...
